dejna 07.01.2008 01:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 Hej Pozwoliłem sobie przygotować bardziej profesjonalny opis opis fuszerki. http://www.voila.pl/ip477/ lub bezposrednio http://www.voila.pl/ip477/index.php?get=1&f=1 Proszę o konstruktywną dyskusję jak się do tego zabrać, bo nie wiem czy wełną czy styropianem, czym kleić i czy będzie dobrze. dzieki d. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93752-fuszerka-docieplenia-rozwi%C4%85%C5%BCmy-to-razem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dejna 07.01.2008 12:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 nikt nie pogada jak to naprawic ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93752-fuszerka-docieplenia-rozwi%C4%85%C5%BCmy-to-razem/#findComment-2214879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 07.01.2008 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 nikt nie pogada jak to naprawic ? a jak to przeczytać/oglądnąć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93752-fuszerka-docieplenia-rozwi%C4%85%C5%BCmy-to-razem/#findComment-2214894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dejna 07.01.2008 12:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 nikt nie pogada jak to naprawic ? a jak to przeczytać/oglądnąć ? Tam jest PDF, wrzucilem tam plik tylko. Otwiera sie Acrobat Readerem z http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93752-fuszerka-docieplenia-rozwi%C4%85%C5%BCmy-to-razem/#findComment-2214896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 07.01.2008 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 Wiem wiem co tam jest i czym to ogladać, ale po klikniecu na ten plik nie otwiera sie plik a wszystko znika. Moze to u mnie jakis problem uzywam opery i raczej mi sie wszystko otwiera. Ja bym na Twoim mijescu wkeil tekst z pdf do forum. Nie kazdy bedzie walczyl z plikami w pdf. Bedzie łatwiej cos radzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93752-fuszerka-docieplenia-rozwi%C4%85%C5%BCmy-to-razem/#findComment-2214953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dejna 07.01.2008 13:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 Wiem wiem co tam jest i czym to ogladać, ale po klikniecu na ten plik nie otwiera sie plik a wszystko znika. Moze to u mnie jakis problem uzywam opery i raczej mi sie wszystko otwiera. Ja bym na Twoim mijescu wkeil tekst z pdf do forum. Nie kazdy bedzie walczyl z plikami w pdf. Bedzie łatwiej cos radzić. Nie mozna tu uploadowac jpeg-ow na forum...... czy zle widze ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93752-fuszerka-docieplenia-rozwi%C4%85%C5%BCmy-to-razem/#findComment-2215040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 07.01.2008 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 Hej Pozwoliłem sobie przygotować bardziej profesjonalny opis opis fuszerki. http://www.voila.pl/ip477/ lub bezposrednio http://www.voila.pl/ip477/index.php?get=1&f=1 Proszę o konstruktywną dyskusję jak się do tego zabrać, bo nie wiem czy wełną czy styropianem, czym kleić i czy będzie dobrze. dzieki d. Taka prawda oczywista jak ta, że ocieplenie dachu i ściany powinno się stykać na pewno jest ci znana. Moja rada - zdemontować ostatnią warstę styropianu, nawpychać wełny i zamknąć tym samym styropianem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93752-fuszerka-docieplenia-rozwi%C4%85%C5%BCmy-to-razem/#findComment-2215121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
XX 07.01.2008 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 mam taką sama fuszerkę....jeszcze nie mieszkam, ale latem po rpostu dodam welny i nawpycham tam przy murłacie i powinno grac:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93752-fuszerka-docieplenia-rozwi%C4%85%C5%BCmy-to-razem/#findComment-2215133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dejna 07.01.2008 16:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 mam taką sama fuszerkę....jeszcze nie mieszkam, ale latem po rpostu dodam welny i nawpycham tam przy murłacie i powinno grac:) Ale co oni sobie w ogole mysla ? To sa wykonawcy tylko od tego. Wszystko zrobili pieknie i rozmawialem z nimi o tej murbelce. Mieli rusztowanie, ktore strasznie niestabilnie stalo, bez zamocowan zadnych, a dom wysoki wiec nie odwazylem sie tam wejsc zeby skontrolowac. Nie wiem to sa jakies przyglupy, czy oni sadzili, ze to przejdzie ? Robili to w polowie listopada i nie bylo mrozu do ostatnich dni gdzie nie dalo sie ogrzac. Wlasciwie nie tyle samo zimno jest zle ale wiatr wpadajacy tam w szczeline i obmywajacy murlate i wieniec. Czym to obrobic po odcieciu na rowno z wiencem ? Welna prasowana czy styropianem ? Tam jest jeszcze ta szczelina miedzy styropianem a murem. Ona jest otwarta od gory tylko, bo reszta jest uszczelniona na bank dobrze. Zatkac ja ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93752-fuszerka-docieplenia-rozwi%C4%85%C5%BCmy-to-razem/#findComment-2215240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 07.01.2008 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 Wiem wiem co tam jest i czym to ogladać, ale po klikniecu na ten plik nie otwiera sie plik a wszystko znika. Moze to u mnie jakis problem uzywam opery i raczej mi sie wszystko otwiera. Ja bym na Twoim mijescu wkeil tekst z pdf do forum. Nie kazdy bedzie walczyl z plikami w pdf. Bedzie łatwiej cos radzić. u mnie to samo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93752-fuszerka-docieplenia-rozwi%C4%85%C5%BCmy-to-razem/#findComment-2215599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dejna 07.01.2008 19:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 Wiem wiem co tam jest i czym to ogladać, ale po klikniecu na ten plik nie otwiera sie plik a wszystko znika. Moze to u mnie jakis problem