buki75 02.01.2008 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 Poradźcie, czy instalacje elektryczne i hydrauliczne zaczynać przy wstawionych oknach, ale bez drzwi? Nie mam drzwi, będą dużo później i się zastanawiam czy zabić dechami otwory drzwiowe, pozostawiając jedne do wchodzenia i w nie wstawić drzwi "bylejakie" = tymczasowe? (mam dwoje drzwi - wejściowe/główne i do kotłowni).Czy łatwiej się włamać i ukraść zarówno okna jak i kable ze ścian przy otworach zabitych dechami czy jednak ze wstawionymi drzwiami trudniej? Może pytanie naiwne, ale zastanawiam się co lepiej/bezpieczniej dla samych okien jak i dla instalacji... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93488-okna-dechy-czy-okna-drzwi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el-ka 02.01.2008 23:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 Wchodzą na ogół przez najsłabsze miejsce - jak "uzbroisz" drzwi, to wejdą przez okno, nawet antywłamaniowe, gdy nie ma elewacji da się wyjąć dość łatwo ze ściany. Dach też da się pokonać (patrząc na dom w stanie surowym jakbym była złodziejem to weszłabym przez dach, po wyjęciu kilku dachówek i przecięciu folii), a nawet ściana jak się ktoś uprze. Dobrze zabity dechami otwór jest tak samo trudny jak okno, a nawet więcej hałasu przy tym zrobi.Najskuteczniejsza jest czujność i pomoc sąsiadów oraz alarm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93488-okna-dechy-czy-okna-drzwi/#findComment-2206483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 03.01.2008 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 te kawałki kabelków ze ściany, to łup dość marny. Ja bym robił, tylko bez "białego montażu" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93488-okna-dechy-czy-okna-drzwi/#findComment-2206527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 03.01.2008 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 ja wstawiłem okna , drzwi były prowizoryczne zrobione z desek szalunkowych w takim stanie robiona była instalacja el i wod-kan , równocześnie z elektryką była zrobiona instalacja alarmowa , i zaraz po podłączeniu ją uruchomiłem, czyli newralgiczny okres da się skrócić do minimum. Drzwi docelowe były dopiero po wylewkach i wtedy dopiero grzejniki , wanni kraniki itp.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93488-okna-dechy-czy-okna-drzwi/#findComment-2206922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 03.01.2008 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Jak będą chcieli i upatrzą sobie Twoją budowę to jak nie drzwiami to wejdą oknem a najpewniej drzwiami balkonowymi. Do rodziców (dom zamieszkały w gęstej zabudowie) potrzebowali 15 min z plądrowaniem na wejście. Wiertarką zrobili dziurkę w ramie i podwadzili klamkę. Na szczęście nie za bardzo mieli co zabrać (komórkę i parę groszy z szuflady). Jak ktoś wyżej wspominał, alarm i czujny sąsiad. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93488-okna-dechy-czy-okna-drzwi/#findComment-2207006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
