Evva 03.01.2008 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Mieszkamy w nowym domu juz od 15 grudnia. Wczoraj odkryłam (przy pierwszych mrozach), że chyba będę mieć problem z oknami dachowymi. Okna (Velux) są pod kątem 45 st. obrobione karton gipsem. Glify idą prostopadle do szyby okiennej. W dolnych rogach okna zbiera się woda - a nawet lód (to może być normalne bo następuje skraplanie, prawda?) Ale woda niestety również wsiąka w dolne rogi karton gipsu. Są już w innym kolorze od tej wody. Ponadto po bokach gdzie były wkręty do k/g pokryte warstwą gipsu, są maleńkie dołki, które również zachodzą wilgocią - takie szare kółeczka wokół. Na razie wszystko jest świeże i można to próbować wytrzeć, wysuszyć ale to przecież niec nie da na dłuższą metę. No i wydaje mi się że to pierwszy krok do grzyba w domu..... Jestem załamana, bo zawsze strasznie bałam się wilgoci w domu. Poradździe mi coś, bo mam doła. Dodatkowo dwa okna są mniej szczelnie i trochę wieje ze szczelin, przez co zbiera się jeszcze więcej wody/lodu. A może problem jest w tym, że właśnie dolny glif jest prostopadły do szyby? Może powinien być pod kątem rozwartym aby polepszyć cyrkulacje powietrza? Bardzo proszę o rady.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93497-ju%C5%BC-mieszkam-du%C5%BCy-k%C5%82opot-z-oknami-dachowymi-help/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lidka i Janusz 03.01.2008 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Czy nie masz pod nimi grzejników? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93497-ju%C5%BC-mieszkam-du%C5%BCy-k%C5%82opot-z-oknami-dachowymi-help/#findComment-2206693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zenek_akcent 03.01.2008 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 mam podobny problem tyle ze z oknami Roto (NIE POLECAM TEJ FIRMY- badziew totalny!!!!!!)Wiecznie sa spocone, wiecznie są wilgotne i ciagle je wycieram. Płyta g/k jest w pod odpowiedznim kątem, grzejnki pod oknami i tez są zacieki w kącikach. W dwóch oknach w rogach nawet lakier już odkoczył i powoli znienia zabarwienie - takze czekam lata aby to osuszyć i rozgladam sie za farbą badz bejcą lub czym kolwiem aby tez okna zamazać i chyba co rok to bedzie sie powtarzać (bo to jest dopiero piewrsza moja zima w tym domu ). Wentylacja jest ok bo mam jedno okno Fakro i tym nic sie nie dzieje.Takze Ty nie jedna masz problem z tymi "pięknymi oknami" ( w drugim domu nie bedzie oknien dachowych!!!). Łacze sie w bólu z Tobą.pozdr. A tak na marginesie moze ktoś poleci jakiś odpowiedni specyfik aby solidnie te okna zakonserwować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93497-ju%C5%BC-mieszkam-du%C5%BCy-k%C5%82opot-z-oknami-dachowymi-help/#findComment-2206712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Evva 03.01.2008 09:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Pod jednym mam grzejnik i to spory - ale akurat w nim zbiera się najwięcej (wieje też najbardziej). Pod dwoma mie ma grzejników, są pod zwykłym oknem. Na klatce, nad schodami oczywiście też nie ma, ale tam chyba jest najlepsza sytuacja - przypuszczam że cyrkulacja jest najlepsza - ciepłe powietrze jest wciągane na górę wprost z salonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93497-ju%C5%BC-mieszkam-du%C5%BCy-k%C5%82opot-z-oknami-dachowymi-help/#findComment-2206717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 03.01.2008 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 A grzejniczki pod oknami masz ?Jak nie postaw tam olejaki na czas zimy.W oknach masz wywietrzaki ? Otwórz je, będzie ruch powietrza, mniej się będzie skraplać.PS. Mam okna dachowe roto i nie narzekam, woda mi sie nie gromadzi na nich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93497-ju%C5%BC-mieszkam-du%C5%BCy-k%C5%82opot-z-oknami-dachowymi-help/#findComment-2206723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek_P 03.01.2008 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Dolny glif powinien być prostopadły do podłogi. Górny równoległy. Taka obróbka zapewnia prawidłową cyrkulację powietrza. W przeciwnym wypadku efekt jest taki jak u Ciebie, a podobno dalej prowadzi to do zagrzybienia płyt g/k. Niestety widziałem tak obrobione okna przez firmy z kilkuletnim doświadczeniem. W przypadku okien Fakro obrazkowa instrukcja montażu jest naklejona na szybie. Jak masz możliwość naprawienia tego błędu to myślę, że lepiej to zrobić teraz. Przy okazji wpadnie Ci więcej światła do