http://images32.fotosik.pl/97/dc6ba06c490d0048.jpg
Mam zamontowane 3 sztuki HS-ów. W 2 były wymieniane uszczelki i w tych samych mam po jakimś czasie takie zaparowane "koła"...W jednym ewidentnie "wieje". Trzecie okno, umieszczone na tej samej ścianie jest ok. Czy w dalszym ciągu coś jest nie tak z uszczelkami ?
Okna wielkości 350-370 / 210...
Proszę o radę...
https://forum.murator.pl/topic/93650-zaparowane-ko%C5%82a-na-hs-ach/
  • Odpowiedzi 91
Zaparowanie jest od wewnątrz. Czasem tak duże, że po prostu cieknie...Szczególnie przy wczorajszej temperaturze -10...Po przetarciu spokój na godzinę-dwie, a potem to samo...
Wieje między częścią ruchoma "najeżdżającą" na fix, wzdłuż całej pionowej ramy...
https://forum.murator.pl/topic/93650-zaparowane-ko%C5%82a-na-hs-ach/#findComment-2210802
przy tak duzej powierzchni szkla nastepuje zajwisko nierownomiernego rozlozenia sie argonu, poza tym skurczone powietrze wytwarza podcisnienie przyciagajace do siebie szyby jesli ich grubosc jest za mala do powierzchni
Stad w srodku szyby wspolczynnik k jest wyzszy niz po bokach
I nic dziwnego ze para wykrapla ci sie od wewnetrznej strony pomieszczenia
wykrapla sie tam gdzie jest najzimniejsza czesc szkla
wentyluj gdyz para pojawiajaca sie na szybach jest oznaka zbyt malej wymiany powietrza dla kubatury danego pomieszczenia jak i jego uzytkowania
https://forum.murator.pl/topic/93650-zaparowane-ko%C5%82a-na-hs-ach/#findComment-2210809
Jeśli tylko w wentylacji ( mamy mechaniczną z reku) była przyczyna to na obu HS-ach powinnam mieć podobne "koła". Dwa HS-y są obok siebie tworząc narożnik i tylko na jednym z nich jest solidne po nocy zaparowanie. Na drugim bez najmniejszej mgły...
https://forum.murator.pl/topic/93650-zaparowane-ko%C5%82a-na-hs-ach/#findComment-2210817
Wieje przy murze czy miejscu gdzie skrzydlo styka sie z pionowym slupkiem?
Masz okna drewniane jak widze
Kiedy byly montowane? Przed czy po tynkach i pracach mokrych?
https://forum.murator.pl/topic/93650-zaparowane-ko%C5%82a-na-hs-ach/#findComment-2210818
Wieje tam, gdzie skrzydło styka się częścią stała. Nie przy murze.
Okna drewniane. Montowane po tynkach i większości prac mokrych...
https://forum.murator.pl/topic/93650-zaparowane-ko%C5%82a-na-hs-ach/#findComment-2210820
weź łate i sprawdź czy sie nie powykrzywiało - od tego zacznij
nie masz laty - to wystarczy nitka czy sznurek - w dwie osoby naciągnąć i sprawdzić czy nie ma odchyłek
W obu płaszczyznach - tzn pion od wewnątrz jak i pion od strony otwartego skrzydla
podobnie sprawdz skrzydlo
Czesto jest tak ze okno drewniane narazone na dzialanie slonca hmmm....wysycha od zewnatrz szybciej i w lekki luk sie wykrzywia
https://forum.murator.pl/topic/93650-zaparowane-ko%C5%82a-na-hs-ach/#findComment-2210830
http://forum.muratordom.pl/czy-ktos-ma-bezprogowe-drzwi-balkonowe-przesuwne-hs-250,t119568.htm
Mamy zamontowane 3 sztuki HS-ów i nie widzę różnicy w szczelności w stosunku do innych okien. Czy mają jakąś regulację szczelności - nie wiem.
Hmmmmm... dziwne.... jeszcze niedawno mieliscie całkiem inna opinie nt. swoich HS-ów... a teraz sie okazuje, że uszczelki były już wymieniane, że to, ze tamto... jaka jest wiec prawda...??
https://forum.murator.pl/topic/93650-zaparowane-ko%C5%82a-na-hs-ach/#findComment-2210932
Jak się domyślam, tworząc narożnik nie mogą tak naprawdę być usytuowane
WSZYSTKIE od strony poludniowej, a przynajmniej tworzy sie drobna
róznica. Dochodzi do tego słaba niestety konwekcja przy ogrzewaniu
podłogowym i szyby robią sie trochę chłodniejsze... Mam wrażenie, że
to tylko teraz, przy mrozach. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/93650-zaparowane-ko%C5%82a-na-hs-ach/#findComment-2210933
oj nie bądź taki pamiętliwy :lol: gdyby dokładniej poszperać podobnych zachwytów przed i narzekań po znalazłoby sie więcej
Wazne ze odwagę kubimycha ma i mówi o tym - może inni wyciągną wnioski
I tu jest ciekawostka :lol:
zapewne zaparowane masz te które sa szczelne - to jedno niezaparowane jest nieszczelne - czy tak?
https://forum.murator.pl/topic/93650-zaparowane-ko%C5%82a-na-hs-ach/#findComment-2210968
Jak się mają te kółka do rozkladu temperatury z wątku Last Rico
gdzie na środku szyby jest najcieplej ?
I to:
Moim zdaniem, to wyjasnia. :lol:
https://forum.murator.pl/topic/93650-zaparowane-ko%C5%82a-na-hs-ach/#findComment-2211033
