mclear 06.01.2008 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2008 WitamMam pytanie, latem 07 podczas stanu zerowego przy okazji zrobiliśmy przydomową oczyszczalnie. Przy zakopywaniu zbiornika należało go wypełnić wodą i tak pozostało do dzisiaj. Z uwagi że jej jeszcze nie uruchomiliśmy tzn nie korzystamy z kanalizy domu i nie wsypano tam bakterii martwi mnie fakt że woda w osadniku przy mroźnej nocy może zamarznać i spowodować jego pęknięcie. Czy moje obawy są uzasadnione? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93704-czy-niedzia%C5%82aj%C4%85ca-po%C5%9B-mo%C5%BCe-zamarzn%C4%85%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 06.01.2008 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2008 jak najbardziej są uzasadnione ,tylko wszystko zależy jak głęboko jest zakopany, i jakie będą mrozy. Teoretycznie jest to niemożliwe, ześli będzie niżej jak metr w ziemi, a to raczej mało prawdopodobne ,bo jak głęboko musiałbyś dreny kopać . Nalej tak z 10 litrów denaturatu , nie zamarznie na bank ,chłodnica u dziadka w tarpanie jakieś 15 lat temu nie zamarzała a wtedy to były mrozy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93704-czy-niedzia%C5%82aj%C4%85ca-po%C5%9B-mo%C5%BCe-zamarzn%C4%85%C4%87/#findComment-2212748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mclear 06.01.2008 14:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2008 Nie wiem jakie ko nsekwencje byłyby gdybym wlał denaturatu bo może po uruchomieniu na wiosnę w POŚ mógłyby bakterie wyginąć lub moglaby dzialać nieprawidłowo.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93704-czy-niedzia%C5%82aj%C4%85ca-po%C5%9B-mo%C5%BCe-zamarzn%C4%85%C4%87/#findComment-2212935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 06.01.2008 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2008 nawet jak zamarznie to i tak nie pęknie, lód ma się gdzie rozepchnąć,... kiedyś zostawiłem w domku letniskowym taką fajną beczułkę kamionkową, napełnioną wodą nawet nie do połowy. Też myślałem, że się lód "wypchnie" do góry. po beczułce pozostały wspomnienia i skorup sterta. nic tak nie obniża temperatury zamarzania wody jak płyn do naczyń sól tańsza , tylko faktycznie, te wszystkie dodatki - bakterie mogą ich nie znieść w przyszłości. Ale np. worek cukru i parę kilo drożdży? Podwójna korzyść Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93704-czy-niedzia%C5%82aj%C4%85ca-po%C5%9B-mo%C5%BCe-zamarzn%C4%85%C4%87/#findComment-2212950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 06.01.2008 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2008 a trzeba było ta beczułkę w ziemi zakopać, wtedy parcie ziemi trzymało by ścianki, i lód wyszedł by górą być może - beczułka została wkopana później - już popękana - fajne róże w niej rosły. Ale koszt beczułki w porównaniu ze zbiornikiem POŚ mizerny, rozumiem zatroskanie założyciela wewontka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93704-czy-niedzia%C5%82aj%C4%85ca-po%C5%9B-mo%C5%BCe-zamarzn%C4%85%C4%87/#findComment-2212969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 06.01.2008 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2008 najprościej jak zrobisz tak przypilnuj szambiarkę w okolicy jak gdzieś będzie szambo pompować i niech ci ten zbiornik zaleje ściekami które wypompuje np.u sąsiada. Masz pewne że nie zamarznie i że bakterie w przyszłości będą działać tak jak powinny serio pisze, to nie żart Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93704-czy-niedzia%C5%82aj%C4%85ca-po%C5%9B-mo%C5%BCe-zamarzn%C4%85%C4%87/#findComment-2213014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krisga 06.01.2008 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2008 uruchom POS ....uzywajać muszli klozetowej ...i po klopocie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93704-czy-niedzia%C5%82aj%C4%85ca-po%C5%9B-mo%C5%BCe-zamarzn%C4%85%C4%87/#findComment-2213616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
