jaendrju 03.01.2008 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Czy muszą być 90.Mam przed sobą dwa nowe projekty i jest w nich 80.Błąd,czy w nowo budowanych domach jednorodzinnych ten wymiar się dopuszcza.Szukam informacji poprzez google i "0".jabol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93496-drzwi-do-kot%C5%82ownii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mruk99 03.01.2008 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 W zasadzie w bud. jednorodzinnych mamy do czynienia z pom. gospodarczym z zainstalowanym kotłem. Jesli nie jest to jakiś olbrzymi kocioł (a zwykle nie jest) i przejdzie ci przez drzwi 80 (w świetle) to nie ma problemu żeby takie zrobić. Rozporządzenie (w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.) nie reguluje szerokości drzwi do pom. gospodarczego dla bud. jednorodzinnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93496-drzwi-do-kot%C5%82ownii/#findComment-2206819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 03.01.2008 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 nic dodać, nic ująćno, może to, ze do 25kW nie ma się do czynienia z kotlownią, o ile dobrze pamiętam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93496-drzwi-do-kot%C5%82ownii/#findComment-2206835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pelsona 03.01.2008 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Należy dodać, że mają się otwierać na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93496-drzwi-do-kot%C5%82ownii/#findComment-2206846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 03.01.2008 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 otwierać na zewnątrz i najlepiej metalowe , z kratką wentylacyjną ja u siebie mam 80, kocioł z podajnikiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93496-drzwi-do-kot%C5%82ownii/#findComment-2206909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 03.01.2008 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 nadinterpretujecie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93496-drzwi-do-kot%C5%82ownii/#findComment-2206914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pelsona 03.01.2008 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Sory, ale nie jest to nadinterpretacja tylko konkretne wymogi na odbiorze np. przez strażaka. Dotyczy to oczywiście bardziej budów o charakterze przemysłowym, bo tam głównie przychodzą inspekcje z 4 organów wg Prawa Budowlanego w związku z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Przy domkach z reguły kończy się na zawiadomieniu i nikt sobie kotłownią nie zaprząta głowy chyba że dla swojego świętego spokoju.pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93496-drzwi-do-kot%C5%82ownii/#findComment-2207022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 03.01.2008 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Tak na marginesie, to o jakim "kociołku" mówimy? Bo "przepisy", raczej zależą od rodzaju paliwa i mocy - o której wspomniano. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93496-drzwi-do-kot%C5%82ownii/#findComment-2207040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 03.01.2008 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 czyli nadinterpretacjanie mówimy o bud o >25kW, ani o obiektach przemysłowych, publicznych, wielorodzinnych; w takich przypadkach drzwi to najmniejszy problem z mozliwych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93496-drzwi-do-kot%C5%82ownii/#findComment-2207041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pelsona 03.01.2008 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Przepisy mówią o kotłowni jako pomieszczeniu. Musi być prawidłowa wentylacja, drzwi z uwagami jak powyżej, odpowiednia niepalna posadzka itp.Paliwo i moce zgoda ale jest to sprawa jednak drugorzędna. Dzisiaj mamy w kotłowni węgiel jutro gaz a po jutrze okaże się być może że jeszcze co innego a pomieszczenie jako takie pozostaje jednak to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93496-drzwi-do-kot%C5%82ownii/#findComment-2207400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 03.01.2008 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 nadinterpretacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93496-drzwi-do-kot%C5%82ownii/#findComment-2207493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 03.01.2008 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Sory, ale nie jest to nadinterpretacja tylko konkretne wymogi na odbiorze ....... Jeśli będe wykonywał podłoge w łazience to też musi być antypoślizgowa z atestem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93496-drzwi-do-kot%C5%82ownii/#findComment-2207529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 03.01.2008 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Przepisy mówią o kotłowni jako pomieszczeniu. Musi być prawidłowa wentylacja, drzwi z uwagami jak powyżej, odpowiednia niepalna posadzka itp. Paliwo i moce zgoda ale jest to