kokonik 05.01.2008 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2008 nigdzie nie znalazłem informacji. 1)Jak powinno się zabezpieczyć silikaty w fundamencie przed wilgocią? Czy wystarczą standardowe 3 warstwy Dysperbitu? Czy może powinno się zrobić jakąś szczelniejszą izolację? 2)czy w piaszczystym suchym gruncie jest sens dawać izolację wewnątrz fundamentów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93667-fundamenty-z-silikat%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 05.01.2008 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2008 Silikaty na fundament to chyba jakas nowość. Jak zabazpieczyć ? Nie wsadzac ich do ziemi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93667-fundamenty-z-silikat%C3%B3w/#findComment-2211323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kokonik 05.01.2008 16:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2008 ależ jest to jak najbardziej zalecany przez producentów silikatów sposób na fundamenty. Problem w tym, że wszyscy piszą iż należy dobrze wykonać izolację PRZECIWWILGOCIOWĄ, ale nie zaznaczają co to oznacza! Zastanawiam się też dlaczego na fundamenty powinny być stosowane bloczki pełne, a nie drążone. Na moje oko skoro można budować kilkupiętrowy dom z bloczków drążonych to nic nie stoi na przeszkodzie by jednym z tych pięter były fundamenty. Fundamenty są przecież mniej wymagające ponieważ są w całości unieruchomione we wszystkich płaszczyznach (przez grunt i przez stojącą wyżej ścianę) Jedyne co mają "gorzej" to to, że mają do dźwigania większy ciężar. Ale to dla silikatów pikuś. Są przecież bardzo wytrzymałe na ściskanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93667-fundamenty-z-silikat%C3%B3w/#findComment-2211365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 05.01.2008 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2008 Jest taka możliwość jednak bloczek sylikatowy powinien być pełny i dobrze zabezpieczony przed wilgocią. Jeżeli masz 5-6 klasę ziemi – generalnie piach bez grama kałuż po ulewie to wystarczy zwłaszcza, że i tak ocieplisz je styropianem a następnie ten materiał zabezpieczysz przed wilgocią i myszami. Poczytaj w informacjach grupy sylikaty – znajdziesz tam szczegółowe informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93667-fundamenty-z-silikat%C3%B3w/#findComment-2211366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 05.01.2008 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2008 ależ jest to jak najbardziej zalecany przez producentów silikatów sposób na fundamenty. Problem w tym, że wszyscy piszą iż należy dobrze wykonać izolację PRZECIWWILGOCIOWĄ, ale nie zaznaczają co to oznacza! Zastanawiam się też dlaczego na fundamenty powinny być stosowane bloczki pełne, a nie drążone. Na moje oko skoro można budować kilkupiętrowy dom z bloczków drążonych to nic nie stoi na przeszkodzie by jednym z tych pięter były fundamenty. Fundamenty są przecież mniej wymagające ponieważ są w całości unieruchomione we wszystkich płaszczyznach (przez grunt i przez stojącą wyżej ścianę) Jedyne co mają "gorzej" to to, że mają do dźwigania większy ciężar. Ale to dla silikatów pikuś. Są przecież bardzo wytrzymałe na ściskanie. biorąc pod uwagę tylko takie rozumowanie na fundamenty nadaje się jak najbardziej i gazobeton, nie tędy droga Kolego moim zdaniem lepiej sobie odpuść silikaty na fundamenty chyba, że robisz piwnicę to warunkowo można, lae więcej zabawy z izolacjami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93667-fundamenty-z-silikat%C3%B3w/#findComment-2211374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 05.01.2008 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2008 ależ jest to jak najbardziej zalecany przez producentów silikatów sposób na fundamenty. Problem w tym, że wszyscy piszą iż należy dobrze wykonać izolację PRZECIWWILGOCIOWĄ, ale nie zaznaczają co to oznacza! Zastanawiam się też dlaczego na fundamenty powinny być stosowane bloczki pełne, a nie drążone. Na moje oko skoro można budować kilkupiętrowy dom z bloczków drążonych to nic nie stoi na przeszkodzie by jednym z tych pięter były fundamenty. Fundamenty są przecież mniej wymagające ponieważ są w całości unieruchomione we wszystkich płaszczyznach (przez grunt i przez stojącą wyżej ścianę) Jedyne co mają "gorzej" to to, że mają do dźwigania większy ciężar. Ale to dla