No dobrze, ale dlaczego po rogach szyby są zimne !!!
Czy tobie trzeba jak chłop krowie na rowie? Wynika to z bardzo dużej (w stosunku do reszty powierzchni) przewodności cieplnej wkładu szybowego przy ramce dystansowej (a w narożniku schodzą się dwie ramki). Po prostu w tym miejscu zamiast szlachetnego gazu oddzielającego warstwy szkła (argon + powietrze lub rzadko krypton) masz 16mm blachy aluminiowej, stalowej albo ramki plastikowej. Do tego prawda jest taka, że szyba ma deklarowany współczynnik U w centralnej części modelowej szyby a nie na całej powierzchni dowolnej szyby!
Tak naprawdę to mi nic nie trzeba, jestem samowystarczalny... Lubię
zadawać pytania nie dlatego, że nie wiem czy nie rozumiem, ale żeby
wciągnąć do rozmowy...
No cóż, ilu uczestników, tyle poglądów...Fajnie to chłopaki tłumaczycie, ale
brakuje mi w tym zjawiska konwekcji, czyli nagrzewania od przeplywającego
w okolicy okna cieplego powietrza. A w narożnikach ten przepływ jest
trochę utrudniony, wolniejszy, więc słabiej się nagrzewa...Tak samo zresztą
jest też w narożnikach pomieszczeń, stąd częsta tam wilgoć, bo zimniej.
Żadna powierzchnia nie nagrzeje sie sama z siebie, jakimś sposobem
trzeba jej to cieplo dostarczyć.
Jesteś Wielkim Teoretykiem hes ale uwierz mi, że w tym przypadku konwekcja nie ma wiele do gadania jeżeli chodzi o temperaturę na powierzchni szyby. Zjawisko konwekcji tłumaczy tylko dlaczego szyba paruje najbardziej na dole i po bokach ku górze a na samej górze bardzo rzadko.
Chodzi Ci raczej chyba o zaparowanie szyby, że im wyżej, tym mniej ? ( co
widać doskonale na moich niedoskonałych 130 letnich oknach)
No właśnie, dlaczego dół okna zaparowany, a czasem nawet zaszroniony
bardziej, niż góra ?
Jak można to wytłumaczyć zjawiskiem konwekcji ?
Przepraszam bo jakoś pominąłem:
Bardzo pouczające byłoby teraz zamieszczenie wyników pomiaru dla szyby z "zimną" ramką dystansową
oraz dla wkładu 3-szybowego U=0,6-0,7W/m2K.
Tak... to dobrze by było wiedzieć, ale niestety nie dysponuję takimi oknami. :(
(Hes to prowokator :) prowokuje do myślenia :D Osobiście lubię takich prowokatorów heheee...)
Sorry hes ale nie jesteś moim profesorem fizyki!
Jak próbujesz się kreować na wielkiego guru to wykaż się wiedzą a nie zadawaj tylko kolejnych pytań sugerując, że i tak tylko ty znasz prawidłową odpowiedź bo tak potrafi każdy posterunkowy po podstawówce :evil:
Po prostu niejasno przypominam już sobie podobną dyskusję z kolegą hes, w której nic nie powiedział konkretnego poza podważaniem każdej wypowiedzi a nie od tego to forum służy.
Jasne, niczyim profesorem nie jestem, ale jak już sie coś napisalo, to
warto za to wziąć odpowiedzialność i chociaż próbować wytłumaczyć...
To do ciebie bwojtek...
Uff... konwekcja...nic do tych zaparowanych dołem okien nie ma, a
przynajmniej nie bezpośrednio. Jak to się dzieje ? Po nocy, podczas
której na ogół temperatura w pomieszczeniu spada, tak jak robi się
też i zimniej na zewnątrz, para wodna zawarta w powietrzu pomieszczenia
skrapla się na najbardziej chlodnych powierzchniach. Co w pokoju jest
najchlodniejsze ? Okno. W dolnej części, bo górą powietrze cieplejsze.
No to się na dole okna skrapla...A potem wysycha, bo mocniej zaczynamy
grzać i na zewnątrz robi sie cieplej. I tak w kólko... Pozdrawiam, lecę
popracować...
Acha, wysycha w odwrotnej kolejności, od nagrzanego powietrza
z grzejnika pod oknem. Wtedy konwekcja...
I tu cię mam profesorze.... Konwekcja nic nie ma do rzeczy powiadasz?
A ta różnica temperatur na różnych wysokościach w pomieszczeniu to z powodu przenoszenia ciepła ku górze przez krasnoludki :lol:
Jeszcze jedno... Przeczytaj dokładnie mój post:
...ale uwierz mi, że w tym przypadku konwekcja nie ma wiele do gadania jeżeli chodzi o temperaturę na powierzchni szyby. Zjawisko konwekcji tłumaczy tylko dlaczego szyba paruje najbardziej na dole i po bokach ku górze a na samej górze bardzo rzadko.
Poza tym, że stosuję powszechnie stosowane uproszczenie pisząc, że "szyba paruje" zamiast "wyrasza się/skrapla para wodna na szybie" (co bym nie napisał to się i tak przyczepisz w tym miejscu) to reszta nie stoi w sprzeczności z twoimi wypowiedziami...