sprawa jednak drugorzędna. Dzisiaj mamy w kotłowni węgiel jutro gaz a po jutrze okaże się być może że jeszcze co innego a pomieszczenie jako takie pozostaje jednak to samo. Oczywiście, że nadinterpretacja Przepisy odnosza sie do pomieszczenia (kotłowni) w którym zainstalowano kocioł opalany konkretnym paliwem. Nie ma "uniwersalnych" wymogów, bo np. część kotlów nie wymaga np. "specjalnej wentylacji" (kotły elektryczne, lub PC) Zwaz także, ze instaluje sie kotły gazowe np. w łazienkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93496-drzwi-do-kot%C5%82ownii/#findComment-2207532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.01.2008 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Oczywiście, że nadinterpretacja ... j.w. nadinterpretacja zdarza sie /często/ ze do kotłowni zaprojektowane jest dwoje drzwi .../zewnętrzne i wewnętrzne/ wypadało by słowo wyjaśnienia aby z czysto funkcjonalnego punktu widzenia coś poradzić ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93496-drzwi-do-kot%C5%82ownii/#findComment-2207631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wosto 03.01.2008 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 z kratką wentylacyjną Czy to konieczne? Czy taka kratka nie jest zbędna jeśli przy piecach na ekogroszek mamy dopływ świeżego powietrza w pobliżu kotła oraz wylot grawitacyjny przy suficie? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93496-drzwi-do-kot%C5%82ownii/#findComment-2207717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 03.01.2008 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 z kratką wentylacyjną Czy to konieczne? Czy taka kratka nie jest zbędna jeśli przy piecach na ekogroszek mamy dopływ świeżego powietrza w pobliżu kotła oraz wylot grawitacyjny przy suficie? Pozdrawiam. Drzwi nie muszą mieć kratki ale musi być dopływ powietrza z zewnątrz do kotłowni, czyli kratka na ścianie. Dzrzwi nikt mi nie sprawdzał ale kratki sprawdzał kominiarz i to wszędzie. Jak masz kominek to też ma być napływ powietrza z zewnątrz. Ja w chwili odbioru napływu nie miałem ale kominek stał tylko prowizorycznie więc kominiarz stwierdził, że kominka nie widzi podobnie jak napływu. Napływ zrobiłem, kominek postawiłem i gro. Oczywiście jak nie palę w kominku to zamykam napływ bo mi piździ - mam sprawną wentylację grawitacyjną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93496-drzwi-do-kot%C5%82ownii/#findComment-2208179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pelsona 04.01.2008 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2008 Wszystkim nam się przyda mała powtórka z przepisów nadinterpretacyjnych jak to mówicie, w temacie szeroko pojętej kotłowni. Tak więc Warunki Techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe zalecone do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa mówią: 7.2.1 Pomieszczenia kotłowni pkt 11. Drzwi i luki powinny otwierać się zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej i być samozamykające się, bezzamkowe, oraz łatwe do otwarcia, o szerokości w świetle min.90cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93496-drzwi-do-kot%C5%82ownii/#findComment-2208866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 04.01.2008 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2008 zgadnij co napiszę? nadinterpretacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93496-drzwi-do-kot%C5%82ownii/#findComment-2209404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pelsona 04.01.2008 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2008 nadinterpretacja nadinterpretacji, czyli oczywista oczywistość.Zgadzam się. A tak na poważnie Barbossa kto komu zakosił w końcu tą Czarną Perłę?.On Tobie czy Ty jemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93496-drzwi-do-kot%C5%82ownii/#findComment-2209541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 04.01.2008 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2008 Wszystkim nam się przyda mała powtórka z przepisów nadinterpretacyjnych jak to mówicie, w temacie szeroko pojętej kotłowni. Tak więc Warunki Techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe zalecone do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa mówią: 7.2.1 Pomieszczenia kotłowni pkt 11. Drzwi i luki powinny otwierać się zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej i być samozamykające się, bezzamkowe, oraz łatwe do otwarcia, o szerokości w świetle min.90cm. Przywołane przez przez Ciebie przepisy traca lekko "myszką", bo MGPiB przestało istnieć z dniem 31.12.1996r. Obecnie obowiazuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2002r. znowelizowane w 2004r. i przywołuje ono PN dla każdego rodzaju kotłowni lub pomieszczenia w których umieszczono urządzenia grzewcze, z osobna dla każdego rodzaju paliwa. To tak dla jasności znajomości przepisów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93496-drzwi-do-kot%C5%82ownii/#findComment-2209643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
