kokonik 04.01.2008 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2008 witam. mam następujący problem. Chcę założyć solary, przwymiarowane solary tak aby pokrywały w 99% zapotrzebowanie na ciepło nie tylko latem ale takze późną wiosną i wczesną jesienią. Z szacunkowych wyliczeń wynika że także zimą będzie to około 10% pokrycia. A to juz jest coś. Czy ktoś się może orientuje jaka jest temperatura czynnika grzewczego w zimie? Bo jeżeli ponizej 43 C to może się okazać że solary będą mi ochładzały CWU?! Aby je wykorzystać może powinienm je wpiąć do dolnej wężownicy w zasobniku by ogrzewać dolny zład o temperaturze 10 C? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93635-gdzie-podpi%C4%85%C4%87-solary/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 04.01.2008 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2008 Solary wpina sie własnie do dolnej wężownicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93635-gdzie-podpi%C4%85%C4%87-solary/#findComment-2210471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kokonik 04.01.2008 21:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2008 dzięki za szybką odpowiedź. A jak jest temperatura czynnika grzewczego zimą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93635-gdzie-podpi%C4%85%C4%87-solary/#findComment-2210521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kokonik 04.01.2008 22:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2008 nie bój nic. Już znajdę zastosowanie dla nadwyżek w okresie letnim. "nie musisz sie obawiać o wychłodzenie zasobnika. automatyka pilnuje by do niego nie dochodziło (pomiar temp. na wyjściu z paneli) do czego odnosi się ten pomiar? sam ustawiasz minimalna temperaturę na wyjściu, czy też może ta tempreratura jest porównywana z temperaturą w zbiorniku? Jak w zbiorniku jest niższa to załacza się pompa. No ale w zbiorniku nie ma równomiernej temperatury tylko rozkłąda się ona warstwowo. Tutaj ważne chyba jest to by termometr był umiejscowiony dokładnie przy wężownicy od solarów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93635-gdzie-podpi%C4%85%C4%87-solary/#findComment-2210586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
