Marcin1978 05.12.2009 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2009 Moja rada jest jedna, właściwie dwie: 1. żadnej wełny, klejów, taśm i innego badziewia w obudowie, 2. filtry przeciwkurzowe na wlotach powietrza konwekcyjnego A ja do pkt 2 dodam jeszcze taka fotke http://lh4.ggpht.com/_llDR41dV5Xk/Sxf-jFlw_kI/AAAAAAAADF8/SwvbRejgbDY/s720/DSCN7495.JPG Jest to standartowy filtr dodawany do kratek z darco niestety o nie znanej mi klasie filtracji. A oczywiscie na początku był biały Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93493-%C5%9Bmierdzi-po-rozgrzaniu-kominka/page/3/#findComment-3750818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 05.12.2009 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2009 Czyli radzisz nie stosować obudów z płyty GK bo tam daje sie wełnę z folią, taśmy.. Jeżeli nie płyta, to co dać na obudowę? Witaj! Moja rada jest prosta - należy stosować materiały, które się do tego nadają. Kryteria doboru: - brak szkodliwego oddziaływania na ludzi > wełna i kleje polimerowe więc odpadają, - odporność temperaturowa > płyta g-k to papier i gips, o papierze to pisał nie będę, a gips (uwodniony siarczan wapnia) odwadnia się i traci wytrzymałość w 150 st. Wniosek, przynajmniej mój, jest taki - te dwa materiały kompletnie się nie nadają. Jakie się nadają? Spełniające powyższe kryteria: ceramika (cegła budowlana, ogniotrwała itp.), materiały izolacyjne niewłókniste (perlit, wermikulit, gazobeton itp.). Płyty g-k oczywiście też można stosować, bo to praktyczny i tani materiał, ale dopiero jako suchy tynk na ceramiczną najlepiej obudowę. Pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy. Wełna mineralna jest świetnym izolatorem, problem jednak w tym, że jest to prawda, ale tylko w niskich temperaturach. W wyższych przegrywa ze znaczną grupą materiałów izolacyjnych o zamkniętych porach. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93493-%C5%9Bmierdzi-po-rozgrzaniu-kominka/page/3/#findComment-3750857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kowalio 24.01.2010 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 Powracam do tematu bo znalazłem problem. Nie sądzę aby smród ustał z innej przyczyny. W tym sezonie już mam spokój.Nie miałem wykończonego komina, tak mi zostawił kierbud, woda lała się z góry do komina podczas deszczu, musiała potem wyparowując oddawać smród spalin, jak? nie wiem ale znikneło całe to uciążliwe smrodzenie jak zakończyłem komin, postawiłem "strażaka" i miodzio. Dajcie znać czy u Was takze komin był "otwarty" z góry czy nie. U mnie pomogło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93493-%C5%9Bmierdzi-po-rozgrzaniu-kominka/page/3/#findComment-3872991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PawełT 06.02.2010 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2010 Widzę, że nie jestem odosobniony z tym problemem. Mam tyko pytanie czy Wam wszystkim nie robił kominka ten sam wykonawca Bartłomiej L.??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93493-%C5%9Bmierdzi-po-rozgrzaniu-kominka/page/3/#findComment-3910456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bader 06.02.2010 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2010 Jeden smrodek- a jak wiele może być przyczyn Najczęściej: 1. Konserwacja wkladu i rury spalinowej 2. Klej użyty w łaczeniu wełny z folią alu. ( charakterystyczny zapach jakby przypalonej świeczki) przy temp w komorze powyżej 200C. 3.Genialne wprowadzanie rury do DGP razem z otuliną do komory( otulina nie wytrzymuje tak wysokich temp. 4.Użycie spiro ( zaolejowane podczas produkcji ) do DGP ( b.długie smrodzenie spowodowane zbyt niską temp.( 100-150 C ) aby szybko olej uległ wypaleniu. 5.Użycie tańszej taśmy alu. do połączeń o wytrzymałości 250C ( tak naprawdę wytrzymuje 150C ) 6.Użycie tańszych rur do DGP o wytrz. do 250C ( j.w.) 7. Posiadanie wkładu z pw., który poprzez chłodzenie trudniej wypalić z konserwacji i farby. 