matam 02.01.2008 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 Witam Kiedy najlepiej wykonać instalację wentylacji mechanicznej przed czy po tynkach, oraz przed czy po elektryce.Wg mnie po elektryce przed tynkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93472-wentylacja-mechaniczna-przed-czy-po-tynkach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.01.2008 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 Bingo!Ja bym tak właśnie robił!Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93472-wentylacja-mechaniczna-przed-czy-po-tynkach/#findComment-2206020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ani1719500334 02.01.2008 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 U mnie kanaly instalacji nawiewno-wywiewnej rozlozono przed tynkami, po czym zabezpieczono ich koncowki, aby nie dostal sie do nich pyl z dalszych "brudnych" robot. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93472-wentylacja-mechaniczna-przed-czy-po-tynkach/#findComment-2206047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matam 02.01.2008 19:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93472-wentylacja-mechaniczna-przed-czy-po-tynkach/#findComment-2206051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PR 02.01.2008 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 Jeżeli instlacja wykonywana przed tynkami to oprócz zatkania tzw.,, końcówek,, warto również zabezpieczyć folią te przewody które są narażone na pochlapanie tynkim. Niby wszytko i tak zostanie zabudowane kartongipsem i nie będzie widać. ale lepiej dołożyć trochę pracy i je przykryć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93472-wentylacja-mechaniczna-przed-czy-po-tynkach/#findComment-2206082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ani1719500334 02.01.2008 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 No tak PR - masz racje, koncowki zabezpieczyla firma, a my dodatkowo tez zabezpieczalismy kanaly na dlugosci w tych miejscach, gdzie tynkarz mial szalec - owijalismy je samoprzylepna folia kuchenna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93472-wentylacja-mechaniczna-przed-czy-po-tynkach/#findComment-2206274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matam 02.01.2008 21:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 No tak PR - masz racje, koncowki zabezpieczyla firma, a my dodatkowo tez zabezpieczalismy kanaly na dlugosci w tych miejscach, gdzie tynkarz mial szalec - owijalismy je samoprzylepna folia kuchenna Niezly sposob A czy w trakcie szaleństw jakieś kanały zostały wgniecione ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93472-wentylacja-mechaniczna-przed-czy-po-tynkach/#findComment-2206317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pakt55 03.01.2008 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Właśnie zacząłem szukać info na ten temat więc skoro trafiłem na grono ludzi z doświadczeniem to ośmielę się zadać pewnie bardzo głupie pytanie... Budowa rusza na wiosnę i na pewno chcemy mieć went.mech. zastanawiałem się właśnie jak ukryć kanały wentylacyjne w stropie miedzy parterem a piętrem? Wiem że w przypadku robienia sufitów podwieszanych to nie problem , ale co jeśli nie planuje się takich sufitów - czy wchodzi w grę układanie kanałów went. między belki terriva przed zalaniem stropów. Możecie mnie (proszę tylko o łaskawość) uświadomić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93472-wentylacja-mechaniczna-przed-czy-po-tynkach/#findComment-2207605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 03.01.2008 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Witaj Myślę, że możemy! http://img526.imageshack.us/img526/5785/zapiankowanyjk0.jpg http://img141.imageshack.us/img141/9594/wstawionyhu9.jpg To są przepusty w stropie we właściwych miejscach. Robią za puszki rozprężne nawiewów czy wywiewów (żeby było jeszcze ciszej). Jak już wylejesz ten strop, to na nim układasz całą potrzebną instalację (parteru) w postaci kanałów prostokątnych o wysokości 50mm. Mieszczą się dokładnie w tym styropianie, co tam typowo leży. Na nim jest wylewka a na niej płyta podłogówki (lub i nie) oraz te kafle/dechy/panele czy co tam lubisz. Instalację rozprowadzasz od miejsca umieszczenia wentylatorów (napędu) do poszczególnych przepustów. Upierdliwe, ale dla ludzi. Da się zrobić! Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93472-wentylacja-mechaniczna-przed-czy-po-tynkach/#findComment-2207646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mako5 03.01.2008 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Właśnie zacząłem szukać info na ten temat więc skoro trafiłem na grono ludzi z doświadczeniem to ośmielę się zadać pewnie bardzo głupie pytanie... Budowa rusza na wiosnę i na pewno chcemy mieć went.mech. zastanawiałem się właśnie jak ukryć kanały wentylacyjne w stropie miedzy parterem a piętrem? Wiem że w przypadku robienia sufitów podwieszanych to nie problem , ale co jeśli nie planuje się takich sufitów - czy wchodzi w grę układanie kanałów went. między belki terriva przed zalaniem stropów. Możecie mnie (proszę tylko o łaskawość) uświadomić? Szczerze mówiąc nie wiem jak jest przy terrivie, tzn. czy robi się na to jeszcze izolację i wylewkę? Ja mam klasyczny strop i w na poddaszu rury schodzą w narożnikach pomieszczeń i do miejsca gdzie wyloty są w suficie doprowadza powietrze płaski kanał o przekroju prostokąta który mieści się w warstwie izolacyjnej (styropianie) pod wylewką. Ale i tak zdecydowana większość nawiewów/wywiewów jest w miejscach gdzie dało się je doprowadzić przez mniej reprezentacyjne pomieszczenia (korytarz/pralnia/wiatrołap) i dopiero z tych pomieszczeń doprowadzić przez ścianę do salonu, jadalni i kuchni. A w tych wspomnianych mniej reprezentacyjnych pomieszczeniach zrobiłem obudowy GK aby bardzo nie szpeciło. Pokombinuj bo to zwykle da się dobrze ukryć. Nie wsadzaj czasem kanałów w beton konstrukcyjny bo osłabisz strop. Widziałem że w terrive wsadzają instalacje ale nie wiem czy to jest ok a poza tym to są znacznie mniejsze przekroje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93472-wentylacja-mechaniczna-przed-czy-po-tynkach/#findComment-2207657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 03.01.2008 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Można i w tę terrivę, ale to trzeba by mieć jakiś wyrok - takie upierdliwe!A co do ocieplania akurat TYCH kanałów - zbędne!TEN kawałek chałupy Z ZAŁOŻENIA ma mieć temperaturę wnętrz!