pomieszczeń. Darek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93497-ju%C5%BC-mieszkam-du%C5%BCy-k%C5%82opot-z-oknami-dachowymi-help/#findComment-2206731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Evva 03.01.2008 09:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 mam podobny problem tyle ze z oknami Roto (NIE POLECAM TEJ FIRMY- badziew totalny!!!!!!) Wiecznie sa spocone, wiecznie są wilgotne i ciagle je wycieram. Płyta g/k jest w pod odpowiedznim kątem, grzejnki pod oknami i tez są zacieki w kącikach. W dwóch oknach w rogach nawet lakier już odkoczył i powoli znienia zabarwienie - takze czekam lata aby to osuszyć i rozgladam sie za farbą badz bejcą lub czym kolwiem aby tez okna zamazać i chyba co rok to bedzie sie powtarzać (bo to jest dopiero piewrsza moja zima w tym domu ). Wentylacja jest ok bo mam jedno okno Fakro i tym nic sie nie dzieje. Takze Ty nie jedna masz problem z tymi "pięknymi oknami" ( w drugim domu nie bedzie oknien dachowych!!!). Łacze sie w bólu z Tobą. pozdr. A tak na marginesie moze ktoś poleci jakiś odpowiedni specyfik aby solidnie te okna zakonserwować O Matko, jest nas więcej!!! Zastanawiam się czy otwierać te wywitrzniki w Veluxach czy nie, bo mam również wywietrzniki w zwykłych okanch w każdej sypialni. Wychodzi mi że nie otwierać, bo skoro tam wieje i tak, a klasyczne okno jest trochę rozszczelnione, to może będzie OK (Chociać na razie jest cholernie daleko od OK ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93497-ju%C5%BC-mieszkam-du%C5%BCy-k%C5%82opot-z-oknami-dachowymi-help/#findComment-2206735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 03.01.2008 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Zauważcie, że takie okna właściwie wystają ponad płaszczyznę ocieplenia dachu.W związku z tym temperatura wewnętrznej szyby może schodzić poniżej punktu rosy (ok. 10 st.C) powodując wykraplanie się pary wodnej na powierzchni okna.W dużej mierze zależy to od rodzaju zestawu szyb (wsp. "k" - powinien być jak najmniejszy) zastosowanego w oknach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93497-ju%C5%BC-mieszkam-du%C5%BCy-k%C5%82opot-z-oknami-dachowymi-help/#findComment-2206738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 03.01.2008 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Mam okna dachowe Velux 78x160cm / 7 szt / - pod każdym oknem grzejnik - w oknach wszystkie wywietrzaki otwarte - nie ma śladu po jakiejkolwiek wilgoci na oknach czy też w okolicach okna . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93497-ju%C5%BC-mieszkam-du%C5%BCy-k%C5%82opot-z-oknami-dachowymi-help/#findComment-2206742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 03.01.2008 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Zastanawiam się czy otwierać te wywitrzniki w Veluxach czy nie, bo mam również wywietrzniki w zwykłych okanch w każdej sypialni. Wychodzi mi że nie otwierać, bo skoro tam wieje i tak, a klasyczne okno jest trochę rozszczelnione, to może będzie OK (Chociać na razie jest cholernie daleko od OK ) U mnie w roto są po 2 takie wywietrzaki, Wystarcza otwarcie jednego do połowy. Masz te grzejniki pod oknami ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93497-ju%C5%BC-mieszkam-du%C5%BCy-k%C5%82opot-z-oknami-dachowymi-help/#findComment-2206773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Evva 03.01.2008 09:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 A jak masz obrobiony dół okna? pod kątem prostym do szyby czy pod rozwartym? Może mnie ktoś uświadomi czy to w ogóle ma znaczenie czy mi się tylko wydaje że ma? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93497-ju%C5%BC-mieszkam-du%C5%BCy-k%C5%82opot-z-oknami-dachowymi-help/#findComment-2206776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Evva 03.01.2008 09:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 [quote name=Masz te grzejniki pod oknami ? No mam pod jednym oknem - na górze to napisałam, ale akurat z tym oknem jest najgorzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93497-ju%C5%BC-mieszkam-du%C5%BCy-k%C5%82opot-z-oknami-dachowymi-help/#findComment-2206781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 03.01.2008 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 A jak masz obrobiony dół okna? pod kątem prostym do szyby czy pod rozwartym? Może mnie ktoś uświadomi czy to w ogóle ma znaczenie czy mi się tylko wydaje że ma? Ja mam jak poniżej : http://img210.imageshack.us/img210/1295/pict3443zs0.th.jpg http://img186.imageshack.us/img186/1763/pict3453bl5.th.