cześć, stasiu84, ja buduję M42c w okolicach Bielska- Białej.
dosyć skrupulatnie wszystko zapisuję to pomogę :)))
- chudziak 8 kubików B15 po 205zł
- ławy- 18 kubików B20 ( poszerzyłem ławy do 50cm bo będę miał dachówkę) po 215
- z uwagi na to że mam pochyłą działkę to musiałem kupić ok 1600 bloczków betonowych ( po 2,75 brutto). Obniżyłem także garaż względem budynku- tzn poziom "0" będzie 50cm niżej niż w domu- inaczej miał bym bardzo stromy wjazd do domu.
wg. projektu miało być ok 900 bloczków.
- kupiłem ok 8m3 różowego styropianu do izolacji fundamentów. ( wg projektu miał być ok 5m3)
- stan zero- ok 20 kubików betonu ( dałem dodatkowo wieniec na bloczkach z uwagi na sporą wysokość ścian fundamentowych i dachówkę)
- stali w cholere bo ok 1400 kg + dodatkowe kg które dopiero zapłacę na dodatkowy wieniec :((
- na ściany nośne kupiłem ok 1650 pustaków porotherm 25PW po 4,49 brutto
- na działówki kupiłem 1000 sztuk pustaka porotherm 11,50 po 3,7 brutto
- z tego co widzę to desek szalunkowych potrzeba ok 6 kubików ( ławy + wieńce + podciągi)
- 2 auta piachu
- 1 auto żwiru do drenażu
- 1 komin systemowy ok 2 tys ( zrezygnowałem z komina w salonie- za to będę robię w kotłowni dodatkowy ciąg na paliwo stałe. Będę ogrzewał gazem ale w razie wu wstawię także piec na coś)
- dachówka Euronit + rynny ok 15 tys
- wszelkie gwoździe, pręty, nakrętki, płytki łączeniowe do więźby ok 2-2,5 tys
- więźba + strop to 10 m3 ( zwiększyłem przekroje więźby bo dachówka)
- łaty i kontrłaty + podbitka ok 100m2- całość ok 13 tys netto ( po 780 zł/m3)
- jeszcze beton na wieniec, podciągi i słupy- myślę że wyjdzie ok 13-15m3- dokładnie nie wiem bo mają na dniach zalewać :))
Generalnie myślę że stan surowy otwarty zamknie się kwotą ok 130-135 tys zł ( materiały + robocizna). Myślałem że wyjdzie ok 120 tys ale wyszło więcej z uwagi na trochę stromą działkę ( dodatkowy bloczek + zagęszczenie fundamentów, więcej styropianu itd).
ps. sporo jest kosztów pobocznych jak koparka, rury kanalizacyjne i drenarskie., cement,100 stempli itd itd...)
Widzę po murach że domek jest naprawdę spory i w ogóle nie żałujemy z żonką że się na niego zdecydowaliśmy :)
Zrobiliśmy kilka zmian jak zmiana garażu na 1 stanowisko ( wąska brama + obok okno aby mieć pomieszczenie na różne różności, likwidacja małej łazienki na pralnie, spiżarka z wejściem od kuchni. Planujemy drewniany taras ale to na razie marzenia :) :)
powodzenia
  • Odpowiedzi 3,7k
i mam zapytanie do już mieszkających lub do już mających słupy z klinkieru czy pamiętacie jak je murowali???
- czy przed wylaniem wieńców i podciągów czy po wylaniu wieńców???
nie wiem czy czasem stalowy rdzeń z słupów nie powinien być związany z podciągami idącymi nad tarasem i nad wejściem?
Przed,one miały stopy (zresztą to jest w projekcie) te słupy trzymają własnie te podciagi i były łączone zbrojeniem i na to wszystko szedł beton.
