Czytam posty związane z instalacją co i mam kilka pytań do fachowców w tej dziedzinie.
Planuję montaż samodzielny z miedzi lub plastiku (rurka 3-warstwowa pex-alu-pex czy jakoś tak).
Miedź - odporna na wysokie temperatury, lecz rurki będą szły w podłodze i występuje ryzyko puszczania na złączach.
Plastik - rurki w całości w podłodze, ale nie są odporne na wysoką temperaturę.
Opalać będę zwykłym piecem na drewno i węgiel, więc istnieje możliwość zagotowania wody.
Miedź.
Jak się przeprowadza próbę szczelności, czy wystarczy wypełnić rurki wodą wodociągową, czy musi to być woda o odpowiednim ciśnieniu i odpowiedniej temperaturze? Wiadomo, że rurki miedziane inaczej reagują podczas normalnej pracy z piecem
Plastik
Domyślam się, że aby nie doszło do przegrzania rurek, należy zastosować jakieś zabezpieczenie. tylko właśnie nie wiem jakie.
U kolegi widziałem rozwiązanie, że układ od kolektora do grzejników jest układem zamkniętym, a przekazanie ciepła następuje przez płytowy wymiennik ciepła.
Czy istnieje jakieś prostrze rozwiązanie np. jakiś zawór regulacyjno-odcinający?
Jakiej firmy polecacie takowe rurki.
https://forum.murator.pl/topic/93570-instalacja-co-kilka-pyta%C5%84/
Witam! Ja będę robił instal z miedzi, nie przewiduję podłogówki. Obojętnie z jakiego materiału będziesz wykonywał instal co próba być musi bo inaczej będziesz miał przejścia podobne do moich, co prawda dotyczyły rury PE(niebieska) do wody, i było śmiesznie-nie dla mnie. Po prostu gonili mnie słynni fachowcy żeby doprowadzić wodę do domu i zrobiłem to bez próby, oczywiście była nieszczelność na połączeniu z kolankiem. Robiąc próbę swojej pierwszej instal z Cu połączyłem wodę z kranu zimnej wody i powoli uzupełniałem gotową instal z grzejnikami, odpowietrzając kolejne grzejniki( od pierwszgo od kotła do najdalszego). Dopiero gdy byłem pewien, że pozbyłem się całego powietrza z instal odkręciłem kranik na całość. bez manometra wiedziałem, że jest tam ciśnienie rzędu 5-6atm. Próba wykazała 2,3 przecieki na napewno ponad 200 lutowań. Poprawiłem, sprawdziłem i już było dobrze. Instal, o której piszę pracuje w układzie zamkniętym-kocioł gazowy. W Twoim i moim przypadku (bo teraz czeka i mnie instal w układzie otwartym)trzeba dodatkowo sprawdzić połaczenia rur, które łączą instal i kocioł z naczyniem wzbiorczym. Ale to już drobiazg, i przy robieniu zasadniczej próby ciśnieniowej można je zaślepić tymczasowo jakimś korkiem lub zaworem, który pozwoliłby na odpowietrzenie w/w rur. Mimo, że ta instalacja będzie pracowała przy minimalnym ciśnieniu, ja będę robił próbę na min 5atm. Późniejsza nieszczelność po ostatecznym skręceniu rur z naczyniem, nie będzie problemem-w moim przypadku muszę to tak zabudować by mieć do tego dostęp. Pierwszą instal robiłem sam bez niczyjej pomocy, drugą też zrobię. Jest na forum człowiek pod nikiem "niezły" występuje w wątku - hydraulik do usług, polecam lekturę! Powodzenia!
https://forum.murator.pl/topic/93570-instalacja-co-kilka-pyta%C5%84/#findComment-2208824
