Na dziś - spod miejsca na przyszły kominek wystaje rura kanalizacyjna 110, przechodzi przez Legalett i pod płytą wychodzi na podwórko. W tym miejscu, gdzie przechodzi, ma być w przyszłości taras. Jak zakończyć rurę? Myślałem o tym, żeby jej wylot był w "ściance" (grubości) tarasu, zakończony jakąś kratką - czy to nie będzie np. za nisko albo jakoś inaczej niedobrze?
.........................Taras....| Salon
...................._________|____||___
..........wlot->|==.....................||
..Podwórko..|....."=========".... <-rura
__________|_________________
https://forum.murator.pl/topic/9355-wlot-zimnego-powietrza-do-kominka/
Po pierwsze jak najmniej zakrętów (opory), po drugie 110 - nie za mało ?, po trzecie należy wziąść pod uwage warunki atmosferyczne deszcz i śnieg. Moja jest 160 i wychodzi ze ściany na wysokości ok. 120 od ziemi (pod stropem poiwnicy).
Pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/9355-wlot-zimnego-powietrza-do-kominka/#findComment-141958
Mam te same obawy, czy 110 nie za mało.
No i nie mam pojęcia, jak to teraz zakończyć. Rzeczywiście, obawiam się zasysania deszczu i zatkania przez śnieg.
Wewnątrz już nic z tym nie zrobię, pozostaje w takim razie zawinąć na zewnątrz, puścić po ścianie zewnętrznej w górę i zakończyć na niej jakąś kratką.... :(
https://forum.murator.pl/topic/9355-wlot-zimnego-powietrza-do-kominka/#findComment-141974
Wlot kanału (rury) powinien być co najmniej 30cm od powierzchni ziemi, aby ochronić przed śniegiem i rozpryskami deszczu.
Rura powinna mieć odpowiedni spadek na zewnątrz i odwodnienie.
Tak aby woda nie zatrzymywała się w rurze.
Wlot rury powinien być szerszy i wyposażony w siatkę przeciwko owadom.
https://forum.murator.pl/topic/9355-wlot-zimnego-powietrza-do-kominka/#findComment-142048
Mam podobny układ jak wspomniał kolega Z. Rudnicki, może wlot trochę wyżej niż 30 cm, tyle, że nez odwodnienia. Rura jest 160 od kanalizacji. Taką średnicę wymuszają wloty kominków, których średnice na ogół oscylują wokół 150-160mm.
Kominka jeszcze nie ma, więc doświadczeń z rurą też nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/9355-wlot-zimnego-powietrza-do-kominka/#findComment-142123
Lepiej dostarczyc wiecej powietrza ponieważ zawsze można przydławić wyjście do komina. Jeżeli średnica będzie zbyt mała , kominek dostanie zbyt mało powietrza a tego już nie będzie mozna poprawić.
https://forum.murator.pl/topic/9355-wlot-zimnego-powietrza-do-kominka/#findComment-142378
Witam.
Nie wiem jacy producenci mają wloty 160mm (widziałem chyba u Spartherm-a), ale Jotul ma albo jeden 80mm, albo przy większych mocach 2x80mm, co daje maksymalnie 100cm2. Dla rury 110 powierzchnia wynosi 95cm2, więc nawet w tym przypadku powinno wystarczyć.
U mnie jest 0,5m. od ziemi i wychodzi pod kominkiem> Po drodze jedno kolanko. Na wlocie będzie kratka. Mam Jotula i510BB z jednym wlotem 80mm.
Mozna zobaczyć na zdjęciach na moich stronkach w dziale "Budowa" (adres w stopce). Trzeba tylko uwaznie patrzeć.
Powodzenia.
Sebastian
https://forum.murator.pl/topic/9355-wlot-zimnego-powietrza-do-kominka/#findComment-142400
Mój kominkarz stwierdził, że do Spartherma wystarczy rura 100. Rura wyprowadzona jest pod Legalettem i zakończona kolankiem i kratką przeciw owadom ok. 25 cm nad ziemią. W tym miejscu jest zadaszony drewniany taras a więc rura będzie schowana pod tarasem.
https://forum.murator.pl/topic/9355-wlot-zimnego-powietrza-do-kominka/#findComment-142597
Qrcze, a mi pani w sklepie kominkowym :-) powiedziala, ze bez sensu robic dodatkowe doprowadzenie powietrza od spodu kominka, bo potem po nogach "ciagnie" zimnym powietrzem .....
Ma ktos takie doswiadczenia ?
Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/9355-wlot-zimnego-powietrza-do-kominka/#findComment-142922
Krzysiek
Mam doprowadzenie powietrza z zewnątrz, ale nie czuję by mnie "ciągnęło" po nogach.
https://forum.murator.pl/topic/9355-wlot-zimnego-powietrza-do-kominka/#findComment-142923
Zależy jaki masz wkład. Nikektóre maja specjalny wlot z regulacją, ale większość go nie ma i wtedy wyprowadzasz pod kominek. W skrajnych przypadkach, teoretycznie może wtedy "ciągnąć po nogach".
Sebastian
https://forum.murator.pl/topic/9355-wlot-zimnego-powietrza-do-kominka/#findComment-143208
Witam.
Ja dałem centralnie pod kominkiem i dlatego w innym wątku pisałem, aby rura była zlicowana ze "szlichtą", żeby można było później przy wylewaniu posadzek (trzeba juz mieć kominek, albo wiedziec jaki będzie) puścic spiro tam gdzie trzeba, ukrytą w ociepleniu.
Sebastian
https://forum.murator.pl/topic/9355-wlot-zimnego-powietrza-do-kominka/#findComment-143224
Sebastian
Amnie sie wydaje własnie odwrotnie: Kominek bez bezpośredniego wlotu i tak musi pobierać powietrze n.p. z okien i własnie wtedy "ciagnie po nogach" przez całe pomieszczenie.Jesli wyprowadzisz rurę pod kominkiem to trzeba by tam wsadzić nogi żeby po nich pociągnęło. Chyba że się mylę. :roll:
https://forum.murator.pl/topic/9355-wlot-zimnego-powietrza-do-kominka/#findComment-143299