8.Zastosowanie żywicowanego kamienia narażonego na wysoką temp. 9. Szeroka gama pomysłów i patentów wykonawców ( jak doprowadzenie powietrza pod lub do wkładu rurą PCV ), które trudno bez wizji ustalić To przyszło mi na szybko do głowy - a może być znacznie więcej. pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93493-%C5%9Bmierdzi-po-rozgrzaniu-kominka/page/3/#findComment-3911014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poeta81 22.05.2014 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 Podłączę się pod temat.Właśnie kilka miesięcy temu kupiłem mieszkanie z kominkiem. Od kilku tygodni wypróbowałem kominek. Ostatnio paliłem w kominku kilka dni temu i od 3 dni wydziela się zapach po spalonym drewnie, który nie jest miły. Był kominiarz i przeczyścił komin. Zapach się zmniejszych i to dużo, ale jeszcze jest odczuwalny... Gdzie może być przyczyna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93493-%C5%9Bmierdzi-po-rozgrzaniu-kominka/page/3/#findComment-6460119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bagi69 24.05.2014 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2014 Dodam jeszcze zainstalowany lub podczas czasu budowy nieumyślnie wpuszczony na budowę śmierdziel. Śmierdziel to istota mała niepozorna bardzo lubiąca środowisko ciepłe Dzięki swym właściwościom odstrasza potencjalnych wrogów czyniąc środowisko, w którym żyje bezpiecznym i przyjaznym tylko sobie Pozdrawiam .Jeden smrodek- a jak wiele może być przyczyn Najczęściej: 1. Konserwacja wkladu i rury spalinowej 2. Klej użyty w łaczeniu wełny z folią alu. ( charakterystyczny zapach jakby przypalonej świeczki) przy temp w komorze powyżej 200C. 3.Genialne wprowadzanie rury do DGP razem z otuliną do komory( otulina nie wytrzymuje tak wysokich temp. 4.Użycie spiro ( zaolejowane podczas produkcji ) do DGP ( b.długie smrodzenie spowodowane zbyt niską temp.( 100-150 C ) aby szybko olej uległ wypaleniu. 5.Użycie tańszej taśmy alu. do połączeń o wytrzymałości 250C ( tak naprawdę wytrzymuje 150C ) 6.Użycie tańszych rur do DGP o wytrz. do 250C ( j.w.) 7. Posiadanie wkładu z pw., który poprzez chłodzenie trudniej wypalić z konserwacji i farby. 8.Zastosowanie żywicowanego kamienia narażonego na wysoką temp. 9. Szeroka gama pomysłów i patentów wykonawców ( jak doprowadzenie powietrza pod lub do wkładu rurą PCV ), które trudno bez wizji ustalić To przyszło mi na szybko do głowy - a może być znacznie więcej. pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93493-%C5%9Bmierdzi-po-rozgrzaniu-kominka/page/3/#findComment-6461925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 24.05.2014 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2014 Podłączę się pod temat. Właśnie kilka miesięcy temu kupiłem mieszkanie z kominkiem. Od kilku tygodni wypróbowałem kominek. Ostatnio paliłem w kominku kilka dni temu i od 3 dni wydziela się zapach po spalonym drewnie, który nie jest miły. Był kominiarz i przeczyścił komin. Zapach się zmniejszych i to dużo, ale jeszcze jest odczuwalny... Gdzie może być przyczyna? Jeśli śmierdzi dymem ze spalonego drewna, przyczyna smrodu tkwi w ...dymie ze spalonego drewna . Prawdopodobnie nie umiesz obsługiwać kominka jak należy. Sam wypuszczasz dym do pomieszczenia (najwięcej podczas rozpalania - przy zimnym kominie) grzebiąc w kominku na początku palenia, głównie podczas dokładania drewna... Jest jeszcze przyczyna wielce nieprawdopodobna - nieszczelność rury podłączeniowej, ale to chyba sprawdził Pan Kominiarz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93493-%C5%9Bmierdzi-po-rozgrzaniu-kominka/page/3/#findComment-6461957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poeta81 07.06.2014 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2014 To dopytam inaczej. W kominku NIE PALĘ już od ponad 1 miesiąca. Czasami jednak śmierdzi w mieszkaniu... z kominka. Co może być tego przyczyną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93493-%C5%9Bmierdzi-po-rozgrzaniu-kominka/page/3/#findComment-6477564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 07.06.2014 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2014 Zły cug. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93493-%C5%9Bmierdzi-po-rozgrzaniu-kominka/page/3/#findComment-6477635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 07.06.2014 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2014 Witam.To co u Ciebie siędzieje, to nie żaden problem z kominkiem ale ogólnie z domem ...Masz typowe, "współczesne" mieszkanie (dom), gdzie jest co prawda wentylacja wywiewna (albo i nie ..., a przynajmniej nie wszędzie ...) ale za to powietrze nie ma którędy wejść do domu ...A powietrze jest w domu potrzebne ... mieszkańcom, zwięrzętom, roślinom, urządzeniom ... albo po prostu wymianę powietrza wymusza pogoda i inne ciśnienie panujące na dworze oraz całkiem inne (z reguły niższe) panujące w domu.Powietrza u Ciebie w domu ewidentnie brakuje - stąd dom czerpie go wszelkimi możliwymi sposobami, np. właśnie przez komin i nieszczelny wkład kominkowy. Niweluje w ten sposób różnicę wartości ciśnienia atmosferycznego i tego, panującego w domu.Jeszcze raz powtórzę - masz ogólnie problem z samym domem a nie z kominkiem ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93493-%C5%9Bmierdzi-po-rozgrzaniu-kominka/page/3/#findComment-6477679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artix123 09.06.2014 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2014 Tak więc trzeba będzie "napowietrzyć " dom, albo nawiewniki montowane w oknach, lub jedna - dwie "zetki" w ścianach, wtedy dom odetchnie a i wentylacja zacznie działać prawidłowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93493-%C5%9Bmierdzi-po-rozgrzaniu-kominka/page/3/#findComment-6478804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myśliciel1719512194 09.06.2014 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2014 Może kolega mógł wydać troszkę więcej grosza i kupić szczelny kominek to problemu by nie było;), ale co racja to racja zgodzę się z przednikami że troszkę więcej świeżego powietrza w domku i będzie lepiej zarówno z kominkiem jaki i z ludźmi w nim zamieszkującymi bo nie będziecie się kisić jak ogórki w beczce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93493-%C5%9Bmierdzi-po-rozgrzaniu-kominka/page/3/#findComment-6478962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jwolonny 10.06.2014 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2014 Moja znajoma miała również podobny problem, podobnie jak poprzednicy problemem była słaba wentylacja pomieszczenia w ogóle całego mieszkania. Jednakże koniec końcem okazało się, że był też jakiś problem związany z kominkiem ale nie pamiętam dokładnie o co chodziło. W każdym razie teraz jest wszystko ok i znajoma jest zadowolona Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93493-%C5%9Bmierdzi-po-rozgrzaniu-kominka/page/3/#findComment-6480106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktototaki 10.06.2014 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2014 Witam, jak jest zła wentylacja, lub jej brak to oprócz śmierdziela również zielony przyjaciel potrafi się pojawić, a to za szafą, a to w łazience, w brodziku... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93493-%C5%9Bmierdzi-po-rozgrzaniu-kominka/page/3/#findComment-6481045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PiotrKap 04.09.2022 23:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2022 Wszystkim tym środkom winna jest wysoka temperatura. I przegrzewająca się rura do kominka do czopucha kominowego. Rozwiązania jest dwa 1 palić słabiej i stopniowo podnosić temperaturę 2 zdemontować rurę i wypalić ją w ognisku do czerwonosci może pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93493-%C5%9Bmierdzi-po-rozgrzaniu-kominka/page/3/#findComment-8020705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 18.09.2022 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2022 Wszystkim tym środkom winna jest wysoka temperatura. I przegrzewająca się rura do kominka do czopucha kominowego. Rozwiązania jest dwa 1 palić słabiej i stopniowo podnosić temperaturę 2 zdemontować rurę i wypalić ją w ognisku do czerwonosci może pomoże.Ja bym zlikwidował wysoką temperaturę bardziej radykalnie. Postawił w tym miejscu lodówkę.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93493-%C5%9Bmierdzi-po-rozgrzaniu-kominka/page/3/#findComment-8023006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lisciasty 30.11.2023 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2023 Jak ktoś jeszcze walczy ze smrodem z zabudowy kominka, to przyczyną jest klej z folii, którą paproki wyklejają wnętrze, nie patrząc że ten klej nie nadaje się do wysokich temperatur. Więcej w wątku na elektrodzie: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3518261.html Ja musiałem wyciąć dziurę w zabudowie żeby poprawić po partaczach, ale na razie wygląda na to, że smród ustał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93493-%C5%9Bmierdzi-po-rozgrzaniu-kominka/page/3/#findComment-8085223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
