hlasco 07.01.2008 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 Witam. Mam zrobione 2 obwody instalacji ogrzewania podłogowego z pexa "16". Niestety dopiero teraz dowiedziałem się, że są potrzebne zawory RTL zamontowane na powrocie aby temperatura podłogówki nie przekraczała powiedzmy 30 stopni. Teraz mam 50, tyle ile wychodzi z pieca. Czy mogę RTL-e zamontować jako przelotowe w skrzynce rozdzielacza? Jakie złączki muszę kupić aby podłączyć to do pexa? Chcę kupić taki: http://allegro.pl/item290637428_podlogowka_zawor_rtl_herz_a_okazja_.html Będzie pasował? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93790-zawory-rtl/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
XX 07.01.2008 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 w skrzynce rozdzielacza to chyba rtl przylgowy..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93790-zawory-rtl/#findComment-2215060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hlasco 07.01.2008 13:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 mogę poprosić zdjęcie takowego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93790-zawory-rtl/#findComment-2215072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
małyarek 12.01.2008 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2008 może być zwykły rtl na powrót przy rozdzielacz. Tylko jeden problem- temperatura w szawce nie może przekraczać 30stopni gdyż wtedy rtl wogóle się nie otworzy! Dlatego tak jak wcześniej wspomniano z kapilarą byłby bardziej odpowiedni! Chociarz zmożna by go odsunąć od rozdzielacza na jakiejś przedłużce i nie powinno być problemu! A JAKIE DUŻE SĄ TE OBWODY GRZEWCZE?????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93790-zawory-rtl/#findComment-2225417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YAR0 12.01.2008 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2008 Witam. Mam pytanie do użytkowników RTL-i. Czy często musicie kręcić w nich głowicami, czy wystarczy jedno stałe ustawienie? Nabyłem ostatnio Multibox'a (RTL w skrzynce do zabud.w ścianie) i nie pasuje mi głowica, która będzie wystawać parę centów ze ściany:( Dlatego kombinuję że może wykręcić głowicę - wtedy będzie chodziło na max ustawienie (50 C). Tylko czy nie będzie za gorąco np.na początku sezonu?Do realizacji podłogóweczki jeszcze miesiąc, więc ew.jest czas na zmianę koncepcji... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93790-zawory-rtl/#findComment-2226234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 13.01.2008 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2008 można RTLa umieścić w piwnicy pod stropem łazienki na parterze w której to będzie 4 m2 podłogówki na tym RTLu ?Czy coś może zakłócić jego prace. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93790-zawory-rtl/#findComment-2226484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hlasco 14.01.2008 06:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2008 do małyarek, Muszę sprawdzić jaką temp. mam w skrzynce. Obawiam się, że powyżej 30 stopni. Zdjęcia skrzynki wyglądają następująco: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b7cc976438a4872d.htmlhttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1e5c0b5e04c3b357.htmlJak zamontuję zwykłe RTL-e to już nie zamknę szafki - ale mi to nie przeszkadza bo jest ona schowana w szafie przesuwnej (na zdjęciu za czarnymi torbami: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/df45ad1d0610e979.html).Do podłogówki jest 1 i 3 obwód w lewej strony. 1 obwód jest bardzo mały - może 1,5m2, w sumie może 4 m bieżące pexa- ogrzewa tylko małą garderobę : http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e007abae0ac9a287.html. 2 obwód jest większy - ogrzewa łazienkę (oprócz podłogówki mam dużą drabinkę). Obwód ma około 6-7m2.Czy w skrzynce rozdzielacza nie brakuje jeszcze "czegoś"? Bo jak się teraz okazuje to moi "spece" to... