Gość dododo 04.01.2008 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2008 Jaka powinna byc grubosc tynku gipsowego wewnatrz Fachowcy twierdza ze nawet 5 mm wystarczy ? , podobno nie ma to znaczenia, gosc twierdzi ze nawet 3 mm jest ok jak nie ma przewodow na zewnatrz, druga sprawa to koszt materialu , u mnie w hurcie tona knaufa kosztuje 650pln i starcza na 150m2 przy 10mm wiec nie wiem dlaczego gosc liczy 14pln /m2 za material ? 150X14 2100 a nie 650 , narozniki wokolo okna tylko to grosze dodatkowo pewnie nie bedzie nigdzie 10mm skoro mowi ze srednio 5mm wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93598-ile-powinna-wynosic-grubosc-tynku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
felus5 04.01.2008 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2008 WSZYSTKO JEST OK JESLI SA PROSTE SCIANYWTEDY WYSTARCZY 5mm ALE Z REGULY JEST INACZEJ I WTEDY NAWT 15mm MOZE BYC MALO PROPONUJE KUPIC MATERIAL SAMEMU I DOGADAC SIE Z CENA ZA ROBOTE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93598-ile-powinna-wynosic-grubosc-tynku/#findComment-2209704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 04.01.2008 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2008 narozniki wokolo okna tylko to grosze dodatkowo Narożniki tynkarskie nie tylko wokół okien ale także wszelkie wypukłe narożniki a do tego listwy samoprzylepne do obróbki okien (drogie...). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93598-ile-powinna-wynosic-grubosc-tynku/#findComment-2209706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
