YEYO 18.08.2003 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2003 Czy ktoś jest mi w stanie wytłumaczyć o co chodzi, bo już całkowicie zgłupiałem. Gmina nie ma aktualnego planu zagospodarowania terenu - sprawa jasna czym to grozi. Zakład gazowniczy ma mi wybudować kawałek gazociągu 18m. W tym celu rozpoczeła się cała procedura - wiadomo skomplikowana. Razem z projektem na gazociąg projektant złożył wnisek o pozwolenie na budowe przyłącza od szafki z licznikiem w linii ogrodzenia do budynku. Ponieważ zmieniło się prawo budowlane i od pierwszego lipca budowa przyłącza nie wymaga pozwolenia urzędnik z UM poradził mi wycofać dokumenty (był początek maja), a po 1 lipca złozyć tylko zgłoszenie. I tu zaczęła się cała zabawa. Wycofałem papiery i czekałem na lipiec. Dzisiaj postanowiłem odwiedzić gazownię i zapytać jak tam sprawy. I szok. Gazownia twierdzi że przyłącze to od nitki gazociągu do szafki z licznikiem w ogrodzeniu, a od szafki do budynku to gazociąg podziemny i potrzeba pozwolenia na budowę. Ciekawe czyli będe miał przyłącze, które będzie przyłączało dwa gazociągi . Nie ma zamiaru skaładać papierów o kolejne pozwolenie na budowę bo to będzie trwało do wiosny albo i dłużej. Co robić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9362-pod%C5%82%C4%85czenie-gazu-help/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marbo 18.08.2003 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2003 A nie możesz dać skrzynki z licznikiem na ścianie budynku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9362-pod%C5%82%C4%85czenie-gazu-help/#findComment-141914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hippo 18.08.2003 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2003 Zleć wszystkow gazowni tzn. poczynając od uzyskania warunków technicznych po wykoanie projektu i przyłącze - są trzy warianty wykoania przy łącza gazowego - pytaj w gazowni. Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9362-pod%C5%82%C4%85czenie-gazu-help/#findComment-141946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.08.2003 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2003 od licznika do odbiorników to juz instalacja ! a nie gazociag. Najlepiej zlecic wszystko Gazowni, wyjdzie taniej i szybciej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9362-pod%C5%82%C4%85czenie-gazu-help/#findComment-141964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YEYO 18.08.2003 13:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2003 Ale ja chciałem zlecić wszystko gazowni, ale nie w tym problem. Na godzinę 15.00 w urzędzie miasta interpretacja jest taka. Od skrzynki do domu - zgłoszenie i olewamy zakład gazowniczy. Instalacja w domu - pozwolenie na budowę, ale nie ma nic wspólnego z planem zagospodarowania trenu więc zgoda ma byc za miesiąc. Kamień z serca. Dzięki za rady. Mam nadzieję, że nie wróci inny urzednik z urlopu i znowu się odmieni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9362-pod%C5%82%C4%85czenie-gazu-help/#findComment-141970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JANK 18.08.2003 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2003 Chyba trochę źle zrozumiałeś gazownię. Nie jest potrzebne pozwolenie na budowę przyłącza tylko pozwolenie na rozbudowę gazociągu /te nieszczęśliwe 18m/. Więc podczas rozbudowy gazociągu gazownia musi przejść całą procedurę poczynając od warunków do pozwolenia na budowę. Jeśli masz warunki na budynek " z całą infrastrukturą" i są one jeszcze ważne to możesz je wykorzystać do rozbudowy gazociągu. Proponuję abyś na spokojnie porozmawiał z projektantem z gazowni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9362-pod%C5%82%C4%85czenie-gazu-help/#findComment-141975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YEYO 18.08.2003 13:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2003 Chyba trochę źle zrozumiałeś gazownię. Nie jest potrzebne pozwolenie na budowę przyłącza tylko pozwolenie na rozbudowę gazociągu /te nieszczęśliwe 18m/. Więc podczas rozbudowy gazociągu gazownia musi przejść całą procedurę poczynając od warunków do pozwolenia na budowę. Jeśli masz warunki na budynek " z całą infrastrukturą" i są one jeszcze ważne to możesz je wykorzystać do rozbudowy gazociągu. Proponuję abyś na spokojnie porozmawiał z projektantem z gazowni. Dobrze zrozumiałem co twierdzą ale to wcale nie musi być prawda jak się okazuje. 18 m gazociągu to sprawa jasna. Ale jak pisałem wcześniej gazownia traktuje że przyłącze to odcinek od nitki do szafki z licznikiem czyli w moim przypadku w linii ogrodzenia, a reszta do budynku to gazociąg podziemny i potrzebne pozwolenie na budowę. Wg urzędu miejskiego przyłącze to od szafki w ogrodzeniu do budynku i wystarczy zgłoszenie. Tylko czy mi gaz podłączą? Może zechcą projekt przyłącza z pozwoleniem na budowę, a nie tylko zgłoszeniem. A projekty i linii i przyłącza i instalacji w domu robi klient załatwiany przez gazownię żeby było śmieszniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9362-pod%C5%82%C4%85czenie-gazu-help/#findComment-141982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JANK 18.08.2003 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2003 Dlatego Ci radzę porozmawiać z projektantem z gazowni. Generalnie gazownia jest nadal monopolistą i nie