ŻADNYCH zmian termicznych (brak gradientów temperatury) tam nie będzie i być nie może!No, chyba, że poddasze za lat 10 masz zamiar uruchomić!Wtedy trzeba cały taki strop bardzo grubą kołderką opatulić na ten czas...Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93472-wentylacja-mechaniczna-przed-czy-po-tynkach/#findComment-2207676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mako5 03.01.2008 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 I jeszcze mała ilustracja tego o czym pisałem. Kanał prostokątny w izolacji: http://img85.imageshack.us/img85/5317/ruraposadzkanu7.jpg rozprowadzenie w garderobie przed zabudową (po lewej rura wychodząca do salonu): http://img232.imageshack.us/img232/1252/rurygarderobaaj2.jpg i po zabudowie: http://img86.imageshack.us/img86/3840/rurygarderobazabudowaki0.jpg widok na ścianę z wlotem od strony salonu: http://img88.imageshack.us/img88/6489/rurasalonmg6.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93472-wentylacja-mechaniczna-przed-czy-po-tynkach/#findComment-2207712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mako5 03.01.2008 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 A co do ocieplania akurat TYCH kanałów - zbędne! TEN kawałek chałupy Z ZAŁOŻENIA ma mieć temperaturę wnętrz! ŻADNYCH zmian termicznych (brak gradientów temperatury) tam nie będzie i być nie może! No, chyba, że poddasze za lat 10 masz zamiar uruchomić! Wtedy trzeba cały taki strop bardzo grubą kołderką opatulić na ten czas... Adam M. A ktoś coś pisał o ocieplaniu kanałów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93472-wentylacja-mechaniczna-przed-czy-po-tynkach/#findComment-2207731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mako5 03.01.2008 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Kiedy najlepiej wykonać instalację wentylacji mechanicznej przed czy po tynkach, oraz przed czy po elektryce. Wg mnie po elektryce przed tynkami. Przekucia zrobiłem przed tynkami. Co do elektryki to jeśli rury po tynkach to i po instalacji elektrycznej. Rury były zakładane po tynkach. Można pewnie rury założyć przed tynkami ale wtedy trzeba zabezpieczać przed zachlapaniem, utrudnisz w niektórych miejscach robotę tynkarzom i narażasz się na uszkodzenie rur o którym możesz nawet nie wiedzieć (np. jak Ci tynkarz przywali łatą w kanał elastyczny i potem na szybko podprostuje wierzchnią warstwę). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93472-wentylacja-mechaniczna-przed-czy-po-tynkach/#findComment-2207762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 03.01.2008 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 "A ktoś coś pisał o ocieplaniu kanałów? " A bo to raz! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93472-wentylacja-mechaniczna-przed-czy-po-tynkach/#findComment-2207770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pakt55 03.01.2008 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Serdeczne dzięki adam_mk i mako - teraz już jestem w stanie to sobie wyobrazić. Upewniam się tylko że instalacji nad parterem już niczym nie izoluję (wystarczy że te kanały prostokątne leżą w styropianie) natomiast nad poddaszem użytkowym, gdzie będzie oczywiście sufit kartongips dajemy kanały okrągłe zaizolowane?No i jeszcze przy okazji spytam jak dużo można schrzanić nie zamawiając profesjonalnego projektu. Nie mówię oczywiście o totalnych skrajnościach - mi ma to robić facet który robił to już de facto w kilku domach,których właściciele są zadowoleni (rozmawiałem!) - tyle że ten facet to po prostu taki zwykły wyrobnik - specjalista od wszystkiego co z rurami- i mam lekkkie obawy że jakichś tam bilansów nawiewy tu ityle - wywiewy tu i tam itd. może po prostu nie brać zbyt poważnie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93472-wentylacja-mechaniczna-przed-czy-po-tynkach/#findComment-2207815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 03.01.2008 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Ale, jak zawsze mu to działa dobrze... Schrzanić da się wszystko! Mój syncio (ten starszy) jak nie ma dnia, to potrafi nawet bat zepsuć! A te kanały nad pięterkiem - to ocieplać. Jedyne miejsce do przemian termicznych - to wymiennik rekuperatora. Jak jest inaczej - to jest źle i bywają kłopoty! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93472-wentylacja-mechaniczna-przed-czy-po-tynkach/#findComment-2207835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 03.01.2008 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Witam.Czy można gdzieś dostać kanały prostokątne odpowiadające średnicom większym niz fi125?Największe jakie udało mi się znaleźć to 204x60 mm, co odpowiada przekrojowi fi 125.Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93472-wentylacja-mechaniczna-przed-czy-po-tynkach/#findComment-2208234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
..MD.. 03.01.2008 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 MEGADUCT – system kanałów płaskich 220x90 mmtu[/url] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93472-wentylacja-mechaniczna-przed-czy-po-tynkach/#findComment-2208292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 03.01.2008 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Ja kładę 2 x Pruszyńskiego za 7zł netto. Mam to, o co pytasz i taczką po tym można przejechać. Wychodzi 1mb za 14zł.netto.Masz tańsze i lepsze?W systemie są "podwójne" końcówki. Pasują na dwa kanały zrównoleglone.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93472-wentylacja-mechaniczna-przed-czy-po-tynkach/#findComment-2208344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