Dałeś kanały wentylacyjne komina z dwóch stron??? to się pozniej przydaje, 1 wentylujesz garaż, jeden masz wolny,pozniej komin ,pozniej znowu podwójny wentylowany 1 pojdzie do wentylacji pomieszczenia z boku a drugi do wywiewu z kotłowni.
generalnie mam 1 fi20 ocieplony na paliwo stałe + 5 wentylacyjnych. W projekcie są 4 wentylacje, dodałem 1 aby mieć pod kondensat :)
stopy mam zrobione ( nawet poszerzone bo mam dachówkę), na stopach mam wyciągnięty beton z drutami o przekroju 25cm do wysokości fundamentów i teraz do góry klinkier z drutami w środku? Czyli muszą wymurować cegły z rdzeniem betonowym i drutamii to co będzie wystawać na górze związać z podciągami i zalać?
Edytowane przez sir_wojtas
Nie, zalej te filary betonem ( oczywiście ładnie zazbrojonym) one będa takie sobie -bez wyglądu o wymiarach (jak dobrze pamiętam) 24cm/24cm i zostaw.....pozniej jak bedziesz robić elewację to sobie zrobisz czym chcesz... podaj maila na priv to ew wysle ci kilka fotek
stasiu84
fundament robocizna - 7,800,00
280- ton piachu do zasypania fundamentu - 3.600,00
beton b10 (chudziak) - 3.300,00
beton b20 -- 16 m3 - 4.100,00
piach I klasa - 20 ton 350,00
kanalizacja materiały 550,00 + rozłożenie 900,00
bloczek fundamentowy b 15 sztuk 1920 sztuk - 4.750,00
słupy, podciagi, wieńce, zamurówki - ok. 5.000,00
materiał na strop (drewno) - 2.700,00 + materiał na strop - płyta, wełna, membrana, folia - 7.800
porotherm 25 - 1440 sztuk - 6.100,00
cegła czerwona pełna - 2060 sztuk - 1790,00
pakiet startowy komin - 5770,00
pustak schiedel - 16 sztuk - 870,00
el. pokrycia dachowego i orynnowanie - ruukki -finnera - 20.500,00
pustak porotherm 11,5 - 970 sztuk - 4.500,00
punkty elektryczne - 5.000,00
tynki wew - robocizna - 5,500,00
okna OKNOPLAST + rolety zew. 28.500,00
materiały na ocieplenie el. zewn. 6.900 + ocieplenie el. zewn- robocizna - 5.500,00
HYDRAULIKA - piec buderus, ogrzewanie podłogowe - 32.500
Witam Orson, Sir_wojtas.
Dzięki za szybką i szczegółową odpowiedź. Od razu widać różnice w cenach jeśli chodzi o regiony. U mnie bloczek np. to koszt ponad 3 zł;/ Zastanawiam się nad betonowymi fundamentami ale to tez duuużo metrów3 betonu chyba;/ W moich stronach większość robi betonowe, szybkość wykonania przede wszystkim co do kosztów to zależy właśnie od powierzchni. W m42c jest ich sporo. :) Nie wiem jakie są u Was koszty robocizny. U mnie w przedziale od 28 do 40 tyś (fundamenty, mury, dach bez blachy czy dachówki). Jest też jeden który bez dachu wybuduje poniżej 20 tyś i wiem, że będzie dobrze, ale z wyżywieniem;/ to jest kłopotliwe i też koszty. :)
Dom jest naprawdę przemyślany i nie potrzebuje wiele zmian. U siebie planuję, strop betonowy, kąt dachu 25 stopni, a w środku powiększenie wiatrołapu kosztem spiżarki, i wydłużenie garażu o około metr (chodzi o powiększenie kotłowni).
A ile bloczków wyszło wam na jedną warstwę?
