zapytanie kieruję do VPS oraz innych życzliwych ludzi którzy się znają co nieco na sprzęciezwłaszcza na Vaillant EcoCompact.
1. czy mając VRC 420+ pogodówkę+ grzejniki purmo, z uwagi na ekonmię grzania - minimalizacja zużycia gazu ) aby nie przekraczać temp. powrotu z inct. CO (= 57oC - temp. kondensacji ) krzywa grzewcza powinna być jak najmniejsza - tj około 0,5 do 1.0 - wówczas kaloryfery są ciepłe i następuje stabilizacja temp w pokoju z VRC oraz małe - - częste okresy włączania sie kotła czy też ?
2. czy też krzywa g. powinnna być dość duża pow. 2.0 - wówczas inst dostaje "kopa " do rozgrzania się i sa suże dostępy czasu pom kolejnymi wlączeniami kotła.
3.jak to optymalnie ustawić?
4. jak ustawić dodatkowe funkcje ,które serwuje VRC 420 np TP?
Z mojego doświadczenia wynika, że częste starty z dużą mocą są nieekonomiczne. Dlatego mam piec ustawiony tak, aby chodził z małą temperaturą (zasilanie 50C), na minimalnej mocy (modulacja 25-30%) i wyłączał się na max długo. Nastaw Ci nie podam, bo mam Termeta.
Tak wiem, ale włączam kocioł na maxsa dylko jak wchodze do domu 1 raz / na tydzień,
czy termet robi kondensy? jeśli tak to te twoje 50 st jest na zasilaniu czy powrocie bo gdzieś czytałem,że temp. kondensacji to 57 st - na powrocie- i tu mam dylemat - czy maxymalna efektywność kotła jest przy temp. powrotu/ zasilania = 57 stC, czy też max sprawność jest poniżej tej tem, a jeżeli tak do dla jakiej temp. jest optimum ?
na sowim ecocompaccie mogę odczytywać i zasilani i powrót - dlatego to mnie tak zainteresowało
Po co to robisz? I w jaki sposób.
Wychodząc z domu wyłaczasz CO ?
Nie, Termet nie robi kondensatów- przerobiłem swojego z atmosferyka.
Dziwię się, że ludzie kupują kondensay zamiast samemu sobie dorobić ten wymienniczek. Żarówki energooszczędne też sobie sam robię, zwijam zwykłe świetlówki.
przecież napisałem że jeszcze nie mieszkam więc od czasu do czasu jak już wejdę i jestem to chcę (ze stratą dla portfela ) dość szybko mieć ciepło...
chyba dyskusja zmierza w tematy poboczne...
czy termet robi kondensy? ...
Nie, Termet nie robi kondensatów ...
Robi - np. TERMET TermaCondens PMB 24.35 kW nad którym się zastanawiam bo kosztuje brutto 4400zł :)
Witam Forumowiczów,
Mam kocioł vaillanta z zamkniętą komorą spalania i do tego regulator pokojowy. Pytanie brzmi: Jak powinno być ustawione pokrętło do regulacji temperatury zasilania obiegu grzewczego, które znajduje się na kotle? Dzwoniłem do kilku "fachowców-serwisantów" vaillanta.. i co? każdy mówi coś innego - jeden mówi że pokrętło należy ustawić na maxa, drugi - że w położenie pośrednie, a inny - że to bez znaczenia... Nic z tego już nie rozumiem... Proszę o poradę wraz z rzeczowym uzasadnieniem
Witam Forumowiczów,
O, to to... :o Mam dokładnie takie samo zdanie o tych fachowcach. Parafrazując - gdzie dwóch serwisantów vaillanta tam trzy opinie :-?
I tego tylko ja za 5800,- zł sobie "zarobiłem" :)
W podpisie masz - Od 2005 na swoim - to jak Ci się sprawuje ten Termet ?
Cypek proszę podaj jaką powierzchnię, kubaturę nim ogrzewasz, ile grzejników i ew. podłogówki - jakie regulatory ?
Jak koszty ?
:D :D :D :lol: :lol: :lol: :) :) :) :D :D :D z........e !!!!!!!
No nic... dowiedziałem się tego o co pytałem, wielkie dzięki
Nie nerwujsie. :D :wink: .Choć temat mnie w sumie nie dotyczy bo nie mam jeszcze kotła ale czasami warto obserwować jak to robią inni.
Mój kolega ma kociołek chyba taki jak Ty i pamiętam jak opowiadał mi ,że jakby nie regulował kociołkiem to i tak zero reakcji.Czyli nie tylko Ty tak masz,to po pierwsze.Po drugie poczytaj tu
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic288951.html
oni też mają problem podobny i chyba z niego wybrnęli bo zaczeli już stawiać sobie piwko. :D :D :D :wink:
pzdr.