bardzo można to ominąć. Myślę, że jednak wkradło się tu nieporozumienie, bo nie wierzę, że w gazowni nie wiedzą co to jest przyłącze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9362-pod%C5%82%C4%85czenie-gazu-help/#findComment-141986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stanley 19.08.2003 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2003 moje najświeższe doswiadczenia są podobne miało być tylko zgłoszenie a okazało się że jednak potrzebne jest pozwolenie na budowę. przyłącze to jest ta część rurek z gazem która idzie od gazociągu do szafki z gazomierzem - tu wystarczy tylko zgłoszenie część podziemna instalacji od gazomierza do budynku + to co w budynku to już nie przyłącze a instalacja właśnie podzielona na część podziemną i naziemną czy jak oni to tam nazywają - i tu niestety trzeba pozwolenie na budowę instalacji gazowej. projekt mam wykonany przez projektanta z gazowni, rurki w ziemi, rurki w domu szafkę w ogrodzeniu a teraz tylko dzwonię i pytam czy jest juz może pozwolenie czy nie jak będzie to dzwonię do gazowni zakładają gazomierz robia próbę i mam gaz wszystko robiły chłopaki z gazowni więc z tym zadnych problemów dalej nie przewiduję. przyznam że straciłem dużo czasu bo miało być nowe prawo budowlane i tylko zgłoszenie. Po wyliczeniach czasowych wychodziło że i tak lepiej poczekać do lipca na nowe prawo niż składać na starych zasadach a tu niestety nie jest tak pięknie i jestem miesiąc w plecy. Jedna rada - projekt instalacji musisz mieć w 4 egzemplarzach (tak przynajmniej w starostwie piaseczyńskim) i na podstawie tego projektu możesz złożyć i zgłoszenie o budowie przyłącza i wniosek o pozwolenie na budowę. powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9362-pod%C5%82%C4%85czenie-gazu-help/#findComment-142163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YEYO 19.08.2003 09:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2003 Wszystko cacy. Tylko ja wycofałem papiery w maju bo miało być zgłoszenie. Gdybym teraz wystąpił ponownie o pozwolenie na budowę to po pierwsze czekałbym min. 6 miesięcy (brak planu zagospodarowania terenu), a i tak nie wiem czy bym dostał bo zgodnie z interpretacją urzędu miejskiego takie pozwolenie na częśc gazociągu na mojej działce od szafki do budynku nie jest wymagane i podlega zgłoszeniu. Młyn jak ......... ,a miało być łatwiej. Jutro idę do urzędu i chyba ponownie do gazowni chyba zrobię zadymę bo już nie wytrzymam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9362-pod%C5%82%C4%85czenie-gazu-help/#findComment-142234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stanley 19.08.2003 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2003 to ja jeszcze zapytam czy masz w projeckie na ktory masz (wazne)pozwolenie na budowe rowniez projekt instalacji gazowej? jesli tak to raczej tylko zgloszenie bo pozwolenie juz masz i tu mozesz ostro powalczyc i z urzedem i z gazownikiem , jesli nie to czeka Cie chyba niestety taka droga jak mnie to co masz za gazomierzem nawet w ziemi to jest juz dla nich instalacja wewnetrzna i raczej na to nic nie poradzisz no chyba ze mozesz w jakis sposob na nich wplynac.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9362-pod%C5%82%C4%85czenie-gazu-help/#findComment-142242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.08.2003 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2003 YEYO. Ci wyżej, dobrzy ludzie dobrze Ci radzą, tylko "Gazownia" i po "dobroci" z nimi bez zadymy. Nalepiej jak w carskim urzędzie, "petent ma mieć wygląd zagubionego "głupa" aby zbytnią znajomością tematu nie onieśmielał urzędnika"....wtedy jest szansa na pozytywne załatwienie sprawy. 3maj sie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9362-pod%C5%82%C4%85czenie-gazu-help/#findComment-142249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YEYO 19.08.2003 09:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2003 Dzwoniłem do Urzędu Miejskiego mają wytłumaczyć gazowni co to jest gazociąg a co to jest przyłącze. Ale heca . Urzędnik powiedział że mogę sobie składać o pozwolenie na budowę, ale mi i tak nie przyjmie bo to nie podlega temu trybowi i już. Cały czas mam na myśli odcinek od ogrodzenia do budynku. W budynku pozwolenie na budowę jak najbardziej jest wymagane. Oczywiście jak widzę co urzędnik to inna interpretacja, a mówią że to tylko dotyczy prawników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9362-pod%C5%82%C4%85czenie-gazu-help/#findComment-142254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobiczek 19.08.2003 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2003 U mnie było (i jest) tak.Można zlecić gazowni od A do Z wszystko. Od projektu, przez załatwienie wszystkich uzgodnień i pozwolenia na budowę do wykonania przyłącza.Na to jest ustawowo 90 dni roboczych (ale powiedzieli że nigdy się nie mieszczą)Więc zamówiłem projekt, załatwiłem uzgodnienia i bezwzględnie wymagane pozwolenie na budowę w gminie.Na dzień dzisiejszy mam obiecane kiedy tylko będę gotów wykonanie przyłącza w ciągu 3 dni. Bo sama robota to nic, tylko te nieszczęsne papiery. Nikt ich nie lubi, gazownia też. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9362-pod%C5%82%C4%85czenie-gazu-help/#findComment-142508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
