zawory RTL
hlasco
Faktycznie przy takim rozwiązaniu na pewno nie będziesz miał zimnej podłogi :evil: Zawór kulowy powinien pracować tylko w dwóch położeniach otwarty i zamknięty nie nadaje się do dławienia przepływu Żaden Unibox też chyba nie spełni swojej roli
Wydaje mi się że jakimś wyjściem był by zwykły zawór termostatyczny z głowica na kapilarze
Jedyne rozwiązanie to chyba zawór z kapilarą, jak wspomniał Niezły. Zastanawiające jest założenie izolacji na pex'a - czyżby miała ona ogranić temperaturę na zewnątrz rury, zamiast np. RTL? Nie wiem czy w grę wchodzi możliwość zamiany zasilania z powrotem i wstawienie RTL'a.
Podsumowując: nie jest ważna temperatura w szafce i spokojnie mogę założyć RTL-e takie jakie pokazałem w linku na początku wątka. Czy tak?
temperatura w szafce raczej nie przewyższy temperatury pracy i nie nagrzeje korpusu zaworu.
W szafce z rozdzielaczami są dwie listwy - zasilania i powrotu . RTLe montuje sie na powrocie. Jeżeli na zasilaniu mamy zadaną tempertaure wody kotłowej 50 stopni , a na RTLach ustawiona temp dławienia 30 stopni to temperatura wewnątrz zamkniętej szafki bez problemu przewyższy 30 stopni ...
Listwy rozdzielaczy nie są izolowane i listwa zasilania nagrzana do temperatury wody która przez nią przepływa - czyli 50 stopni , bez problemu po kilkudziesięciu minutach nagrzeje powietrze w zamkniętej i nie wentylowanej szafce ...
Ciepło w szafce nie ma wpływu na pracę RTL, przez niego przepływa woda, która schładza/ ogrzewa czujnik termostatyczny wewnątrz zaworu i to on powoduje reakcje zaworu a NIE POWIETRZE.
Nie napisałem czy ciepło w szafce ma wpływ na pracę zaworu RTL - moim postem ukazałem tylko nieprawdę stwierdzenia jakoby w szafce rozdzielacza nie panowała wyższa temperatura niż ustawiona na zaworze RTL - i nic ponadto .
W określonych warunkach temperatura w szafce przewyższy temperaturę pracy RTLa i bezwzględnie nagrzeje jego obudowę do takiej właśnie temperatury - natomiast czy ma to wpływ na prace zaworu , czy nie - nie to było moim zamiarem podczas pisania mojej powyższej wypowiedzi ...
A kapilara ma być umieszczona w podłodze?
...Zastanawiające jest założenie izolacji na pex'a - czyżby miała ona ogranić temperaturę na zewnątrz rury, zamiast np. RTL? Nie wiem czy w grę wchodzi możliwość zamiany zasilania z powrotem i wstawienie RTL'a.
Ta otulina na pex'ie to ograniczenie utraty ciepła z rurek które doprowadzają wodę do drabinki wiszącej na ścianie i równolegle do tego została podłączona podłoga. Nawet nie wiem czy to będzie działać
Niestety nie wchodzi w grę zmiana zasilania i powrotu
A tak swoją drogą to czy zasilanie powinno być doprowadzone od dołu czy od góry drabinki grzejącej? Jedna z tych rurek idzie od góry a druga od dołu do drabinki.
Czy to odejście w bok po prawej stronie to taki bezposdreni włącznik z zasilania do podlogowki?
http://lobo.forall.pl/budowa/zawor_small.jpg
Ate węze zakręcające to jest podłogówka właściwa ogrzewajaca chudziak?Czy tam jeszcze cos było?
NIe doczytałam czym i na jakich paramaterach ogrzewasz domek?
Może od początku:
- te rurki w otulinie idą do grzejnika drabinki wiszącej na ścianie
- ta odnoga w prawo to jest to nieszczęsne podłączenie do podłogówki (wydaje mi się że to powrót)
- ta odnoga z lewej (z zaworem kulowym) to drugi koniec tej rurki co wyżej
- te pozawijana rurka to właśnie ogrzewanie podłogowe w łazience (8m2)
grzejnik był wcześniej podłączony a teraz zostało dołączone ogrzewanie podłogowe
Ogrzewam kotłem na gaz z otwartą komorą spalania dwufunkcyjnym, grzejniki podłączone są tradycyjną metodą (bez rozdzielacza)
To centralne było zrobione jakieś 10 lat temu i dom stał w tym stanie aż do teraz.