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93790-zawory-rtl/#findComment-2228022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lewar14 14.01.2008 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2008 może być zwykły rtl na powrót przy rozdzielacz. Tylko jeden problem- temperatura w szawce nie może przekraczać 30stopni gdyż wtedy rtl wogóle się nie otworzy! Dlatego tak jak wcześniej wspomniano z kapilarą byłby bardziej odpowiedni! Chociarz zmożna by go odsunąć od rozdzielacza na jakiejś przedłużce i nie powinno być problemu! A JAKIE DUŻE SĄ TE OBWODY GRZEWCZE?????? No to już nic nie kumam. Czyżby zawór RTL działał na takiej samej zasadzie jak zawór termostatyczny przy grzejniku ? czy temperatura otoczenia ( w szafce) przy RTL -ach ma jakieś znaczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93790-zawory-rtl/#findComment-2228698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 14.01.2008 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2008 może być zwykły rtl na powrót przy rozdzielacz. Tylko jeden problem- temperatura w szawce nie może przekraczać 30stopni gdyż wtedy rtl wogóle się nie otworzy! Dlatego tak jak wcześniej wspomniano z kapilarą byłby bardziej odpowiedni! Chociarz zmożna by go odsunąć od rozdzielacza na jakiejś przedłużce i nie powinno być problemu! A JAKIE DUŻE SĄ TE OBWODY GRZEWCZE?????? No to już nic nie kumam. Czyżby zawór RTL działał na takiej samej zasadzie jak zawór termostatyczny przy grzejniku ? czy temperatura otoczenia ( w szafce) przy RTL -ach ma jakieś znaczenie? RTL nie działa na temperaturę powietrza (otoczenia) a na temperaturę medium które przez niego przepływa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93790-zawory-rtl/#findComment-2228944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.01.2008 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2008 Zawory RTL mam w domu i podpisze sie pod tym co napisał Grzesiek13 nie interesuje go temp powietrza u mnie w domu.. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93790-zawory-rtl/#findComment-2229025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YAR0 14.01.2008 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2008 RTL nie działa na temperaturę powietrza (otoczenia) a na temperaturę medium które przez niego przepływa. Dokładnie tak, i powiem więcej - głowica w RTL'u pełni jedynie rolę pokrętła do nastawiania temperatury. Inaczej niż w głowicy termostatycznej grzejnikowej, w której jest umieszczony czujnik temperatury - w RTL'u czujnik temperatury prawdopodobnie znajduje się w samym zaworze (bimetal?). Przynakmniej tak myślę, i mam nadzieję że moje teorie są słuszne, bo planuję używać Unibox'a (czyli RTL w szafce) bez wkręconej głowicy (mam tak małą łazienkę, że wystająca głowica będzie kolidować z pralką...). Czy ktoś obeznany z tematem mógłby potwierdzić lub obalić moją teorię ? Z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93790-zawory-rtl/#findComment-2229787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
XX 16.01.2008 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 dokładnie tak jak napisał Grzesiek dlatego kapilara - czyli czujnik przylgowy, powinien byc przyczepiony do rury zaraz za rozdzielaczem...i teraz chyba szkoły są dwie- na powrocie lub na zasilaniu....ma to mierzyć temperaturę wody w rurach podłogówkowych - generalnie chodzi o to , zeby nie mieć pieczonych nózek... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93790-zawory-rtl/#findComment-2232201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 16.01.2008 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 dokładnie tak jak napisał Grzesiek dlatego kapilara - czyli czujnik przylgowy, powinien byc przyczepiony do rury zaraz za rozdzielaczem...i teraz chyba szkoły są dwie- na powrocie lub na zasilaniu....ma to mierzyć temperaturę wody w rurach podłogówkowych - generalnie chodzi o to , zeby nie mieć pieczonych nózek... Na powrocie. Montując klasycznego RTL'a na zasilaniu zamknie się gdy temperatura będzie wyższa lub równa od nastawionej i nie puści ciepełka do rur, a tak się dzieje prawie zawsze bo temperatura z kotła jest za wysoka. Mierząc temperaturę na powrocie, pozwala on na dojście ciepła do "podłogi" i wyłącza podłogówke, gdy temperatura na powrocie jest już osiągnięta. O innych przyapadkach zastosowania RTL nie pisze, żeby nie zaciemniać tematu - bo dotyczy to właśnie ograniczeń zasilania. Warto wspomnieć, że RTL to w gruncie rzeczy niezbyt dobre rowiązanie, choć tanie, bo pozwala na znacznie większą akumulację ciepła w podłogówce niż potrzeba (duża bezładność podłogówki), istnieje też możliwość poparzenia gdy zasilanie wodą grzewczą będzie bardzo wysokie. Powinien być raczej montowany przy bardzo małych powierzchniach ogrzewania, według mnie do 10 m2, choć producenci podają 18 m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93790-zawory-rtl/#findComment-2232356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hlasco 