  • Odpowiedzi 3,7k
wg mnie najbardziej funkcjonalny ,praktyczny i niezmieniający bryły budynku to kąt 25 st, a podniesienie z 20 do 25st jest praktycznie nie do sprawdzenia, przez pracowników urzędów:)) kąt 20 st przy dachówce stwarza problemy, za mały kąt na np solary na dachu,zimą snieg nie chce spadać z dachu-generujac cięzary i z tego powodu wygina się okap...
Ja rowniez podnioslem kat nachylenia dachu do 27 st.Budynek zachowal ladna bryle, nie stracil na wygladzie i poprawily sie parametry dachu , bo tez mam polozona dachowke ceramiczna.Moim zdaniem nie polecam podniesienia kata do 30 st.poniewaz budynek wowczas bedzie mial za ostry dach i dla mnie wyglada jak budka strozowka Pozdrawiam forumowiczow
https://forum.murator.pl/topic/93732-projekt-m42-przemy%C5%9Blany/page/147/#findComment-5786822
Witam. Ja mam kat nachylenia 30 stopni i dom wyglada pieknie. Na pewno nie wyglada jak budka strozowka i widze tylko same plusy takiej zmiany...... Jak to sie mowi o gustach sie nie dyskutuje. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/93732-projekt-m42-przemy%C5%9Blany/page/147/#findComment-5786869
Proszę o informację jakiego rodzauj jest dach w M42 przemyślany. W warunkach zabudowy otrzymałem iż nie może być to dach namiotowy (kopertowy) - dach o kilku trójkątnych połaciach zbiegających się w jednym wierzchołku.
W warunkach mam ze musi to być dach czterospadowy z kalenica lub dwuspadowy nawiązujący do lokalnej zabudowy. Dziękuje.
https://forum.murator.pl/topic/93732-projekt-m42-przemy%C5%9Blany/page/147/#findComment-5787383
No to szukaj już sobie innego projektu m42 ma dach kopertowy.
https://forum.murator.pl/topic/93732-projekt-m42-przemy%C5%9Blany/page/147/#findComment-5787804
Każdy dach ma kalenicę.No może nie płaski i jednospadowy więc śmiało możesz go brać.Zwróć może bardziej uwagę na jaki kąt nachylenia dachu zezwalają Tobie warunki zabudowy bo to może dyskwalifikować Przemyslanego jako Twój projekt.Są oczywiście jeszcze inne rzeczy,tj.powierzchnia zabudowy,ilość kondygnacji, szerokość elewacji, wysokość kalenicy itd.
https://forum.murator.pl/topic/93732-projekt-m42-przemy%C5%9Blany/page/147/#findComment-5788154
witam
jeśli nie ma mpz to występując o warunki zabudowy należy pamiętać o widełkach podając parametry budynku, potem nie ma problemu z dachem elewacją itd. w moim wniosku było : kąt nachylenia dachu 15 - 45 stopni, szerokość elewacji frontowej 8 -16 m ... itd, potem tak było w warunkach. A co do dachówki mam Nelskampa F7 i jest przeznaczona na dach od 18 stopni. Ile stopni ma dach też nie wiem podniosłem o ok 40 cm, nikt w NB tego nie zauważył
https://forum.murator.pl/topic/93732-projekt-m42-przemy%C5%9Blany/page/147/#findComment-5790176
Nie mam pojecia jak mozna dodac zdjecia,
Moze ktos mi pomoze, bede wdzieczny. Zalaczam ale nic sie nie dzieje Pozdrawiam
Witam. Musisz wejsc w Zarzadzaj Zalacznikami - Wybierz Zdjecie i Wgraj. Powinno sie udac. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/93732-projekt-m42-przemy%C5%9Blany/page/147/#findComment-5791191
Witam wszystkich.
Czy ktoś z was montował solary, co powiecie na ten temat. Opłaca się czy nie? U nas będzie piec na paliwo stałe i jak sobie pomyśle że latem żeby miec ciepłą wodę trzeba będzie palic w piecu to mnie skręca. Jest jeszcze opcja bojler na prąd ale prąd drogi.Proszę napiszcie coś co myślicie o solarach. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/93732-projekt-m42-przemy%C5%9Blany/page/147/#findComment-5798594
Witam wszystkich.
Może to Ci pomoże;http://forum.muratordom.pl/showthread.php?75542-KOLEKTOR-S%C5%82ONECZNY-op%C5%82aca-si%C4%99-czy-nie
https://forum.murator.pl/topic/93732-projekt-m42-przemy%C5%9Blany/page/147/#findComment-5799289
Fotki jak fotki, pewnie finanse bardziej ich interesują :p
ja korzystając z okazji pochwalę się - luty 74 m3 gazu :):) - można - można :):)
a jak to się przedstawia finansowo? nie znam się na gazie wogóle, napisz więcej
https://forum.murator.pl/topic/93732-projekt-m42-przemy%C5%9Blany/page/147/#findComment-5800219