silikatów pikuś. Są przecież bardzo wytrzymałe na ściskanie. Mniej brousz reklamowych a wiecej książek o budowaniu polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93667-fundamenty-z-silikat%C3%B3w/#findComment-2211378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kokonik 05.01.2008 16:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2008 moim zdaniem lepiej sobie odpuść silikaty na fundamenty chyba, że robisz piwnicę to warunkowo można, lae więcej zabawy z izolacjami jeżeli wystarczy tradycyjne 3 razy Dysperbit to nie ma żadnej zabawy z izolacjami. Przecież to jest izolacja przeciwilgociowa. No i dlaczego piwnica byłaby dobra dla silikatów a brak piwnicy już nie? Ja bym powiedział zupełnie odwrotnie!!!!! Dlatego że bez piwnicy mógłbym sobie postawić ściankę o grubości 18 cm, a z piwnicą powinno się robić grubsze ściany (gdzieś czytałem że 38 cm) ze względu na napór gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93667-fundamenty-z-silikat%C3%B3w/#findComment-2211379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kokonik 05.01.2008 16:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2008 Mniej brousz reklamowych a wiecej książek o budowaniu polecam. Podziel się tą wiedzą z książek. Chętnie wysłucham opinii popartych argumentami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93667-fundamenty-z-silikat%C3%B3w/#findComment-2211386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 05.01.2008 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2008 cóż, wolnoć Tomku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93667-fundamenty-z-silikat%C3%B3w/#findComment-2211387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 05.01.2008 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2008 Podziel się tą wiedzą z książek. Chętnie wysłucham opinii popartych argumentami. Silikaty nie nadaja sie na fundamenty. Nie bede udowadniał ze koło jest okrągłe bo ktos uwierzył marketingowi. Wsadź bloczek (tak do połowy) do wody na dobe, potem go wyciąg poogladaj przemyśl, mozesz go nawet dysperbitem wymalowac całego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93667-fundamenty-z-silikat%C3%B3w/#findComment-2211402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 05.01.2008 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2008 A nie tak dawno stawiano ściany fundamentowe z cegły lub betonu tz rodzynkowego (kamienie polne zalane zaprawą mieszaną gracami) teraz takie rozwiązanie uznano by za herezję a guru tego forum wyśmiał i ...i coNie tak dawno rozbierałem stary budyneczek, którego fundamenty były zrobione z bloczków betonu komórkowego (podobno) tz ziemnych – (dowiedziałem się od starego majstra bo pierwszy raz widziałem blok betonu o rozmiarze 30x30x50 wmurowany w ścianę w przekroju jak BK tylko bardzo gęsty i siny) I leżał on sobie kilkadziesiąt lat w ziemi – i nic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93667-fundamenty-z-silikat%C3%B3w/#findComment-2211406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 05.01.2008 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2008 A nie tak dawno stawiano ściany fundamentowe z cegły lub betonu tz rodzynkowego (kamienie polne zalane zaprawą mieszaną gracami) teraz takie rozwiązanie uznano by za herezję a guru tego forum wyśmiał i ... A jaki to ma związek z silkatami? Porownujesz zupełnie inne materiały. Co do wymśmiania przez jak określasz guru to ja sie z nim w pełni zgadzam. Ale też uważam ze taki beton rodzynkowy wytrzyma dużo wiecej i dłuzej niz silkat czy gazobeton pod ziemią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93667-fundamenty-z-silikat%C3%B3w/#findComment-2211416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 05.01.2008 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2008 pblochu i co w związku z tym?przeanalizowałeś, o co w tym tak naprawdę chodzi? bo po tym co napisałeś, to nie widać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93667-fundamenty-z-silikat%C3%B3w/#findComment-2211420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kokonik 05.01.2008 16:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2008 Wsadź bloczek (tak do połowy) do wody na dobe, potem go wyciąg poogladaj przemyśl, mozesz go nawet dysperbitem wymalowac całego. spokojnie kolego. to samo mozna zrobić z bloczkiem M6 i dojdziesz do podobnych wniosków. A