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93497-ju%C5%BC-mieszkam-du%C5%BCy-k%C5%82opot-z-oknami-dachowymi-help/#findComment-2206787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Evva 03.01.2008 09:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Jak masz możliwość naprawienia tego błędu to myślę, że lepiej to zrobić teraz. Przy okazji wpadnie Ci więcej światła do pomieszczeń. Darek Jeżeli bym naprawiała to myślę że dopiero wiosną. Chociaż serce mi się kraje na myśl, że musiałabym rozbebeszyć kawałek skosu w moich nowiutkich i wychuchanych sypialniach Tak naprawdę to chciałabym tego uniknąć - można by było to naprawić za parę lat podczas jakiegoś remontu. Tylko czy za parę lat nie będzie za późno? Może jest jakiś sposób na uratowanie sytuacji? Mój dół psychiczny się pogłębia.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93497-ju%C5%BC-mieszkam-du%C5%BCy-k%C5%82opot-z-oknami-dachowymi-help/#findComment-2206801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 03.01.2008 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Konieczna radykalna poprawa wentylacji na tych oknach. Wywietrzaki w ruch. Zobaczysz, czy jest poprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93497-ju%C5%BC-mieszkam-du%C5%BCy-k%C5%82opot-z-oknami-dachowymi-help/#findComment-2206810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Evva 03.01.2008 09:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Konieczna radykalna poprawa wentylacji na tych oknach. Wywietrzaki w ruch. Zobaczysz, czy jest poprawa. No dobra, zadzwoniłam do męża żeby teraz otworzył te wywietrzniki. Będzie wiało jak cholera, ale chyba to wolę od grzyba. Ale z drugiej strony to się ciągle zastanawiam: skoro i tak wieje ze szczelin okiennych i jest źle, to jak będzie wiało bardziej jeszcze z wywietrznika to będzie lepiej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93497-ju%C5%BC-mieszkam-du%C5%BCy-k%C5%82opot-z-oknami-dachowymi-help/#findComment-2206833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 03.01.2008 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Otwarcie wywietrzaka w oknie nie musi poprawić sytuacji - ważna jest prawidłowa cyrkulacja powietrza ogrzanego w pomieszczeniu . Jeżeli cyrkulacja ogrzanego powietrza jest zaburzona to okno bedzie marzło zawsze i skutkiem tego będzie sie na nim wykraplała wilgoć ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93497-ju%C5%BC-mieszkam-du%C5%BCy-k%C5%82opot-z-oknami-dachowymi-help/#findComment-2206848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 03.01.2008 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Ogólnie rzecz ujmując okna dachowe to straszny badziew. Niezależnie jakiej firmy.Wykonanie poprawnych obróbek i ocieplenie tego cholerstwa jest z reguły schrzanione. Najlepiej wyciąć dookoła płytę g-k i własnoręcznie odpowiednio ocieplić, napchać wełny czy czego się tam jeszcze da. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93497-ju%C5%BC-mieszkam-du%C5%BCy-k%C5%82opot-z-oknami-dachowymi-help/#findComment-2206856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 03.01.2008 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Ale z drugiej strony to się ciągle zastanawiam: skoro i tak wieje ze szczelin okiennych i jest źle, to jak będzie wiało bardziej jeszcze z wywietrznika to będzie lepiej? Zaraz zaraz, a jakich szczelin okiennych Ci wieje ? U mnie przy uchylonym wywietrzaku nic z niego nie wieje, jak coś to raczej ciepło tamtędy ucieka z wnętrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93497-ju%C5%BC-mieszkam-du%C5%BCy-k%C5%82opot-z-oknami-dachowymi-help/#findComment-2206868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orasta 03.01.2008 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Mam prawidłowo obrobione okna połaciowe, pod nimi grzejniki a i tak mam podobny problem. Może nie na taką skalę jak Evva ale jednak. Mowicie grzejniki pod okna, macie rację. Ale co wtedy- centralne gazowe, nocne obniżenie temperatury np. 23:00 do 6:00, temperatura nie spada do zadanej, kocioł nie grzeje i kaloryferki pod oknami zimne. A kiedy mamy największe skraplanko, właśnie w nocy i nad ranem. Zauważyłem też że u mnie problem skraplania dotyczy w szczególności okien umieszczonych od strony północnej, z tymi od południa nie jest tak źle. Serwisant firmy z której mam okna powiedział mi w "tajemnicy" że skraplanie na oknach to nagminny problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93497-ju%C5%BC-mieszkam-du%C5%BCy-k%C5%82opot-z-oknami-dachowymi-help/#findComment-2206873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
