Mnożysz powierzchnię przez grubość, co daje 5m3. Pod warunkiem, że jest to 100m2 samej podłogi, a nie powierzchnia dajmy na to parteru włącznie ze stojącymi na parterze ścianami. Warto wówczas odjąć powierzchnię tych ścian, kominów w rzucie z góry (patrząc na podłogę z lotu ptaka). Tak czy siak zamawaiając beton przygotuj się, że przywiozą go więcej, więc przyszykuj jakies awaryjne miejsce - fundament pod schody, sam nie wiem, jakieś miejsce gdzie wlejesz to co zostanie.
Ale te 4 cm jest niezgodne z wytycznymi projektowymi. Piszmy lepiej o poprawnej grubości jastrychu.
Poprawna grubość jastrychu to minimum 25 mm ponad rurki.
Średnicy rurki i producenta jastrychu nie podaje, bo mi sie nie chce :wink:
ups :) u mnie wspomniał i dlatego zapytałąm :wink: a ile wchodzi ton na taka wywrotkę...może to głupie pytanie co dla niektórych, ale jako kobieta nie muszę sie przecież na wszystkim znać:):) pozatym kto pyta nie bładzi :D
Jeśli liczysz ilość na jastrych do podłogówki to pamietaj , że ma on grubość 6.5 cm a nie 5 cm.
Mój kierownik budowy "wypowiedział się" ostatnio na ten właśnie temat
"pod ogrzewanie podłogowe musi być 7 cm"
W|itam,
Jak wyliczyć, ile ton betonu (w tym oddzielnie cementu, żwiru i piasku) bedzie potrzebne na wylanie 5cm posadzki betonowej na powierzchni 100m2?? proszę o pomoc-dzięki :lol:
witam, w twoim przypadku potrzebujesz 5m3, wydaje mi sie nie nie warto zeby sie samemu bawic w mieszanie. gdzie jestrych w betoniarni kosztuje z dodatkami chemicznymi okolo 350pln/m3 a masz jedna jakosc a nie troche wiecej troche mniej betonu itd. i srania przez caly dzien. policz ile bedzie cie kosztowal sam material i robocizna. pozdr. tm
