Cypek 03.01.2008 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Mam bramę przesuwną w świetle 4,5 m i do niej napęd came bx.Latem działa wszystko OK, a zimą robi się kłopot, brama się nie domyka.Dojeżdza na 10-15 cm do końca i staje. Jak ją cofnę ciut i ponowię próbę to domknie się bez kłopotu. Najgorzej jest właśnie w mroźne dni jak świeci słońce.Gdzie szukać przyczyny lub jak to przeregulować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93500-k%C5%82opot-z-zamykaniem-si%C4%99-bramy-wjazdowej-zimowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 03.01.2008 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Mam bramę przesuwną w świetle 4,5 m i do niej napęd came bx. Latem działa wszystko OK, a zimą robi się kłopot, brama się nie domyka. Dojeżdza na 10-15 cm do końca i staje. Jak ją cofnę ciut i ponowię próbę to domknie się bez kłopotu. Najgorzej jest właśnie w mroźne dni jak świeci słońce. Gdzie szukać przyczyny lub jak to przeregulować? Prześledź listwę zębatą, czy lód się na niej nie odkłada który zaczepia krańcówkę. Jeśli to nic nie daje to odłącz napęd i przy przesuwaniu ręcznym sprawdź, czy w tym miejscu brama ma jakieś opory. Jeśli to żadna z tych przyczyn to być może napęd jest dobrany za słaby. Jakiej długości całkowitej jest brama? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93500-k%C5%82opot-z-zamykaniem-si%C4%99-bramy-wjazdowej-zimowy/#findComment-2207125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 03.01.2008 12:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Po powrocie biorę się do sprawdzania.Tylko czemu latem jest wszystko caculki, jakby był jakiś kłopot z tym miejscem konkretnym w bramie to latem też by stawała. Napęd latem radzi sobie doskonale. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93500-k%C5%82opot-z-zamykaniem-si%C4%99-bramy-wjazdowej-zimowy/#findComment-2207426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 03.01.2008 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Po powrocie biorę się do sprawdzania. Tylko czemu latem jest wszystko caculki, jakby był jakiś kłopot z tym miejscem konkretnym w bramie to latem też by stawała. Napęd latem radzi sobie doskonale. Ale latem nawet samochód pcha się łatwiej:-) Jeśli napęd jest na granicy mocy to jest to możliwe. A co z długością przeciwwagi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93500-k%C5%82opot-z-zamykaniem-si%C4%99-bramy-wjazdowej-zimowy/#findComment-2207488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 04.01.2008 07:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2008 No to pomierzyłem, brama w świetle ma 4,5 m, razem w przeciwwagą 6,2 mNa listwie nie ma żadnych specjalnych zabrudzeń, ale na połączeniach zębaki zrobiły się szczeliny, jednak brama nie staje w miejscu tej szczeliny, zresztą zatrzymuje się różnie, raz 10 cm od końca, raz 20 cm. Napęd to Came BX-A - 200W. Po zwolnieniu sprzęgła chodzi równomiernie, choć dość ciężko - czyżby smary pomarzły - smarowałem na wiosnę towotem (tawotem) rolki i prowadnicę.Macie jakieś sugestie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93500-k%C5%82opot-z-zamykaniem-si%C4%99-bramy-wjazdowej-zimowy/#findComment-2208768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 04.01.2008 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2008 No to pomierzyłem, brama w świetle ma 4,5 m, razem w przeciwwagą 6,2 m Na listwie nie ma żadnych specjalnych zabrudzeń, ale na połączeniach zębaki zrobiły się szczeliny, jednak brama nie staje w miejscu tej szczeliny, zresztą zatrzymuje się różnie, raz 10 cm od końca, raz 20 cm. Napęd to Came BX-A - 200W. Po zwolnieniu sprzęgła chodzi równomiernie, choć dość ciężko - czyżby smary pomarzły - smarowałem na wiosnę towotem (tawotem) rolki i prowadnicę. Macie jakieś sugestie ? Jak dobrze zrozumiałem smarowałeś rolki nośne i prowadnicę bramy. Wg mnie tak jak pisałem wcześniej napęd jest dobrany na granicy mocy (co wcale nie jest źle), a smar na tym mrozie mocno utrudnia pracę napędu. Czy napęd ma włączoną funkcję zwalniania pod koniec cyklu? To by tłumaczyło zatrzymywanie się pod koniec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93500-k%C5%82opot-z-zamykaniem-si%C4%99-bramy-wjazdowej-zimowy/#findComment-2208968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 