Lataren 04.01.2008 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2008 Słyszałem, że można pomalować ściany wapnem? Czy to prawda?CZy taki zabieg będzie potem brudził ubranie na biało? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93612-malowanie-scian-wapnem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lataren 04.01.2008 16:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2008 Dodam jeszcze, że to pomieszczenie to piwnica więc chcę przywrocić tylko czystość i planowalem dodać do tego jeszcze trochę farby emulsyjnej która mi została. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93612-malowanie-scian-wapnem/#findComment-2209927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karlsruhe 04.01.2008 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2008 Przenioslam z innego watka: "20 l wapna dolowanego (czyli wapno palone i 2 lata w dziurze w ziemi "chodowane" w wodzie) 4 kg twarogu chudego=0,5 kg kazeiny (srodek wiazacy), wtedy farba zostaje na scianie a nie na odzierzy 1 kg barwnika (odpornego na wapno) oczywiscie jesli chcesz Zmieszac i dolac tyle wody, aby z tej masy powstalo mleko, czyli dosyc cienka farba. Malowanie trwa dosyc dlugo, poniewaz farba jest cieniutenka i powinna byc nakladana w 3-5 warstwach. Czas schniecia pomiedzy warstwami 12 godzin. Do farby mozesz dodac 1 litr oleju lnianego. Na dzien nastepny namydlasz gotowa sciane.Mydlo z oliwy (platki mydlane) rozcienczasz z woda i nakladasz cienka warstwe na sciane.Poprzez namydlanie powstaje dodatkowa warstwa chroniaca." Farba emulsyjna do wapna = NIE Powloka wapienna jest wysoko alkaliczna, czyli zero grzyba/plesni itd. pozdrawiam agnes Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93612-malowanie-scian-wapnem/#findComment-2209947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lataren 04.01.2008 16:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2008 Możesz podać link do tego wątka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93612-malowanie-scian-wapnem/#findComment-2209953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 04.01.2008 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2008 Słyszałem, że można pomalować ściany wapnem? Czy to prawda? CZy taki zabieg będzie potem brudził ubranie na biało? Mam ściany pomalowane wapnem na biało. Zostało mi wapna z budowy i nie widziałam potrzeby inwestowanie w emulsję a było do pomalowania dużo. Teraz jak mam wszystko pomalowane to mogę sobie stopniowo fundować emulsję i malować pokoje. Mam tynk tradycyjny. Nic nie brudzi. Tylko malować trzeba szczotką lub pędzlem i trzeba umieć. Szczególnie dotyczy to dużych sufitów. Mój mąż nie miał żadnego doświadczenia i to w kilku miejscach widać, ale trudno się mówi. Moi rodzice latami malowali mieszkania wapnem z dodatkiem barwników. Taka była wtedy alternatywa dla tak zwanych farb klejowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93612-malowanie-scian-wapnem/#findComment-2209963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lataren 04.01.2008 19:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2008 Tu się z Toba zgodzę, że malować no niesty trzeba troche umieć - ale wapno nierównomiernie może się rozkładać.A powiedz czy cos dadawaliście do tego wapna czy po prostu wapno woda pędzel i ściana.Ja planuje trochę oczyścic ściany (bo to w piwnicy) z pajęczyn myśle, że wezmę zwykła gąbkę i trochę wody z mydłem lub innym detergentem i jazda. Zanim doajdę do końca to będe mógł malować.Zwłaszcza, że w pobliżu znajduje się kotłownia, więc malować co roku emulsją lub wkładać kasę w drodzie farby zmywalne teraz śrendio mi się kalkuluje.A wapno i woda i trochę czyściej będzie i przyjemniej wchodzi do piwnicy i kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93612-malowanie-scian-wapnem/#findComment-2210265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 04.01.2008 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2008 A powiedz czy cos dadawaliście do tego wapna czy po prostu wapno woda pędzel i ściana. My nic poza wodą nie dodawaliśmy. Moi rodzice zaś dodawali czasem trochę mleka w celu polepszenia konsystencji wapna. Mleko się ścina w tym wapnie i robi się konsystencja przypominająca emulsję. No ale to nie jest konieczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93612-malowanie-scian-wapnem/#findComment-2210300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lataren 04.01.2008 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2008 Oki dzięki za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93612-malowanie-scian-wapnem/#findComment-2210306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lataren 04.01.2008 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2008 Mówisz, ze to nie brudzi przy kontakcie z tym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93612-malowanie-scian-wapnem/#findComment-2210332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 