pluszku 04.01.2008 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2008 Czytam i pisze na tym forum od ponad roku. Uczestnicze w pasjonujacych dyskusjach o materialach na sciany, grubosci ocieplenia, rodzaju okien czy pokryc dachowych, bednarce, rekuperatorach czy stolcach. Lekture forum zaczalem 1/2 roku przed budowa i co - nie uchronilo mnie to od mniejszych czy wiekszych wpadek. Na przełomie pazdziernika i listopada juz bylem blisko załamki ze wszystko mam spieprzone .... tylko czy jest sens sie tym wszystkim przejmowac. Dotychczasowe zycie wiodłem w domu z 1939 roku gdzie totalnie wszystko jest do bani wzgledem teorii z forum. Gdzie stare rurki z woda sa w 2/3 przekroju zarosniete kamieniem. Gdzie instalacje elektryczna jest z kabli bez plastikowej izolacji. Przypomina to jakąs szmate nasiaknieta czyms smaropodobnym. Gdzie nie ma zadnej izolacji stropu. Wiezba dachowa nie tylko nie jest zaimpegnowana cisnieniowo, ona nie jest zaimpregnowana w ogole. Nawet nie jest rowno przycieta. Nie zadne krawedziaki a zwykle okragle steple sa wykorzystane w wiezbie, z sekami, nie okorowane. Nie ma zadnej izolacji fundamentow ani cieplnej ani wilgociowej a odplywy z rynien sa zatkane i woda czesciowo obmywa mur. NIe ma nawet zadnych ław fundamentowych. Nie ma drenazu. Nie ma wienca na scianie fundamentowej choc ma 2 metry, nie ma wienca na scianie kolankowej choc ma 160 cm. Przez ponad 30 lat zycia w tym domu nie przeszkadzalo mi to. W miare jak zaczalem budowac wlasny dom, zaczalem zglebiac sztuke budowlana AD 2007/2008 dochodze do wniosku, ze dom w ktorym spedzilem ponad 30 lat to tak w sumie powinien juz dawno sie zawalic. Moze po wyprowadzce do mojego nowego budowanego zgodnie ze wszystkimi najnowszymi trendami w budownictwie domu bede sie bal wrocic chocby na godzine do starego domu w obawie ze budynek sie zawali. Powoli wszystkie te budowlane teorie jakie tu czytam na forum zaczynaja mnie smieszyc. W starym domu nie ma wentylacji - ani 1 otwartej kratki na cale mieszkanie, okna plastikowe i zamkniete aby nie wiało zimno a wilgotnosc na poziomie 28%. Glowna rura kanalizacyjna to stara zeliwna fi 100 a podlaczone do niej sa 4 kibelki i 4 wanny. W nowym domu gdzie jest 1 wanna i 2 kibelki mam rure fi 160 a i projekt przewidywal piony fi 160. W starym domu w piwnicy jest klepisko. NIe ma zadnej wylewki, zadnej izolacji. W nowym domu z uwagi na koszty izolacji itp. piwnicy nie bedzie w ogole. W starym domu 10 lat temu po prostu rozpadl sie komin. Wiec sie zwyklymi cegłami wymurowało i jest dobrze. W nowym domu super komin z kształtek ocieplony - ciekawe czy wytrzyma podobnie dlugo jak tamten - czyli 60 lat. Uziemienie, uhm - brak uziemienia. Uziemienie jest w postaci miedzinego dutu o srednicy 1,5 mm zwisajacego sobie swobodnie. A w nowym domu na innym watku zastanawiam sie czy wystarczy porzadne uziemienie pionowe - czy tem musze rozkuwac ławe by dostac sie do zbrojenia albo robic opaske z bednarki. Ja wiem XXI wiek, postep, ale to co my teraz budujemy w porownaniu do tego co kiedys budowało to jest jak ciastka ze sklepu w porownaniu do upieczonego w domu zwyklego chleba. Niby nieksztaltny, bez lukru, bez kodu paskowego - ale lepiej smakuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93639-budowanie-domu-zgodnie-ze-sztuka-czyli-nie-dajmy-sie-zwariow/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
braza 04.01.2008 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2008 Zastanowiłam się nad tym, co mówisz i ... coś w tym jest!! Może faktycznie dajemy się zwariować!! Jeszcze 10 lat temu mieszkałam w bloku wybudowanym na początku wieku ... miał się świetnie, dopóki nie zaczęli go remontowac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93639-budowanie-domu-zgodnie-ze-sztuka-czyli-nie-dajmy-sie-zwariow/#findComment-2210590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamol 04.01.2008 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2008 Pluszku - masz zdecydowanie racje!To Forum, mimo, że niezwykle szacowne, przypomina mi momentami forum 'Dziecko' na gazeta.pl, gdzie wszystkie choroby kończą się głębokim kalectwem, a pomysły są nie z tej ziemi.Tak samo tutaj - jak się nie wybuduje zgodnie z prezentowanymi poglądami stałych bywalców forum - to nowopowstały budynek z pewnością sie zawali...Dlatego nie dajmy się zwariować... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93639-budowanie-domu-zgodnie-ze-sztuka-czyli-nie-dajmy-sie-zwariow/#findComment-2210625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 05.01.2008 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2008 pojęcie "sztuka budowlana" obecnie ( zazwyczaj) uwżywane jest jako kontrargument tezie, że coś zostało spierd.olone bo nie było w projekcie lub/i projekt zawierał błędya np prawdziwa sztuka budowlana polegała na tym, że projekt domu jednorodzinnego znajdował się na jednej stronie formatu A4 (składanego jak okiennice) gdzie były pieczątki ze wszystkimi potrzebnymi uzgodnieniami, pokazany rzut, dwie elewacje. Majster brał to w łapę i stawiał chałupę w m.st.Wafka; a o ile poamiętma projekt był z lat 20-tych XXw. Przy obecnych "warunkach", materiałach na rynku dorabia się do wszystkiego filozofię przez małe fy, podpiera przepisami itd itpTyle, że robią to ludzie, którzy mogą owce pasać (i to tylko pod ndzorem jakiegoś mądrego psa), a nie zajmować się tak w sumie poważnymi sprawami, bo przynosi to więcej szkody niż pożytku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93639-budowanie-domu-zgodnie-ze-sztuka-czyli-nie-dajmy-sie-zwariow/#findComment-2210743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
braza 05.01.2008 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2008 Tyle, że robią to ludzie, którzy mogą owce pasać (i to tylko pod ndzorem jakiegoś mądrego psa), Fantastyczne, Barbossa!!! Szczerze mówiąc, nie słyszałam tego jeszcze, ale już przyjęłam jako swoje No i ogólnie zgadzam sie z tym, co powiedziałeś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93639-budowanie-domu-zgodnie-ze-sztuka-czyli-nie-dajmy-sie-zwariow/#findComment-2211073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LuiLin 05.01.2008 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2008 jak tak wszyscy sie zgodzą to dyskusji nie będzie! ale nawet ja nie mogę zaoponować, bo remontuję dom drewniany ponad 60 letni i większość rzeczy zrobiona jest tam wg sztuki powojennej i majstra złota rączka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93639-budowanie-domu-zgodnie-ze-sztuka-czyli-nie-dajmy-sie-zwariow/#findComment-2211189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matka dyrektorka 05.01.2008 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2008 jak wyżej tylko chałupa jeszcze starsza bo sprzed wojny i święcie wierzę w stare (te naprawdę stare ) technologie a wiecie jak za 80 lat prawnuki czy inne przodki będą kląć na wymysły nasze? że kanalizacja takimi cienkościennymi plastikami ,że styropian trzeba utylizować przez specjalne firmy(jak dziś eternit) że to rozprowadzenie ciepła z kominka ....itp i zdajmy sobie sprawę że nowoczesna technologia w której większość forumowiczów buduje za jakieś dwa trzy lata będzie przestarzała i o kant d..rozbić??? i co rozbieramy chałupy i od nowa?? ech.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93639-budowanie-domu-zgodnie-ze-sztuka-czyli-nie-dajmy-sie-zwariow/#findComment-2211246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 05.01.2008 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2008 Jak można porównywać budownictwo przedwojenne do powojennego?Przecież przed wojną to i półlitrówki były większe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93639-budowanie-domu-zgodnie-ze-sztuka-czyli-nie-dajmy-sie-zwariow/#findComment-2211268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matka dyrektorka 05.01.2008 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2008 i kaca nie było??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93639-budowanie-domu-zgodnie-ze-sztuka-czyli-nie-dajmy-sie-zwariow/#findComment-2211275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 05.01.2008 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2008 Mentalośc i "niewiara" powodują, że w wiekszości budujemy tak jak budujemy.Główne zarzuty:- dom ma byc solidny i oprzeć sie......, a i tak w wiekszości przypadków "nie opiera się",- dom ma byc na pokolenia, obarczamy nasze dzieci własnymi pogladami na "piekność" i "praktyczność" - nie dajac im w tym zakresie (w przyszłości) wielkiego pola do manewru (zmian). Pomijam tu już, ze bywa i tak (coraz częściej), ze wartość działki przekracza znacznie wartość budynku który na niej stoi, a tym samym może i zaniża wartość nieruchomości.- na wszelki wypadek "wszystko" z nadmiarem. U, moc kotła, zbrojenie, fundamenty itp. Zarzut ten dotyczy niestety również projektantów, którzy znając mentalność "naszych" projektuja na zapas,- niewiara, ze mozna inaczej, oszczedniej, bardziej tradycyjnie, lżej, mniej, wygodniej, że nowocześniej też beda efekty, itp.I ostatni, chyba najistotniejszy - nowe technologie, czy inne "wynalazki" łączy sie z nawykami i umiejetnościami "starej daty". Wychodzi z tego ni pies ni wydra, ale budynek stoi, tyle, że w efekcie nie jest ani "nowoczesny" ani "solidny". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93639-budowanie-domu-zgodnie-ze-sztuka-czyli-nie-dajmy-sie-zwariow/#findComment-2211293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 05.01.2008 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2008 Piękne! Tylko szkoda, ze tu demagogii tyle Rzekłbym nawet, kiedys to i ludzie jakieś takie zdrowsze byli, mamuta se upolowali, sadła bobrowego wytopili a w jaskini przy ognisku nikt nie mówił o ptasiej grypie i "aidsie", no i terrorystów żadnych nie było, ze nie wspomnę już o PiSie. I komu to Panie przeszkadzało? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93639-budowanie-domu-zgodnie-ze-sztuka-czyli-nie-dajmy-sie-zwariow/#findComment-2211351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 05.01.2008 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2008 sp... z politykąić se walić politycznom gruchem gdzie indziej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93639-budowanie-domu-zgodnie-ze-sztuka-czyli-nie-dajmy-sie-zwariow/#findComment-2211354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matka dyrektorka 05.01.2008 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2008 ej barbossa cały świat się na dupie i polityce opiera Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93639-budowanie-domu-zgodnie-ze-sztuka-czyli-nie-dajmy-sie-zwariow/#findComment-2211368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 05.01.2008 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2008 sp... z polityką ić se walić politycznom gruchem gdzie indziej Masz jakąś obsesję ? Sam możesz sobie powalić , zresztą zawsze robisz to gdy masz na to ochotę i nikt Ci jakoś nie każe sie wynosić gdzie indziej. Jak nie czytasz tekstu ze zrozumieniem jego sensu , to nie komentuj. Pisałem o Waszym podejściu do współczesnego budownictwa, ale jak widać niektórym aluzja nie wystarcza - trzeba łopatą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93639-budowanie-domu-zgodnie-ze-sztuka-czyli-nie-dajmy-sie-zwariow/#findComment-2211371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 05.01.2008 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2008 walą mnie Twoje aluzje z polityką w tletemat nie dotyczył Twoich krowich sublimatów politycznychidź na szczaw, ajk nie potrafisz inaczejpodyskutuj sobie z lewakkiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93639-budowanie-domu-zgodnie-ze-sztuka-czyli-nie-dajmy-sie-zwariow/#findComment-2211394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 05.01.2008 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2008 ej barbossa cały świat się na no i polityce opiera otóż nie cały, droga matko, chyba, że głupota to bliźniaczka jednojajowa polityki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93639-budowanie-domu-zgodnie-ze-sztuka-czyli-nie-dajmy-sie-zwariow/#findComment-2211401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matka dyrektorka 05.01.2008 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2008 dokładnie tak jak napisałeś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93639-budowanie-domu-zgodnie-ze-sztuka-czyli-nie-dajmy-sie-zwariow/#findComment-2211404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 05.01.2008 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2008 dokładnie tak jak napisałeś no to matulu raaaatujjjjj !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93639-budowanie-domu-zgodnie-ze-sztuka-czyli-nie-dajmy-sie-zwariow/#findComment-2211409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matka dyrektorka 05.01.2008 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2008 niestety nie ma ratunku!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93639-budowanie-domu-zgodnie-ze-sztuka-czyli-nie-dajmy-sie-zwariow/#findComment-2211414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 05.01.2008 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2008 walą mnie Twoje aluzje z polityką w tle temat nie dotyczył Twoich krowich sublimatów politycznych idź na szczaw, ajk nie potrafisz inaczej podyskutuj sobie z lewakkiem Genialne! Tylko czy i tym razem pojąłeś sens, użytych przez siebie obcych wyrazów? Zmień łaskawie tryb zdań na oznajmujący, bo zamiast na człowieka dowcipnego, wychodzisz na infantylnego i agresywnego prymitywa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93639-budowanie-domu-zgodnie-ze-sztuka-czyli-nie-dajmy-sie-zwariow/#findComment-2211434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