M6 się nadają. I bądź tu mądrym. Zatem tu musi chodzić o coś innego, jeżeli w ogóle o coś chodzi. Generalnie pytanie było o to, jaka powinna być izolacja takiego bloczka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93667-fundamenty-z-silikat%C3%B3w/#findComment-2211423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 05.01.2008 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2008 spokojnie kolego. jestem zupełnie spokojny to samo mozna zrobić z bloczkiem M6 i dojdziesz do podobnych wniosków. A M6 się nadają. I bądź tu mądrym. Zatem tu musi chodzić o coś innego, jeżeli w ogóle o coś chodzi. zrób porównaj opisz tu a jak uzyskasz takie same rezulataty dla silkatów i M6 to zmień dostawce M6 Generalnie pytanie było o to, jaka powinna być izolacja takiego bloczka. To napisałem, nie wsadza sie w ziemie i izolacja jest zbędna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93667-fundamenty-z-silikat%C3%B3w/#findComment-2211427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kokonik 05.01.2008 16:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2008 no dobrze jajmar, Twoją opinię już poznałem, jednak nie chciałbym kończyć tego wątku. Może ktoś inny podzieli się swoimi doświadczeniami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93667-fundamenty-z-silikat%C3%B3w/#findComment-2211430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 05.01.2008 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2008 Nie jestem przeciwnikiem nowych metod ani nie chcę wchodzić w spór zbiorowy.Generalnie ściany fundamentowe zawsze wykonywałem jako monolityczne – wylewane z betonu Co do izolacji – już napisałem wszystko zależy od gruntu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93667-fundamenty-z-silikat%C3%B3w/#findComment-2211438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 05.01.2008 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2008 A ja się zastanawiam po co tak kombinować. Jeśli chodzi o oszczędność to jest to chore. Ile można zaoszczędzic 500 zł ? Na podstawowym nienaprawialnym elemencie budynku nie robi się eksperymentów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93667-fundamenty-z-silikat%C3%B3w/#findComment-2211440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kane66 05.01.2008 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2008 ja jak bylem na etapie fundamentow zrobilem je z bloczkow betonowych. i to był błąd - silikat jest milszy w obrobce, sciana rowniejsza, mozna to zostawic bez tynkowania i jakos wygląda - w porownaniu do sciany z betonowych bloczkow niebo a ziemia. Moglem zrobic wszystko z silikatu (sciany mam z silikatu, takze te wewnetrzne piwnic). Tak jak pisze Barbossa - jesli robisz piwnice to I TAK musisz zrobic porzadna izolacje zewnatrzna (pionową, poziomą wiadomo) - czy to na bloczku betonowym czy to na silikacie. Fakt ze silikat szybciej chlonie wode i zapewne szybciej podciaga kapilarnie - coz - bloczek betonowy wiele mu nie ustępuje. I to i to trzeba porzadnie zaizolowac. I nie popularnym wsrod wielu forumowiczow "dysperbitem" czy jak sie ten magiczny srodek nazywa Tyle ze...od czasu jak robilem fundament to cena silikatu skoczyla x2, cena bloczka betonowego niewiele (na dzis) wiec obecnie nie ma to sensu. A jak ktos nie robi piwnic - sensu nie ma WCALE imho Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93667-fundamenty-z-silikat%C3%B3w/#findComment-2211483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 05.01.2008 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2008 A nie tak dawno stawiano ściany fundamentowe z cegły lub betonu tz rodzynkowego (kamienie polne zalane zaprawą mieszaną gracami) teraz takie rozwiązanie uznano by za herezję a guru tego forum wyśmiał i ...i co Nie tak dawno rozbierałem stary budyneczek, którego fundamenty były zrobione z bloczków betonu komórkowego (podobno) tz ziemnych – (dowiedziałem się od starego majstra bo pierwszy raz widziałem blok betonu o rozmiarze 30x30x50 wmurowany w ścianę w przekroju jak BK tylko bardzo gęsty i siny) I leżał on sobie kilkadziesiąt lat w ziemi – i nic Bzdury opowiadacie Ten BK można było palcem wydrapać http://img442.imageshack.us/img442/108/p8282960af0.th.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93667-fundamenty-z-silikat%C3%B3w/#findComment-2211489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
