bimbelt 05.01.2008 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2008 Mam dach ze sztywnym poszyciem z papa na wierzchu. Musze zapewnic wentylacje pomiedzy welna a deskowaniem. Jak mam to zrobic w lukarnie? Ktoredy wpuscic powietrze? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93691-wentylacja-dachu-a-lukarna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 05.01.2008 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2008 a czym się różni lukarna od normalnego dachu. Jest kalenica, są krokwie. Jak zrobisz tylko wywiew powietrza od góry przy kalenicy to się nic złego nie będzie działo, przecież tam jest max 2m. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93691-wentylacja-dachu-a-lukarna/#findComment-2212109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bimbelt 06.01.2008 08:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2008 No zeby wentylowac, to musi byc i nawiew i wywiew. A w lukarnie z tym nawiewem kiepsko :/ No, ale chyba ktos jakos to juz rozwiazal, co? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93691-wentylacja-dachu-a-lukarna/#findComment-2212550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ila66 06.01.2008 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2008 No zeby wentylowac, to musi byc i nawiew i wywiew. A w lukarnie z tym nawiewem kiepsko :/ No, ale chyba ktos jakos to juz rozwiazal, co? czyli problem stanowia kosze i to nie tylko w lukarnach , podobnie okna , kominy itp. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93691-wentylacja-dachu-a-lukarna/#findComment-2212575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrw 06.01.2008 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2008 No zeby wentylowac, to musi byc i nawiew i wywiew. A w lukarnie z tym nawiewem kiepsko :/ No, ale chyba ktos jakos to juz rozwiazal, co? Na pionowych deskach poszycia ścianek bocznych lukarny (tych trójkątnych) można dać paski ze styropianu. (już było o tym na forum). W moim domu natomiast jest niewielka szczelina "nawiewna" od spodu pomiędzy deskami ścianek bocznych lukarny - mam nadzieję że wystarczy. Sklepienie lukan oczywiście ocieplam takl samo jak resztę dachu. Poza tym ocieplenie od wewnątrz zaopatrzę w szczelną izolację przeciwwilgociową - wszędzie Pozdrawiam Piotr Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93691-wentylacja-dachu-a-lukarna/#findComment-2213296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bimbelt 06.01.2008 22:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2008 Problem w tym, ze moja lukarna nie ma scianek bocznych ... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93691-wentylacja-dachu-a-lukarna/#findComment-2213945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bimbelt 07.01.2008 19:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 Nikt nie jest mi w stanie nic wiecej podpowiedziec? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93691-wentylacja-dachu-a-lukarna/#findComment-2215665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomlolo 18.09.2008 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2008 Ponawiam to samo pytanie co bimbelt, bo teraz ja stoje przed takim samym problemem. Lukarna (dekarz mówił na to jaskółka) jest dość duża w formie trójkąta wycinającego się z połaci dachu (są tylko 2 scianki pod jakimś tam kątem). Jak zrealizować wentylację ? Są takie powierzchnie zamknięte dookoła krokwiami albo kantówkami konstrukcyjnymi lukarny i nie wiem czy jest sens dylatować tam wełnę ? dodam jeszcze że jest to łazienka i wiem że musze zadbać o staranne uszczelnienie folią paroizolacyjną.Pozdr. Tomek. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93691-wentylacja-dachu-a-lukarna/#findComment-2690708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 21.09.2008 00:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2008 Wszystko zależy jakie będzie krycie docelowe. Jak krycie docelowe na łatach to nie ma problemu wycina się otwór w deskach w każdym polu zabezpieczając go przed skroplinami od strony dachu. Jak krycie np. gontem papowym czy papą to trzeba wiercić otwory w krokwiach pod deskami. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93691-wentylacja-dachu-a-lukarna/#findComment-2696278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomlolo 21.09.2008 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2008 Dzięki za zainteresowanie. Dach mam deskowany i papowany, łaty i blachodachówka. Jakoś nie widzi mi się dziurawić deski z papą, już na spokojnie wymyślam którędy wpuścić powietrze i zwentylować przestrzenie poprzez nawiercenie tu i tam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93691-wentylacja-dachu-a-lukarna/#findComment-2697265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
