arzesz 18.08.2003 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2003 Jakie instalacje należy wykonać zanim zasypie się fundamenty i wyleje szlichtę? Czy wystarczy odprowadzenia kanalizacyjne, czy należy także wodę w każdym pionie? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9363-instalacje-w-stanie-zero/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arzesz 18.08.2003 11:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2003 Szanowni ForumowiczePomóżcie proszę.Na pewno wicie, czy przed wylaniem szlichty mieliście wyprowadzone do góry tylko ruru kanalizacyjne czy także wodne?A może jeszcze jakieś (gaz, energia)? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9363-instalacje-w-stanie-zero/#findComment-141918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
avzi 18.08.2003 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2003 Arzesz,mogę Ci tylko powiedzieć co sam zamierzam zrobić. 1. Na pewno kanalizacja. Przepusty w ścianach fundamentowych z kilkuprocentowym spadkiem i wyprowadzenie ponad podłogę na gruncie. 2. Wodociąg. Nawet jeśli go jeszcze nie ma, warto zrobić przepusty pod ławą fundamentową i wyprowadzić je ponad wylewkę. Mój instalator radzi mi zrobić przepust z rur PCV fi 110 z łagodnym zakrętem od pionu do poziomu, tj. kolanka 3x30 stopni. óźniej w ten "kołnierz będą wprowadzone właściwe rury, a łagodny zakręt ma to ułatwić. 3. Podłączenie do studni. Woda ze studni zawsze się przyda. Jeśli studnię masz wywierconą poza obrysem budynku, to warto pomyśleć o wprowadzeniu rur do wewnątrz (pomieszczenie gosp.), gdzie później znajdzie sie hydrofor. U mnie przepust będzie tuż nad łąwą fundamentową. 4. Ewentualne nawiewy do kominka, spiżarni itp., jeśli projekt to precyzuje. Tak to u mnie wygląda. Żeby być pewnym, spotkaj się z jakimś myślącym hydraulikiem. On najlepiej i poradzi. Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9363-instalacje-w-stanie-zero/#findComment-141930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arzesz 18.08.2003 12:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2003 Dzięki AvziNie ma jak Grupa Otwocka:) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9363-instalacje-w-stanie-zero/#findComment-141931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregg 18.08.2003 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2003 Witam, u mnie była wprowadzona woda ( źródełko/kran) w budynku, kanalizacja ze spadkami, doprowadzenie powietrza do kominka, przeprowadzenie tymczasowego zasilania elektrycznego, przygotowanie pod taras i schody plus obłożenie podmurówki klinkierem, całość oczywiście dobrze zaizolowana w poziomie i pionie,pozdr, Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9363-instalacje-w-stanie-zero/#findComment-141941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siewonka 18.08.2003 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2003 U nas podobnie jak avazi Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9363-instalacje-w-stanie-zero/#findComment-141955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 18.08.2003 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2003 Warto zastanowić się jak będzie rozprowadzona instalacja centralnego odkurzania (rura fi=5cm).W przypadku ogrzewania podłogowego być może jedynym rozwiązaniem jest ulokowanie rur centralnego odkurzania pod chudziakiem, w piasku. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9363-instalacje-w-stanie-zero/#findComment-142080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 19.08.2003 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2003 Witam. Rura wodna pod ławą to troche ryzyko, chociaż sam tak zrobiłem. Z drugiej strony płyciej może przemarzać... Tylko co będzie jak puści (wiem, że nie ma powodu ale...) podmyje ławy i może być niebezpiecznie. Dlatego przezornie wpuściłem rurę w drugą grubsza rurę wodociągową taką że chyba 1,5 cm grubość ścianki i to dopiero w rure osłonową PCV 75mm. Ta grubsza rura wychodzi razem z własciwa nad posadzkę, a na zewnątrz ok. 2m za ławę. Jesli chodzi o instalację kanalizacyjną to pamiętaj aby zlicować jej wlot z powierzchnią wylewki na gruncie. Ewentualnie aby wystawała maksymalnie kilka cm. Ja o tym nie pomyślałem i miałem niedawno problem. Rura wystaje 10cm. Obok lezy 10cm. styropianu i 6-7cm. wylewki końcowej. Okazało się, że mam problem z uzyskaniem spadku na odejściu... Rura, którą chciałem schowac w posadzce jest na styk, a nawet wystaje ok. 1cm. w najwyższym miejscu. Chce położyc płytki (gres ok. 1cm. grubości) kleju tyle co nic i chyba trzeba będzie robić "półeczkę" przy ścianie Może jeszcze uda sie podszlifowac w plytce, ale wątpię. To samo z rurą doprowadzająca powietrze do kominka, lepiej aby była jak najniżej (najlepiej zlicowana ze szlichtą). Teraz nie wiesz dokładnie którędy ma wyjść. Dowiesz się dopiero w końcowym etapie a wtedy możesz nie wyrobic się z zakrętami pod posadzką... Warto też przewidziec przepusty na przewody elektryczne jeśli chcesz robic przyłącze kablowe, oraz teletechniczne, jeśli nie chcesz czepiać żadnych drutów do elewacji... Przydaloby sie jeszcze do przewodów oświetlenia zewnętrznego, ale to można zrobic później. Lepiej jednak od razu. Powodzenia. Sebastian Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9363-instalacje-w-stanie-zero/#findComment-142423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg 20.08.2003 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2003 Sebastian, a nie można po prostu uciąć tych rur? