co pierwsze - parkiet czy malowanie ścian ?
Ja też słyszałam, że malowanie ścian- tak zresztą było u mnie. Choć bardzo mi to nie pasowało. NO bo niby jak potem wybrać podłogę ??? - dobierać ją do ściany , której kolor mozna bez problemów zmienić. Racje męża zwyciężyły ,ale nie do końca , po zrobieniu schodów zmieniliśmy kolor w holu i przedpokoju na poddaszu, zupełnie nie pasował do dębowych stopni .Salon zresztą też malowaliśmy -bo zwyczajnie sie ubrudził.
https://forum.murator.pl/topic/93627-co-pierwsze-parkiet-czy-malowanie-%C5%9Bcian/#findComment-2210290
Ale mowisz o lakierowaniu parkietu czy ukladaniu ?
Bo jezeli chcesz lakierowac to wstrzymaj sie z malowaniem scian az do calkowitego wywietrzenia, inaczej na scianach moga powstac przebarwienia. A jesli najpierw sciany to daj im troche czasu zanim wezmiesz sie za parkiet
https://forum.murator.pl/topic/93627-co-pierwsze-parkiet-czy-malowanie-%C5%9Bcian/#findComment-2210293
Nie chcę być złośliwe, ale mogliście najpierw uzgodnić kolor ścian i parkietu a nie najpierw pomalować ściany potem dobierać podłogę.
Mogliście kupić parkiet i niech by sobie leżał czy nawet zamówić i niech czeka pomalować ściany i jazda.
https://forum.murator.pl/topic/93627-co-pierwsze-parkiet-czy-malowanie-%C5%9Bcian/#findComment-2210301
A ja myslalem ze chodzi o wlasciwosci, opary itp a chodzi o kolor tak ?? bo troche malo prezcyzyjne pytanie :p Jak kolor to najpierw wybierzcie parkiet bo sciany pewnie nieraz zmienicie bo to przeciez zaden problem a co 2 lub 3 lata trzeba przemalowac
https://forum.murator.pl/topic/93627-co-pierwsze-parkiet-czy-malowanie-%C5%9Bcian/#findComment-2210367
1. układanie parkietu
2. gruntowanie ścian
3. cyklinowanie i lakierowanie
4. ostateczne malowanie ścian
5. drzwi wewnętrzne
6. listwy przypodłogowe
Ja zamieniam punkt 1 z 2 po konsultacjach z parkieciarzem. Teraz gruntują ściany, w lutym parkiet, marzec maolwanie, drzwi, listwy.
https://forum.murator.pl/topic/93627-co-pierwsze-parkiet-czy-malowanie-%C5%9Bcian/#findComment-2210498
zależy od lakieru. Jesli lakier wodny to nie ma znaczenia, jesli rozpuszczalnikowy to wysycha on poprzez odparowanie rozpuszczalnika i wówczas na pomalowanych scianach tworzy sie zółty nalot (odparowany rozp.) i dlatego w takim przypadku nalezy rozpoczać malowanie ścian po ostatecznym pomalowaniu parkietu.
https://forum.murator.pl/topic/93627-co-pierwsze-parkiet-czy-malowanie-%C5%9Bcian/#findComment-2210772
czyli jeśli ktoś układa panele i nie ma oparów, to lepiej sobie najpierw pomalowac ściany coby potem nie cackać się z foliami do przykrycia podłóg :roll:
https://forum.murator.pl/topic/93627-co-pierwsze-parkiet-czy-malowanie-%C5%9Bcian/#findComment-2210985
Mówimy tu o cyklinowaniu i lakierowaniu.
Nie chodzi mi o dobieranie kolorow parkiet do sciany czy tez odwrotnie. Chodzi mi tylko o rzeczy praktyczne. Jak zrobić, aby było dobrze nie uszkadzając sciany czy tez parkietu.
Pan który bedzie mi ukladal parkiet mowi, ze najpierw malowanie, później jego praca tj ukladanie cyklinowanie i lakierowanie. Następna rzecz, czy to prawda, że przy cyklinowaniu nie ma żadnego kurzu, bo niby są odpowiednie do tego maszyny. Jakoś nie chce mi się w to wierzyć.
https://forum.murator.pl/topic/93627-co-pierwsze-parkiet-czy-malowanie-%C5%9Bcian/#findComment-2211167
My najpierw zrobiliśmy parkiet a teraz kończymy malowanie. Gruntowanie było przed parkietem.
Parkiet zabezpieczyliśmy tekturą falistą (rowkami do góry :-)), bo układaliśmy po kilku dniach od zakończenia lakierowania. Do malowania jak znalazł.
https://forum.murator.pl/topic/93627-co-pierwsze-parkiet-czy-malowanie-%C5%9Bcian/#findComment-2211780
zawsze myslalam ze najpierw parkiet, a nagle slysze cos innego. To jak to jest ?
Jesli dobrze zabezpieczysz położony parkiet przed pomalowaniem ścian to w sumie bez różnicy. W końcu za pare lat też trzeba będzie odświeżyć ściany a parkietu nei będziesz zrywac prawda?
https://forum.murator.pl/topic/93627-co-pierwsze-parkiet-czy-malowanie-%C5%9Bcian/#findComment-2214237
moim zdaniem najlepsze rozwiazanie to:
- gruntowanie, szpachlowanie ścian itd
- malowanie scian - tylko jeden raz
- układanie parkietu itd
- lakierowanie lub olejowanie
- malowanie ścian 2 i 3 raz
Ja zrobiłam błąd od razu miałam ściany na gotowo pomalowane 3 -krotnie i musialam po olejowaniu dokonac poprawek - małych naszczęście
https://forum.murator.pl/topic/93627-co-pierwsze-parkiet-czy-malowanie-%C5%9Bcian/#findComment-2215097
