Mam pytanie jak duża powinna być kotłownia , pan który adaptuje mi projekt zrobił kotłownie 3,20m długa na 1,40 szeroką mówi że spokojnie wejdzie piec na wegiel i mały składzić l .Drzewo mamy zamiar trzymać w wiacie, jak myśliie starczy ? Powiem jeszcze, że komin jest na dłuższej ścianie
https://forum.murator.pl/topic/93630-jak-du%C5%BCa-kot%C5%82ownia/
Trochę mało tych informacji. Nie wiadomo, gdzie sa drzwi? Komin na środku dłuższej ściany czy nie? Jak ma sie on do wejścia?
Mimo tych pytań, wydaje mi sie, że to mała kotłownia. Co prawda osoba adaptująca mówi o małym składziku, ale co to znaczy? Jaką objętośc pomieści? Czy "tyle" będzie Cię satysfakcjonowało?i
https://forum.murator.pl/topic/93630-jak-du%C5%BCa-kot%C5%82ownia/#findComment-2210318
Witam.
Moja kotłownia to ok. 2,2 m na 2 m z kominem w narożniku, drzwiami na dłuższym boku i ... duże problemy z doborem kotła na ekogroszek z zasobnikiem (producenci podają wymogi wolnych przestrzeni wokół swoich urządzeń). U Ciebie sam piec może i wejdzie, ale składzika to już tam raczej nie zrobisz. Zdaje się, że norma określa minimalną odległość materiałów łatwopalnych od pieca.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/93630-jak-du%C5%BCa-kot%C5%82ownia/#findComment-2210358
Nieciekawie mimo, że wiecej m2. Ten składzik opału musiałby być na drugim końcu kotłowni względem drzwi. Kocioł po srodku. Wnoszenie węgla wiaderkiem, jak pisał Mirek_Lewandowski - bardzo niewygodne.
Poza tym ważnem jest to napisał Wosto , że skład opału nie moze być blisko kotła. Poza tm powinno być jeszcze troszeczke miejsca na to drewno, które będzie wnoszone z wiaty. Jeżeli ono będzie głównym materiałem opałowym to tego miejsca powinno trochę być. Tak, by nie biegać po drewno do każdego dokładania.
Generalnie uważam, ze to za mała kotłownia!
https://forum.murator.pl/topic/93630-jak-du%C5%BCa-kot%C5%82ownia/#findComment-2210452
malutka ta kotłownia. Piec na ekogroszek ma wymiary 1,1mx1,1m. powinien być odsunięty od ścian o kilkadziesiąt cm a z przodu powinen być 1 m wolnej przestrzeni. Dodatkowo powinnaś zostawić sobie z boku około 50 cm, a może i więcej, na zdemonotowanie podajnika ślimakowego, gdyby się nie daj Boże zepsuł.
https://forum.murator.pl/topic/93630-jak-du%C5%BCa-kot%C5%82ownia/#findComment-2210538
nie za wielka ta kotłownia, pewnie ciasno będzie i niewygodnie już w użytkowaniu,
moja kotłownia ma mieć wymiar 2,53x3,14 o ustawieniu jak na obrazku i mimo że już chyba tak zostanie uważam że to trochę mało (na wszelki wypadek w scianie w której jet komin tuż przy zewnętrznej będzie nadproże dla możliwości wstawienia drzwi do sąsiedniego pomieszczenia piwnicy i zrobienia tam składu opału)
http://images27.fotosik.pl/135/666170f5070718cfm.jpg
https://forum.murator.pl/topic/93630-jak-du%C5%BCa-kot%C5%82ownia/#findComment-2210628
Bez wzgledu czy węgiel, czy ekogroszek (też węgiel) to jest to paliwo stałe.
A w zgodzie z przepisami nijak niejest to kotłownia - za mała. Nawet jak "olać" przepisy, to kotła na paliwo stałe bezpiecznie dla siebie tam nie wstawisz - zawsze będzie "brak dostepu" dla któregoś boku kotła, a juz o składowaniu opału w tym pomieszczeniu nie może być mowy.
Pozdrawiam.
Ps. Pewnie projekt, a własciwie sposób ogrzewania "zaadaptowany" - pierwotnie miał byc gaz?
https://forum.murator.pl/topic/93630-jak-du%C5%BCa-kot%C5%82ownia/#findComment-2210778
pierwotnie kotłownia miałabyć w innym miejscu czyli garażu , mam nadzieje , że piec na węgiel się zmięści nie myśle o ekogroszku bo dostanie tego opału sprawia wiele problemów mam nadzieje ze w rogu zmieści sie mały skład węgla przynajmniej na tydzień a reszte bede przynosić systematycznie
https://forum.murator.pl/topic/93630-jak-du%C5%BCa-kot%C5%82ownia/#findComment-2210848
... mam nadzieje , że piec na węgiel się zmięści nie myśle o ekogroszku bo dostanie tego opału sprawia wiele problemów mam nadzieje ze w rogu zmieści sie mały skład węgla przynajmniej na tydzień a reszte bede przynosić systematycznie
kocioł weglowy sie zmieści ... bez obaw
tylko Ty (lub bardziej prawdopodobne - mąż) bedzie sie musiał koło tego pieca przeslizgiwać bokiem z wiadrem węgla
dodatkowy moze byc kłopot z czyszczeniem kotła (zalezy jaka konstrukcje kupisz) bo włozenie wycioru od czoła moze stanowić problem ...
obsługiwałas kiedykolwiek w zyciu kocioł węglowy ?
https://forum.murator.pl/topic/93630-jak-du%C5%BCa-kot%C5%82ownia/#findComment-2210890
1,4m to zdecydowanie za mało, w kotłowni u moich rodziców długośc tej ściany wynosi 2m i nie wyobrażam sobie obsługi kotła gdyby było aż o 60cm mniej miejsca. No chyba że kocioł można ustawić bokiem w stosunku do komina...
https://forum.murator.pl/topic/93630-jak-du%C5%BCa-kot%C5%82ownia/#findComment-2211546