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9363-instalacje-w-stanie-zero/#findComment-142619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 20.08.2003 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2003 Warto zastanowić się jak będzie rozprowadzona instalacja centralnego odkurzania (rura fi=5cm). W przypadku ogrzewania podłogowego być może jedynym rozwiązaniem jest ulokowanie rur centralnego odkurzania pod chudziakiem, w piasku. Nieprawda nie ma najmniejszego problemu z centralnym odkurzaczem, rury kladzie sie po prostu w styropianie pod wylewką i już Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9363-instalacje-w-stanie-zero/#findComment-142649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 20.08.2003 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2003 Witam. Sebastian, a nie można po prostu uciąć tych rur? Można tylko ciekaw jestem jak wtedy połączysz kolejne skoro utniesz kielichy? Sebastian Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9363-instalacje-w-stanie-zero/#findComment-142792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg 20.08.2003 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2003 Witam. Sebastian, a nie można po prostu uciąć tych rur? Można tylko ciekaw jestem jak wtedy połączysz kolejne skoro utniesz kielichy? Sebastian To chyba pytanie do hydraulika, ale na zdrowy rozum wydaje mi się to możliwe za pomocą rury o zwężonym końcu - można nawet zrobić samemu rozgrzewając. Ale nie jestem specjalistą, więc może to nieprawda. Pozdrawiam, Włodek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9363-instalacje-w-stanie-zero/#findComment-142813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyss 20.08.2003 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2003 Też nie jestem specem od tego, ale wydaje mi się, że rurę na ciepło można tylko rozszerzyć, a nie zwęzić, a obmurowanej się nie rozszerzy, więc w grę wchodzi tylko mniejsza srednica, a to już może zaburzyć odpływ Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9363-instalacje-w-stanie-zero/#findComment-142821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jayer 20.08.2003 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2003 Na pewno trzeba pociagnac kanalizacje i wejscie wody do budynku.Reszte mozna zrobic pozniej. Zastanawiam sie jeszcze nad peszlami pod elektryke. Mam czas do piatku. Pozdro Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9363-instalacje-w-stanie-zero/#findComment-142897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 20.08.2003 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2003 dobrzykowice, może się okazać, że w 10cm warstwie styropianu nie zmieszczą nam sie wszystkie instalacje, a mianowicie :- rury wody zimnej- rury wody ciepłej w otulinie z pianki- rury do grzejników c.o. w otulinie z pianki - rurki niektórych instalacji słaboprądowych (n.p. internet)- i wreszcie ta "nieprawda", rury centralnego odkurzaniaRury muszą się ponadto gdzieś krzyżować. Jeżeli styropian ułożymy jako 2x5cm, to w dolnej warstwie powinniśmy zmieścić wszystkie nasze rury (wraz ze skrzyżowaniami) jeśli nie chcemy osłabiać izolacyjności termicznej.Warstwa jastrychu (wylewki) jest zajęta przez ogrzewanie podłogowe, więc uciekać z rurami można w piach pod chudziak, lub na ściany. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9363-instalacje-w-stanie-zero/#findComment-143003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 10.04.2004 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2004 2. Wodociąg. Nawet jeśli go jeszcze nie ma, warto zrobić przepusty pod ławą fundamentową i wyprowadzić je ponad wylewkę. Mój instalator radzi mi zrobić przepust z rur PCV fi 110 z łagodnym zakrętem od pionu do poziomu, tj. kolanka 3x30 stopni. óźniej w ten "kołnierz będą wprowadzone właściwe rury, a łagodny zakręt ma to ułatwić. I jak tam avzi, sprawdziło się to rozwiązanie? Ja obecnie również nie mam wody i będę ja miał dopiero w przyszłym roku. Jednak chciałbym już w tym zasypać fundamenty oraz zrobić podbeton ale obawiam się późniejszych problemów z wprowadzeniem wody do domu. Jak głęboko pod ławą poprowadziłeś tę rurę PCV, w której docelowo pójdzie woda? pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9363-instalacje-w-stanie-zero/#findComment-292003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 11.04.2004 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2004 U nas jest bezpośrednio pod ławą, 1,4m. I wcale nie wiem czy to dobrze. Nie przemarza, ale co będzie jesli jednak z jakiegoś powodu peknie rura? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9363-instalacje-w-stanie-zero/#findComment-292035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 11.04.2004 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2004 Sebastian, nie strasz mnie, dlaczego miała by pęknąć? Zdaje się, że ok. 90% osób ma wodę poprowadzoną poniżej ław i jakoś to wszystko jeszcze się trzyma . pozdrawiam. Maciej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9363-instalacje-w-stanie-zero/#findComment-292065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciek-L 11.04.2004 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2004 dobrzykowice, Warstwa jastrychu (wylewki) jest zajęta przez ogrzewanie podłogowe, więc uciekać z rurami można w piach pod chudziak, lub na ściany. Czy można uciekać z rurami w piach ? A jeśli tak to czy trzeba je tam mocno izolować termicznie? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9363-instalacje-w-stanie-zero/#findComment-292083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 12.04.2004 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2004 Zadawałem to pytanie 2 lata temu gdy sam kładłem rury.Odpowiedź fachowców była taka :Teoretycznie może się czasami coś wykraplać, ale nie stwierdzono stałego gromadzenia się wody w rurach.Na początku odkurzania rura ma temperaturę niższą od powietrza w domu.Jednak po kilku minutach pracy nabiera temperatury tego powietrza i wykraplanie już nie będzie występować.Prędkości powietrza w rurach są duże i rury łatwo się osuszają.Natomiast są trudności z odpowiednim ociepleniem.Nie mogą to być izolacje miękkie, bo stanowiło by to zagrożenie osiadaniem podłogi. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9363-instalacje-w-stanie-zero/#findComment-292199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