I teraz pytanie. Czy jestem w stanie coś z tym zrobić, żeby to działało poprawnie? Czy wystarczy ta głowica termostatyczna z kapilarą? Niestety łazienka jest już wypłytkowana i jedyne co mogę zrobić to odbić parę płytek żeby przerobić to miejsce z zaworem.
Macie dużo racji w tym co mówicie! Ostatnio czytałem DTR od zaworu RTL oventropa i tam jest napisane, że jeżeli temp otoczenia przekraczającz 30stopni zakłuca pracę bimetalu w zaworze - poprostu to sprawdź!!!!!!!!!! 8) Są zawory do takiego zast. z kapilarą jest to wtedy ten bimetal z zaworu tylko na druciku!!!! :lol: Zamontowanie zaworu bez głowicy jest bez sensu! maksymalna temp. na podłodze? będziesz placki piekł!!!!!!!!!
Bez względnie na powrót! to jest zawór odcinający a nie regulacyjny!On dostanie 65 st. i się zamknie a potem będzie się otwierał w miarę ubytku temp.
W przypadku zaworu z kapilarą umieszczamy ją przed zaworem jak najbliżej podłogówki (wtedy mamy temp czynnika w podłodze!
do takiej podłogówki jak ty masz powinien wyst ( ok 15m2 jest jeszcze w sam raz)
Rozwiązanie z rtl jest do bani ale przy tak małej pow. jakiś mieszacz nie ma sensu!
Jest tego cała masa kombiboxy uniboxy itd. Działają na temp czynnika, pomieszczenia, czynnika i pomieszczenia!!!!!!!!!!!!takie genatalnie znam typy RTl
mogę przynieść z roboty jakieś dtr-ki to wrzucę!
Nie będę się mądrował- najprostsze rozwiązanie czyli RTL za 90 zł na powrót do rozdzielacza i zobaczysz co bedzie- NARA
sprawdzałem temp. w skrzynce rozdzielacza umieszczając termometr mniej więcej w tm miejcu gdzie mają znajdować się RTL-e
w nocy gdy piec nie "chodził" temp. wynosiła 23 stopnie
o 7 rano temp. wynosiła 26 stopni (noc mam ustawioną na 19 stopni od 22 do 5)
zainstaluję RTL-e, dam Wam znać jak to działa
Moim zdaniem podłogówka na zaworach RTL ma sens przy niedużych pętlach (obwodach). Przy większych powierzchniach powinno być kilka pętli z zaworami RTL. A najlepiej mieszacz.
Prosty wniosek - przy długim obwodzie zawór RTL (na powrocie) nigdy nie zadziała, gdyż woda zanim do niego dotrze, zbyt dużo straci na temperaturze.
W konsekwencji będzie nierównomierne ogrzana podłoga, co niestety źle skutkuje na własne odczucia jak i na trwałość samej podłogi.
  • 4 years później...
Wiem że wątek stary, ale chciałem coś dopisać.
Odnośnie możliwości stosowania zaworu RTL dodam coś z doświadczenia.
Ważna jest temperatura belki powrotnej a nie temperatura w szafce. Jeżeli zawór RTL będzie wkręcony bezpośrednio w belkę to obudowa zaworu nagrzeje się od belki i zawór się zamknie. Może zostać wychłodzony przez wodę powracającą z podłogówki ale trzeba na kilka sekund otworzyć przepływ, jak już woda zacznie płynąć i wychłodzi zawór, można przymknąć znów. Niestety po nagrzaniu podłogi zawór się zamknie i trzeba znów go ręcznie otwierać.
Aby tego uniknąć należy zawór zamontować na przedłużce z rury "plastikowej" aby nie stykał się z rozgrzaną belką. Inaczej będą problemy z regulacją. Albo od razu montować z osobnej skrzynce.
Pozdrawiam.