04.01.2008 09:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2008 Tak, ma zwalnianie i funkcję furtki. Bałem się aby zbyt silne uderzenia w słupek metalowy który jest związany z klinkierowym nie uszkadzały mi tego drugiego.Dałem zły smar ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93500-k%C5%82opot-z-zamykaniem-si%C4%99-bramy-wjazdowej-zimowy/#findComment-2209120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 04.01.2008 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2008 Tak, ma zwalnianie i funkcję furtki. Bałem się aby zbyt silne uderzenia w słupek metalowy który jest związany z klinkierowym nie uszkadzały mi tego drugiego. Dałem zły smar ? Trudno wyrokować elktronicznie. Zły smar może nie, ale jak na te warunki (przy gruncie poniżej -10C) więcej on może przeszkadzać niż pomóc. Aby się upewnić przestaw krańcówkę w inne miejsce, np. 10 centymetrów wcześniej (tą od sygnalizacji zamkniętej bramy) i sprawdź, czy brama również zatrzyma się o tyle wcześniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93500-k%C5%82opot-z-zamykaniem-si%C4%99-bramy-wjazdowej-zimowy/#findComment-2209176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 04.01.2008 10:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2008 Ciekawe, czy mocno trzeba grzebać w ustawieniach, aby wyłączyć to zwalnianie i funkcję furtki. Zwalnianie pewnie pomoże na kłopot z domykaniem a drugi przycisk na pilocie wykorzystałbym do otwierania bramy garażowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93500-k%C5%82opot-z-zamykaniem-si%C4%99-bramy-wjazdowej-zimowy/#findComment-2209189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 05.01.2008 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2008 Ja w swojej instrukcji napędu wyczytałem, aby pod żadnym pozorem nie smarować listwy zębatej ani koła żebatego żadnym smarem, czy olejem. Napęd Faac 741. JAk kupowałam napęd gość mi doradził aby kupić napęd z większym zapasem mocy, gdyż wykonania bram są różne a i w zimie nie każdy napęd który pracuje na granicy swoich możliwości da sobię rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93500-k%C5%82opot-z-zamykaniem-si%C4%99-bramy-wjazdowej-zimowy/#findComment-2210715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 05.01.2008 06:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2008 Kulin, smarowałem rolki i prowadnicę, nie listwę i kółko. Już wiem, że mam za słaby napęd, ale co mam zrobić, tego nie wyrzucę i nie kupię nowego za 1,5 kPLN. Coś wymyślę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93500-k%C5%82opot-z-zamykaniem-si%C4%99-bramy-wjazdowej-zimowy/#findComment-2210717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 05.01.2008 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2008 a w tym miejscu gdzie Ci się zatrzymuje brama, może napęd i zębatka są zbyt blisko siebie, co zwiększa opór, może listwę zebatą ciutkę opuścić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93500-k%C5%82opot-z-zamykaniem-si%C4%99-bramy-wjazdowej-zimowy/#findComment-2211029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FITTER 06.01.2008 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2008 Ciekawe, czy mocno trzeba grzebać w ustawieniach, aby wyłączyć to zwalnianie i funkcję furtki. Zwalnianie pewnie pomoże na kłopot z domykaniem a drugi przycisk na pilocie wykorzystałbym do otwierania bramy garażowej. masz bardzo dobry napęd tylko monter cos spartolił przy uruchamianiu. weż ty lepiej wyzeruj wszystkie dip switche na off i podkrec czas pracy A SMAROWANIE TO SWOIM BABOM RÓBTA BO TEGO POTRZEBUJA NA WSTEPIE. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93500-k%C5%82opot-z-zamykaniem-si%C4%99-bramy-wjazdowej-zimowy/#findComment-2212637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 06.01.2008 11:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2008 A te dip switche do czego są ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93500-k%C5%82opot-z-zamykaniem-si%C4%99-bramy-wjazdowej-zimowy/#findComment-2212727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 07.01.2008 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 masz bardzo dobry napęd tylko monter cos spartolił przy uruchamianiu. Nikt nie mówi, że napęd jest zły, ale że może zasłaby. Nie da się tego określić bez wiedzy o masie bramy, która to nie została przekazana w tym wątku. A SMAROWANIE TO SWOIM BABOM RÓBTA BO TEGO POTRZEBUJA NA WSTEPIE. I z tym się trzeba zgodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93500-k%C5%82opot-z-zamykaniem-si%C4%99-bramy-wjazdowej-zimowy/#findComment-2214642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 07.01.2008 10:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 Masy bramy nie znam i mówiąc szczerze nie chce mi sie zliczać z kształtowników, tym bardziej, że od wczoraj po południu (ustąpienie mrozów) brama śmiga jak ta lala. Przypuszczalnie za słaby napęd - ale tego już zmienić nie mogę i dopóki się nie spali muszę z tym żyć. Jednak dziękuję wszystkim za rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93500-k%C5%82opot-z-zamykaniem-si%C4%99-bramy-wjazdowej-zimowy/#findComment-2214730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FITTER 07.01.2008 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 Mam bramę przesuwną w świetle 4,5 m i do niej napęd came bx. Latem działa wszystko OK, a zimą robi się kłopot, brama się nie domyka. Dojeżdza na 10-15 cm do końca i staje. Jak ją cofnę ciut i ponowię próbę to domknie się bez kłopotu. Najgorzej jest właśnie w mroźne dni jak świeci słońce. Gdzie szukać przyczyny lub jak to przeregulować? czesc 1.a maju 2007 pisałeś że miałes awarie i ci wywaliło bezpieczniki ????????? nikt ci nie odpowiedział!!!!!!!! 2.jaki masz napęd BX-A BX-B BX-E BX-241 BXE-241 zrób zdjęcie bramy i automatu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93500-k%C5%82opot-z-zamykaniem-si%C4%99-bramy-wjazdowej-zimowy/#findComment-2214884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 07.01.2008 12:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 Napisałem, napęd to Napęd to Came BX-A - 200WPrzyczyny wówczas nie ustaliłem, skutkiem okazało się wyrejestrowanie pilotów w napędzie. Serwis Came podał mi łopatologicznie, jak je zarejestrować, zrobiłem to i było po krzyku. Czy myślisz, że te 2 zdarzenia mają związek ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93500-k%C5%82opot-z-zamykaniem-si%C4%99-bramy-wjazdowej-zimowy/#findComment-2214910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FITTER 07.01.2008 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 jak nie było przepięcia to wszystko powinno być ok. CAME BX-A to najsłabszy model w instrukcji piszą 400 kg a w życiu jest zupełnie inaczej bo 400kg bramy ten automacik to długo by nie uciągnął. max 200 kg to jego waga w walce z brama brama 4,5 m w swietle wjazdu z profila to jakies 300-350 kg teoretycznie a to już duży ciężar a siłownik dobrany nieprawidłowo. prawdopodobnie brakuje mu powera albo centrala ma przepięcie i warjuje. Poprostu trzeba posiedzieć przy bramie wyrególować jak pszczółkę i później zająć sie automatem.Zadzwoń po kogos bo zniszczysz napęd niedawno miałem taki nómer z automacikiem faac 740 co wpada w bezwładność bo brama za ciężka i w instrukcji napisali że 600 chyba a tu brama 400 kg klinowała automat.podobna sytuacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93500-k%C5%82opot-z-zamykaniem-si%C4%99-bramy-wjazdowej-zimowy/#findComment-2214970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pai 27.01.2008 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2008 Mialem bardzo podobny klopot, gdy bylo kilka dni z duzymi mrozami. Naped Nice Robo 1000 (600kg ciagu). Wymiary bramy niemal identyczne jak w temacie, wiec do teoretycznych 600kg jeszcze jest daleko. Brama miala klopot z ruszeniem z miejsca za pierwszym razem (gdy byla otwarta - trzeba bylo lekko pociagnac), czasami tez nie chcialo sie jej dobiec do konca. W nastepny cyklach zamykania /otwierania nie bylo tego problemu . Po ustapieniu mrozow wszystko w zasadzie wrocilo do normy. Smaru na listwach nie uzywam, listwy sa czyste , rolki chodza luzno wiec czyzby cos zamarzalo w srodku (wilgoc w napedzie?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93500-k%C5%82opot-z-zamykaniem-si%C4%99-bramy-wjazdowej-zimowy/#findComment-2254373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
