Do łatania niektórych przekuć użyłem gotowej mieszanki Pozytynk 560 firmy Kreisel. Niestety ziarnistosc jest wieksza niz na tynku macierzystym. Jakiej innej zaprawy moge uzyc by uzyskac lepszy efekt (mniejsze ziarno)?
https://forum.murator.pl/topic/93600-%C5%82atanie-tynk%C3%B3w-co-zamiast-pozytynku-kreisela/
Jak pomalujesz to ci wyjdzie na ścianie taki placek o innym uziarnieniu
Załóżmy że masz wnękę do załatania po hydraulikach, załóżmy że używasz tej samej zaprawy co cała ściana , miejsce samej wnęki będzie identyczne ale musisz przyfilcować trochę więcej jak ta wnęka ,powiedzmy 10cm z każdej strony i właśnie te 10 cm będzie inne , zacierając cieniutką warstwę na starym tynku powstają przetarcia , które chcąc zlikwidować powiększasz promień zacierania i w końcu robisz starą ścianę :D
takie łaty po wyschnięciu najlepiej papierem ściernym przetrzeć , poprawi sie co nieco .
https://forum.murator.pl/topic/93600-%C5%82atanie-tynk%C3%B3w-co-zamiast-pozytynku-kreisela/#findComment-2210771