uzywam opery i raczej mi sie wszystko otwiera. Ja bym na Twoim mijescu wkeil tekst z pdf do forum. Nie kazdy bedzie walczyl z plikami w pdf. Bedzie łatwiej cos radzić. u mnie to samo To sciagnij go do siebie a nie ogladaj online Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93752-fuszerka-docieplenia-rozwi%C4%85%C5%BCmy-to-razem/#findComment-2215698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 07.01.2008 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 No musisz ta szczeline dodac welne albo styropian. To wykonczenie murlaty mi sie podoba, tlyko z tylu jest do bani i trzeba tam wepchnac welne/styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93752-fuszerka-docieplenia-rozwi%C4%85%C5%BCmy-to-razem/#findComment-2215841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dejna 07.01.2008 20:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 No musisz ta szczeline dodac welne albo styropian. To wykonczenie murlaty mi sie podoba, tlyko z tylu jest do bani i trzeba tam wepchnac welne/styropian. Ale powiedz co ci sie podoba z tym wykonczeniem ? To jest mostek termiczny jedynie, jak sie okazuje ??? To co tam napchac ? Welny czy styro ? Ktorej wełny ? Tej prasowanej do elewacji ? I uszczelnic pianka ta welne ? Czy moze jednak styro ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93752-fuszerka-docieplenia-rozwi%C4%85%C5%BCmy-to-razem/#findComment-2215944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xena z Xsary 07.01.2008 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 ja mam od srodka domu powklejany polistyren 8cm.tylko od zewnatrz mam pustkę, moje debilki w ogole w tym miejscu lekko przylozyły resztki wełny MIĘKKIEJ i tak zostawili bo przeciez pani i tak przyjdzie podbitka.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93752-fuszerka-docieplenia-rozwi%C4%85%C5%BCmy-to-razem/#findComment-2215956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 07.01.2008 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 Z tego co widać na zdjęciu to nie masz jeszcze ocieplonego dachu więc nie ma problemu. Elewacja jest zrobiona poprawnie i rola wykonawcy na tym się kończy! Resztę wykonuje się od środka! Pierwsze co należy zrobić to zrucić tą cegłę, która poziomo zachodzi na murłatę. Dalej należy wełną otulić wieniec i murłatę w taki sposób aby połączyć się ze styropianem (istotą sprawy jest zachowanie ciągłości izolacji) zachowując jednocześnie szczelinę wentylacyjną pomiędzy deskami. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93752-fuszerka-docieplenia-rozwi%C4%85%C5%BCmy-to-razem/#findComment-2216005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kogutos 07.01.2008 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 Jak napisane powyżej. Ja bym to docieplił Wełną, dlatego że styropianem tak nie dotniesz aby pozbyć się tych mostków. Pianką bym zaizolował te cegły co ci porobili. Następnie zrobił bym podbitkę żeby dodatkowo osłonić przed wiatrem, nie wiem jak krokiew ci daleko wychodzi ale podbitkę i tak będzie trzeba zrobić i tak. Zaznaczam że nie mam wykształcenia budowlanego i opisałem ci tak jak ja bym to zrobił Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93752-fuszerka-docieplenia-rozwi%C4%85%C5%BCmy-to-razem/#findComment-2216066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kogutos 07.01.2008 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 Jak pisałem to tego postu powyżej mojego nie było, to co opisałem to oczywiście opis do rysunku nie do zdjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93752-fuszerka-docieplenia-rozwi%C4%85%C5%BCmy-to-razem/#findComment-2216070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 07.01.2008 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 Te cegły nie są żadnym mostkiem. Cegły stały się mostkiem bo masz dziure między wełną, a styropianem. Musisz tam wepchnac wełne i to szczelnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93752-fuszerka-docieplenia-rozwi%C4%85%C5%BCmy-to-razem/#findComment-2216082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dejna 07.01.2008 21:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 Z tego co widać na zdjęciu to nie masz jeszcze ocieplonego dachu więc nie ma problemu. Elewacja jest zrobiona poprawnie i rola wykonawcy na tym się kończy! Resztę wykonuje się od środka! Pierwsze co należy zrobić to zrucić tą cegłę, która poziomo zachodzi na murłatę. Dalej należy wełną otulić wieniec i murłatę w taki sposób aby połączyć się ze styropianem (istotą sprawy jest zachowanie ciągłości izolacji) zachowując jednocześnie szczelinę wentylacyjną pomiędzy deskami. Pozdrawiam. Nienie te fotki sa stare. Teraz mam juz wszystkie wnetrza wykonczone tylko byly mrozy -12 przedwczoraj i mi zmarzly sciany ze az piec sie nie wyrabial, rosa osiadala, a w jednym miejscu byla zmarzlina.... serio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93752-fuszerka-docieplenia-rozwi%C4%85%C5%BCmy-to-razem/#findComment-2216103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dejna 07.01.2008 22:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 Te cegły nie są żadnym mostkiem. Cegły stały się mostkiem bo masz dziure między wełną, a styropianem. Musisz tam wepchnac wełne i to szczelnie. Ale ustalmy, ktora welne mam uzyc do ocieplenia tego ? Czy mowimy o tej prasowanej elewacyjnej w takich klockach ? czy ta welne mozna dodatkowo uszczelnic pianka poliuretanowa przy krokwiach ? Czy jak juz to rozbiore, znaczy odetne styropian to mam na rowno ta welne wyprowadzic az do elewacji? Krokwie wystaja daleko w dol wiec i tak zakryje to podbitka... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93752-fuszerka-docieplenia-rozwi%C4%85%C5%BCmy-to-razem/#findComment-2216120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
