pierwek 03.01.2008 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Witam komin systemowy do kominka znajduje się za scianą PTH 24cm (tak było w projekcie)wygląda to w ten sposób że jest zrobiony trójnik 45o i wybita dziura w scianie dla lepszego wyobrażenie pokazuję fotkę z podłączoną tymczasowo kozą podejscie 45 stopni trójnik ten wchodzi kawałek w ścianę... no właśnie kawałekzastanawiam się czy nie dołożyć ceramicznej rury (prostej) do tego trójnika tak aby wystawała poza ścianę okolo 10cm ? tyle dlatego że dojdzie póżniej jeszcze tynk i z 5cm ocieplenia obudowy kominka... tylko martwi mnie żeby ta dołożona (doklejona na ten specjalny klej) rura nie rozszczelniła się kiedyś. Będzie przecież pod kątem. Raczej nie można jej chyba zamurować na sztywno w ścianie żeby pod wpływem ciepła nie popękała. Natomiast nie wiem czy jak się ją obłoży wełną i obmuruje to czy będzie to dobrze. Jeżeli tego nie zrobię to rura odprowadzająca spaliny z pieca będzie wchodzić mi w ścianę i ciężko będzie to chyba uszczelnić... co myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93494-wejscie-do-komina-pod-k%C4%85tem-45o-przez-scian%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 03.01.2008 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 tylko martwi mnie żeby ta dołożona (doklejona na ten specjalny klej) rura nie rozszczelniła się kiedyś. Będzie przecież pod kątem. Myslę ze tak może się stać- chociaż ciąg kominowy powinien zasysać powietrze do góry - ale różnie może być. Nie radziłbym zamurowywać rury bo będzie miała dużo większą rozszerzalność (ciepło) niż mur i popęka. Radze otulić i uszczelnić do muru specjalną wełną żaroodporną (2,5 - 3 cm) Jeśli bedzie kominek zabudowany do góry to nie ma problemu, natomiast jeśli goła rura to radzę obtynkować mur i wełne na 1 cm do rury, a ten 1 cm zostawić na rozprężanie - chyba że inne jakieś lepsze pomysły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93494-wejscie-do-komina-pod-k%C4%85tem-45o-przez-scian%C4%99/#findComment-2206940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 03.01.2008 11:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 kominek będzie do samego sufitu więc teoretycznie rura żaroodporna może wchodzić bezpośrednio do trójnika który kończy się wewnątrz muru - ale czy tak będzie dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93494-wejscie-do-komina-pod-k%C4%85tem-45o-przez-scian%C4%99/#findComment-2206978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 04.01.2008 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2008 Oczywiście (wg mnie)trójnik komina ceramicznego nie może być zamurowany na fest bo pęknie,natomiast między rurę kominka a trójnik trza włożyć linkę żaroodporną(taką specjalną) która może się ściskać i jest elastyczna.Innych problemów nie widzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93494-wejscie-do-komina-pod-k%C4%85tem-45o-przez-scian%C4%99/#findComment-2208802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
