beata96 03.01.2008 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 No właśnie bo mój hydraulik mówi że 5 cm i jakoś mu nie wierzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93517-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-jastrychu-gdy-styropian-12cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 03.01.2008 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 No właśnie bo mój hydraulik mówi że 5 cm i jakoś mu nie wierzę. W jakim celu miałoby być więcej Masz zamiar wózkiem widłowym dowozić drewno do kominka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93517-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-jastrychu-gdy-styropian-12cm/#findComment-2207495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beata96 03.01.2008 14:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Właśnie przeczytałem K. Kettler "Murarstwo" jastrych pływający grubość minimalna 65mm.oraz Nowoczesne wypsażenie techniczne domu jednorodzinnego instalacje techniczne i grzewcze i to samo. Oprócz zwiększonej wytrzymałosci jest jeszce akumulacyjność która rośnie wraz z grubością i to mnie przekonuje. A twoja grubość to skąd z doswiadczenia czy z literatury? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93517-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-jastrychu-gdy-styropian-12cm/#findComment-2207542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 03.01.2008 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Z doświadczenia bez podłogówki. Teraz będe miał podłogówke i przysięgam, że nie dam więcej niż 5 cm Jest jeszcze jeden parametr: bezwładność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93517-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-jastrychu-gdy-styropian-12cm/#findComment-2207549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 03.01.2008 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 No właśnie bo mój hydraulik mówi że 5 cm i jakoś mu nie wierzę. a masz już np. zamontowane okno balkonowe i drzwi ? bo czy bedzie 5 , 6 czy 8 chyba zalezy też od tego jak przyjęto w projekcie i jak wg. tego osadzono okno balkonowe czy drzwi , bo od tego poziomu wylewki się chyba startuje i leci dalej....ja się u siebie nie zastanawiałem ile dac, dałem 10 cm styropianu a wylewka - wyszło jak wyszło bazą było okno balkonowe i od jego poziomu wypoziomowano na całej powierzchni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93517-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-jastrychu-gdy-styropian-12cm/#findComment-2207565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
B.Art 03.01.2008 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 No tak, też jestem na etapie wylewek i mam dylemat. Grubość styro plus wylewka ma mieć 24 cm - tak było w projekcie. Dom ma być energooszczędny więc projekt zakładał 20cm styropianu i 4 cm wylewki - to teoria czyli architekt. Praktyka natomiast czyli człowiek od wylewek mówi, że z uwagi na grubość styropianu wylewka musi być grubsza i on proponuje 16cm styro plus 8cm wylewki. Optymalnie byłoby 7cm wylewki, ale jak coś będzie nierówno to może być kłopot stąd te 8cm. Z kolei kierownik budowy mówi, że jednak 8 cm to za dużo szczególnie dla podłogówki i przy tej grubości wylewki może ona nie działać. No i jak mam to teraz zaplanować?Czy jakiś forumowicz ma takie grube ocieplenie? Jak rozwiązano u was ten temat? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93517-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-jastrychu-gdy-styropian-12cm/#findComment-2208042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 03.01.2008 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 8 cm to zajebisty ciężar,też trzeba wsiąść pod uwagę a z tą podłogówką to będzie tak że działać zadziała , tylko będziesz ją nagrzewał długo a później będzie grzała i grzała i grzała trochę ciężko będzie tym posterować .Bo będzie duża bezwładność Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93517-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-jastrychu-gdy-styropian-12cm/#findComment-2208186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