16.01.2008 13:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 Podsumowując: nie jest ważna temperatura w szafce i spokojnie mogę założyć RTL-e takie jakie pokazałem w linku na początku wątka. Czy tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93790-zawory-rtl/#findComment-2232787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lobo0 16.01.2008 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 a jest coś co można założyć na zasilaniu? (coś typu RTL) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93790-zawory-rtl/#findComment-2232792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 16.01.2008 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 a jest coś co można założyć na zasilaniu? (coś typu RTL) A po co na zasilaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93790-zawory-rtl/#findComment-2233008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 16.01.2008 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 Podsumowując: nie jest ważna temperatura w szafce i spokojnie mogę założyć RTL-e takie jakie pokazałem w linku na początku wątka. Czy tak? temperatura w szafce raczej nie przewyższy temperatury pracy i nie nagrzeje korpusu zaworu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93790-zawory-rtl/#findComment-2233011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 16.01.2008 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 Podsumowując: nie jest ważna temperatura w szafce i spokojnie mogę założyć RTL-e takie jakie pokazałem w linku na początku wątka. Czy tak? temperatura w szafce raczej nie przewyższy temperatury pracy i nie nagrzeje korpusu zaworu. W szafce z rozdzielaczami są dwie listwy - zasilania i powrotu . RTLe montuje sie na powrocie. Jeżeli na zasilaniu mamy zadaną tempertaure wody kotłowej 50 stopni , a na RTLach ustawiona temp dławienia 30 stopni to temperatura wewnątrz zamkniętej szafki bez problemu przewyższy 30 stopni ... Listwy rozdzielaczy nie są izolowane i listwa zasilania nagrzana do temperatury wody która przez nią przepływa - czyli 50 stopni , bez problemu po kilkudziesięciu minutach nagrzeje powietrze w zamkniętej i nie wentylowanej szafce ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93790-zawory-rtl/#findComment-2233025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 16.01.2008 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 Podsumowując: nie jest ważna temperatura w szafce i spokojnie mogę założyć RTL-e takie jakie pokazałem w linku na początku wątka. Czy tak? temperatura w szafce raczej nie przewyższy temperatury pracy i nie nagrzeje korpusu zaworu. W szafce z rozdzielaczami są dwie listwy - zasilania i powrotu . RTLe montuje sie na powrocie. Jeżeli na zasilaniu mamy zadaną tempertaure wody kotłowej 50 stopni , a na RTLach ustawiona temp dławienia 30 stopni to temperatura wewnątrz zamkniętej szafki bez problemu przewyższy 30 stopni ... Listwy rozdzielaczy nie są izolowane i listwa zasilania nagrzana do temperatury wody która przez nią przepływa - czyli 50 stopni , bez problemu po kilkudziesięciu minutach nagrzeje powietrze w zamkniętej i nie wentylowanej szafce ... Ciepło w szafce nie ma wpływu na pracę RTL, przez niego przepływa woda, która schładza/ ogrzewa czujnik termostatyczny wewnątrz zaworu i to on powoduje reakcje zaworu a NIE POWIETRZE. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93790-zawory-rtl/#findComment-2233046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lobo0 16.01.2008 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 a jest coś co można założyć na zasilaniu? (coś typu RTL) A po co na zasilaniu? bo osoba która mi robiła ogrzewanie podłogowe w łazience zrobiła to "dziwnie" zdjęcie opisuje to dokłanie: http://lobo.forall.pl/budowa/zawor_small.jpg ten zawór widoczny na zdjęciu jest zaworem kulowym zwykłym "do regulowania temperatury" i jest wpięty na zasilaniu. Jak teraz czytam jak to powinno być zrobione to mi się włosy na głowie jeżą, bo niestety łazienka jest już cała w płytkach Teraz mam jeszcze możliwość odbicia dwóch płytek i dojścia do tego zaworu w celu wymiany. Dlatego zapytałem czy można ten zawór zastąpić czymś co będzie spełniało swój obowiązek czyli utrzymywało określoną temperaturę. Czy da się jeszcze coś z tym zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93790-zawory-rtl/#findComment-2233126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
