Posiadam piec gazowy Vaillant jedno funkcyjny z zasobnikiem 100 litrowy. Piec pracuje na zamkniętej instalacji CO i CWU (z cyrkulacja wymuszona na powrocie). Nosze sie z zamiarem kupna pieca na paliwo stałe tj. węglowego ze sterownikiem i podpięcie go do istniejącej instalacji. Wiem ze do takiego pieca potrzebna jest instalacja otwarta (chociaż widziałem tez na zamkniętej) Proszę o rady jak zbudować taka instalacje, jakich wymienników płytowych użyć, gdzie zamontować pompy do cyrkulacji i czy powinienem w takiej instalacji zamontować zawory odcinające piec gazowy żeby go nie uszkodzic. byłbym wdzięczny za szczegółowe rady i jakiś schemat.
Z góry dziękuje i pozdrawiam wszystkich na Forum.
https://forum.murator.pl/topic/93663-co-i-cwu-z-piecem-gazowym-i-weglowym/
Oczywiście jest przewód kominowy. W kotłowni są dwa przewody z tym jeden zajęty przez piec gazowy. Jest tez wentylacja i możliwość poprowadzenia Z-etki z zewnątrz do pieca węglowego jeśli zajdzie taka konieczność.
https://forum.murator.pl/topic/93663-co-i-cwu-z-piecem-gazowym-i-weglowym/#findComment-2211219
OJ no to mam problem.
Bo innego miejsca nie przewiduje, nie ma takiej możliwości.
Wiec mówisz że serwisant nie odbierze mi kotła w tym samym pomieszczeniu w którym jest jakikolwiek odbiornik gazu?? Cy to tylko zalecenia czy konkretne wymogi bezpieczeństwa??
https://forum.murator.pl/topic/93663-co-i-cwu-z-piecem-gazowym-i-weglowym/#findComment-2212734
To nie dopuszczalne. Każdy kocioł przyłączasz do swojego oddzielnego przewodu spalinowego.
Z czego wynika koniecznosc przylaczania piecow do oddzielnych kominów?
Jakie są wymagania odnośnie komina dla pieca gazowego, czy może to być komin wymurowany z cegły pełnej?
https://forum.murator.pl/topic/93663-co-i-cwu-z-piecem-gazowym-i-weglowym/#findComment-2222649
z przepisów i bezpieczeństwa
https://forum.murator.pl/topic/93663-co-i-cwu-z-piecem-gazowym-i-weglowym/#findComment-2222747
Z jakich przepisów?
To co zrobić jak się ma dom z jednym kominem? Czy jest jakiś sposób, aby eksploatować dwa piece?
Obok komina jest szyb wentyalcyjny, ale to pewnie tym bardziej nie można go użyć, czy można?
https://forum.murator.pl/topic/93663-co-i-cwu-z-piecem-gazowym-i-weglowym/#findComment-2222793
Z jakich przepisów?
Jak masz jeden komin to przemyśl kocioł turbo.
https://forum.murator.pl/topic/93663-co-i-cwu-z-piecem-gazowym-i-weglowym/#findComment-2225251
To zależy od serwisanta :lol: . Mój podłączył i podbił gwarancję bez problemów, a na moje pytania odnośnie wpływu pyłu od kotła węglowego na pracę kotła gazowego odpowiedział, że nie jest tak źle i stwierdził że on też u siebie w domu ma tak samo :lol: :lol: :lol: . Prawo sobie a życie sobie.
https://forum.murator.pl/topic/93663-co-i-cwu-z-piecem-gazowym-i-weglowym/#findComment-2226393
