płebla 06.01.2008 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2008 Witam.Moze ktos mi powie co sie dzieje ze spada mi cisnienie na JUNKERSIE EUROSTARZE .Grzeje w domu od miesiaca i od tej pory jest problem bo co kilka dni musze uzupelniac wode w ukladzie.W dodatku kaloryfery sie zapowietrzaja i dwa razy trzeba bylo je odpowietrzac.Przez trzy dni spadlo cisnienie z 2,2 troche ponizej jedynki.Proby cisnieniowe byly robione i bylo wszystko ok potem poszly wylewki i byla zrobiona kolejna proba tak twierdzi hydraulik.Wyczytalam w jakims watku ze moze gdzies byc wyciek ale jak go znalezc a za miesiac maja mi klasc podlogi ,co teraz robic.Płebla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93737-spada-mi-cisnienie-na-kotle/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 06.01.2008 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2008 z czego masz instalację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93737-spada-mi-cisnienie-na-kotle/#findComment-2213742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
płebla 06.01.2008 21:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2008 z czego masz instalację? Z pexu albo alu pexu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93737-spada-mi-cisnienie-na-kotle/#findComment-2213751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 07.01.2008 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 Jesli masz rozdzielaczową to sprawdź zaciski przy rozdzielaczu, odpowietrzniki automatyczne (też czasem przepuszczają wodę), sprawdź ciśnieje azotu w naczyniu w kotle (instalator czy serwisant) czy nie uchodzi. Sprawdź wizualnie wszystkie śrubunki przy kotle itp. Jak masz zawory na poszczególnych pietrach to zamknij piętro i sprawdź resztę domu, czy ciśnienie spada i na odwrót. A masz podłogówkę? - może się jeszcze odpowietrza i stąd spadki ciśnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93737-spada-mi-cisnienie-na-kotle/#findComment-2214263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
płebla 07.01.2008 07:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 Jesli masz rozdzielaczową to sprawdź zaciski przy rozdzielaczu, odpowietrzniki automatyczne (też czasem przepuszczają wodę), sprawdź ciśnieje azotu w naczyniu w kotle (instalator czy serwisant) czy nie uchodzi. Sprawdź wizualnie wszystkie śrubunki przy kotle itp. Jak masz zawory na poszczególnych pietrach to zamknij piętro i sprawdź resztę domu, czy ciśnienie spada i na odwrót. A masz podłogówkę? - może się jeszcze odpowietrza i stąd spadki ciśnienia. Dzieki za odp. Mam podlogowke tylko w wiatrolapie i z tego co wiem to mozna ja tylko wlaczyc albo wylaczyc z rozdzielacza na parterze. Nie znam sie zupelnie na tym ale Twoje rady mi sie przydadza jak bede jutro rozmawiac z hydraulikiem. Płebla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93737-spada-mi-cisnienie-na-kotle/#findComment-2214357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 07.01.2008 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 Swoją drogą to 2,2 to dość dużo, mój hydraulik mówił, że najwłaściwsze ciśnienie to 0,8 - 1,5. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93737-spada-mi-cisnienie-na-kotle/#findComment-2214363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
płebla 07.01.2008 07:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 Swoją drogą to 2,2 to dość dużo, mój hydraulik mówił, że najwłaściwsze ciśnienie to 0,8 - 1,5. Takie mi ustawil serwisant z Junkersa przy pierwszym odpaleniu. Płebla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93737-spada-mi-cisnienie-na-kotle/#findComment-2214376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 07.01.2008 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 Może jakiś zawór bezpieczeństwa zrzuca Ci ciśnienie do "normalnego". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93737-spada-mi-cisnienie-na-kotle/#findComment-2214395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
płebla 07.01.2008 18:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 Witam. Moze ktos mi powie co sie dzieje ze spada mi cisnienie na JUNKERSIE EUROSTARZE . Grzeje w domu od miesiaca i od tej pory jest problem bo co kilka dni musze uzupelniac wode w ukladzie.W dodatku kaloryfery sie zapowietrzaja i dwa razy trzeba bylo je odpowietrzac. Przez trzy dni spadlo cisnienie z 2,2 troche ponizej jedynki. Proby cisnieniowe byly robione i bylo wszystko ok potem poszly wylewki i byla zrobiona kolejna proba tak twierdzi hydraulik. Wyczytalam w jakims watku ze moze gdzies byc wyciek ale jak go znalezc a za miesiac maja mi klasc podlogi ,co teraz robic. Płebla Witam ponownie. Znalazla sie przyczyna spadku cisnienia na piecu dzis bedac na budowie odkrylam ze na schodach prowadzacych na pietro tuz pod kaloryferkiem pojawila sie dosc duza mokra plama na scianie ,tak wiec jest wyciek. Szkoda bo sciana wyprowadzona pod malowanie i trzeba kuc ale itak nie jest zle bo co by bylo jakby wyciek byl pod wylewka. Tak wiec dla wszystkich co maja spadek cisnienia na kotle najprawdopodobniejsza przyczyna to WYCIEK!!!!!! Dzieki i pozdrawiam Płebla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93737-spada-mi-cisnienie-na-kotle/#findComment-2215555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