04.01.2008 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2008 Mówisz, ze to nie brudzi przy kontakcie z tym? Nie. Specjalnie się upewniłam zanim Ci napisałam a mam na sobie czarną bawełnianą bluzę i pocieranie rękawem o ścianę nie wywołało żadnego efektu. A przepis podany przed moim uważam za mocno przesadzony i niepraktyczny, szczególnie jeśli to tylko piwnica. Nie ma sensu malować 3-5 razy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93612-malowanie-scian-wapnem/#findComment-2210334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MartaL 04.01.2008 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2008 Mam tak pomalowany garaż. Brudzi kurtki niesamowicie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93612-malowanie-scian-wapnem/#findComment-2210340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lataren 05.01.2008 00:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2008 Piwnice pomaluję raz góra dwa - szkoda mi kasy na emulsję zwłaszcza, że już kiedys zanik się wprowadziłem ściany ziostały wybiałkowane w ten sposob. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93612-malowanie-scian-wapnem/#findComment-2210688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KSERO 05.01.2008 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2008 Niestety namówiono mnie, bym popełniła ten błąd. W piwnicy może tak, ale... Pyli niesamowicie i brudzi niestety też Nikomu nie polecam malowania wapnem domu, jeżeli nie ma takiej konieczności chyba, że chodzi tylko o odkażanie U siebie muszę jakoś to zmyć sama nie wiem jeszcze jak drugie tyle roboty bo już miełam całą starą farbę ściągniętą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93612-malowanie-scian-wapnem/#findComment-2211764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nidziowa 07.01.2008 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 Kiedys wszyscy malowali ściany wapnem potem farba i było ok. Nie wiem skąd teraz taki pogląd, ze absolutnie wszystko tylko nie wapno. O co chodzi? MOze mi ktos to wyjaśni. KAzdy twierdzi , ze po wapnie jak zacznę malowac będzie wszystko schodzić płatami. Nie chce mi sie w to wierzyc. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93612-malowanie-scian-wapnem/#findComment-2214517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KSERO 07.01.2008 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 to sprawdź ja nie polecam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93612-malowanie-scian-wapnem/#findComment-2214604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lataren 07.01.2008 10:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 Pomalowałem ściany wapnem i co... i praiwe nie brudzi tylko na kantach i miejscami troszeczkę ale czuję, że jak raz jeszzce pociągnę wapnem to będzie git.To było moje pierwsze malowanie wapnem ale teraz już wszystko wiem.Najlepiej to rzadkim roztworem pomalować ściany raz a potem trochę gęściejszym drugi raz i basta białe tak ta lala. i naprawdę nie brudzi jak się dobrze pomaluje i dobre się ma tynki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93612-malowanie-scian-wapnem/#findComment-2214674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość elutek 07.01.2008 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 może wapno wapnu nierówne? ja u siebie pomalowałam cały dół i nie dość, że przy malowaniu sufitów mało wzroku nie straciłam /może trzeba było w okularach?/, to wkrótce zaczęły wyłazić żółte plamy, ciężkie do zamalowania farbą... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93612-malowanie-scian-wapnem/#findComment-2214754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lataren 07.01.2008 11:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 Widzisz trzeba dwa razy malować ew wcześniej umyć ścianę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93612-malowanie-scian-wapnem/#findComment-2214762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość elutek 07.01.2008 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 ja malowałam 3 razy - wapna bardzo dużo było... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93612-malowanie-scian-wapnem/#findComment-2214784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 07.01.2008 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 może wapno wapnu nierówne? ja u siebie pomalowałam cały dół i nie dość, że przy malowaniu sufitów mało wzroku nie straciłam /może trzeba było w okularach?/, to wkrótce zaczęły wyłazić żółte plamy, ciężkie do zamalowania farbą... Zaręczam Ci, że te żółte plamy nie mają nic wspólnego z wapnem. Szukaj przyczyny gdzie indziej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93612-malowanie-scian-wapnem/#findComment-2214803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