Pozdr. :)
Pozdr. :)
Witaj. Proponuję przemyśleć tę właśnie opcję. Ja zrobiłem dokładnie odwrotnie, powiększając właśnie spiżarkę, a i tak miejsca jest w niej nie za dużo :)
Pozdr. :)
nie pamiętam a z fotek ciężko doliczyć, wychodzi mi coś między 160-170 ale trochę szyję bo nie mam wszystkich ścian na fotkach :)
Jeśli chodzi o koszty robocizny to ja płacę 40 tys za całość ( fundament z drenażem, wszystkie ściany, dach + dachówka z rynnami, słupy z klinkierki, może uda się jeszcze okna zamontować ;)
- oczywiście koszt koparki, desek, stempli po mojej stronie, jak masz firmę która od siebie daje te rzeczy to przelicz. Koszt koparki ( 2 tys bo miałem ją 2 razy, wykopanie i zasypanie), kosz desek to ok 6m3, koszt stempli to ok 800-1000 zł)- jak widzisz to ok 5-6 tys.
Bardzo proszę o przesłanie kosztorysu budowy jeśli ktoś ma taką możliwość :)myślimy z mężem o budowie tego domku :) jeśli możemy prosić rowiez o podpowiedzi co do zmian w projekcie itp :)) serdecznie dziękuję za wszelkie rady :) [email protected]
Witam jestem nowy na forum razem z żoną po przeczytaniu tego forum zdecydowaliśmy się że nasz wymarzony domek to będzie "przemyślany" mam takie pytanie czy są osoby z okolic Bydgoszczy którzy budują ten domek lub wybudowały ?
Jeżeli ktoś może podać koszt budowy tego domu na rok 2013/2014 to będę bardzo wdzięczny.
kontakt: [email protected]
Edytowane przez Rafał CB1981
Najpier słupy, potem podciąg:yes::yes:
Witamy.
Mamy prośbę, jeśli ktoś z Was miał by jakieś bardziej szczegółowe fotki więźby dachowej i stropu kto robił to w/g projektu M42 to byli byśmy bardzo wdzięczni. U nas murłaty już w górze i chcemy w sobotę "jechać" dalej. Chodzi mi głównie o sposoby mocowań i zacięcia. Nasza budowa trwa już ok 3 lata od wbicia pierwszej łopaty w ziemię ale budujemy sami i dach chcemy zrobić swoimi siłami. Nasze koszty do tej pory licząc od zakupu projektu to ok 43 tys. w tym drewno na więźbę oraz deski 7m3 - 13 tys. Jeszcze jedno pytanie, ile m3 na odeskowanie wam wyszło. A może jest ktoś z kuj-pom na podobnym etapie?
Jak coś może być na e-mail [email protected]
Pozdrawiamy wszystkich.
M & D
Mam pytanie, jest szansa że ktoś z osób które mają podłogówkę w całym domu i mają "plan" rozprowadzenia pętli w pomieszczeniach mógłby mi to podesłać na maila? Planuję sam je rozprowadzić i fajnie by było skorzystać z wiedzy osób które już użytkują :)
mail: [email protected]
Mam jeszcze jedno pytanie- jak macie rozwiązane zakończenie foli dachowej, czy folie macie wywiniętą na ostatnią kontrłatę i na blachę okapową ( przyklejona i przykręcona wróblówką), lub/czy jest wpuszczona pod blachą do rynny?
Oczywiście moi fachowcy "tak zawsze robią" i ucięli ją nawet przed rynną- wydaje mi się że to co się"skraplać" to ma wpaść do rynny po pasie okapowym, w przeciwnym razie wpadnie na deskę czołową i poleci na podbitkę.
z góry dzięki za szybką odpowiedź
Hej, byliśmy u architekta. Zaproponował nam, żebyśmy nie kupowali projektu, on przygotuje dla nas gotowy już ze zmianami w granicah ok 2 tyś. Dodatkowo jeśli miałby za nas załatwiać wszystkie formalności (oboje pracujemy i po drugie jesteśmy zieloni jeśli chodzi o tę papierkologie) do momentu uzyskania pozwolenia na budowę, zapłacilibyśmy 5 tyś (w tym mamy projekt). Czy to dużo?
