amphi 07.01.2008 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 Mam kilka pytan odnosnie styropianu pod wylewki. 1. Podloga na parterze, dom nie podpiwniczony. Zakladajac, ze calkowita grubosc warstwy: folie + styropian + wylewki + podloga nie moze przekroczyc 20cm, ile typowo powinna wynosic grubosc styropianu? Rozwazajac dwa przypadki: bez ogrzewania podlogowego i z ogrzewaniem podlogowym wodnym.2. Rodzaj styropianu na podloge garazu - EPS 200 czy wystarczy EPS 100?3. Czy to dobry pomysl, zeby pod wylewki na pietrze dac styropian elastyczny (np. http://www.austrotherm.com/austrotherm/pl/main6/sub2/12499/).Izolacyjnosc akustyczna jest dobra (dzwieki uderzeniowe), ale co z uginaniem (3.8cm grubosci ugina sie do 3.5cm). Czy to nie wplywa niekorzystnie na wylewki, podlogi? Jesli pod wylewki zaleca sie gesty styropian EPS100 to czy faktycznie mozna dac rowniez taki elastyczny, ktorego twardosc jest minimalna (ugina sie)?4. Jak najlepiej ocieplic strop nad garazem (garaz w bryle, nad garazem pomieszczenie uzytkowe)? Czy od strony garazu pod sufitem ulozyc 10-12 cm styropianu, a od strony pomieszczenia 3.8cm elastycznego (lub EPS100 jesli tak wynika z opowiedzi w pkt. 3) czy moze taniej i lepiej wylacznie od strony pomieszczenia pod wylewke dac 12cm styropianu.. Ewentualnie welna mineralna tylko od strony pomieszczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93793-styropian-pod-wylewki-oraz-ocieplanie-stropu-nad-garazem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sli 17.02.2008 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2008 Podbijam i napiszę swoje przemyślenia. 1. Podloga na parterze, dom nie podpiwniczony. Zakladajac, ze calkowita grubosc warstwy: folie + styropian + wylewki + podloga nie moze przekroczyc 20cm, ile typowo powinna wynosic grubosc styropianu? Ja (z ogrzewaniem podłogowym) dam 14 cm (8+6) styro EPS 100 2. Rodzaj styropianu na podloge garazu - EPS 200 czy wystarczy EPS 100? Daję 10 cm (5+5) styro EPS 200 3. Czy to dobry pomysl, zeby pod wylewki na pietrze dac styropian elastyczny (np. http://www.austrotherm.com/austrotherm/pl/main6/sub2/12499/). Izolacyjnosc akustyczna jest dobra (dzwieki uderzeniowe), ale co z uginaniem (3.8cm grubosci ugina sie do 3.5cm). Czy to nie wplywa niekorzystnie na wylewki, podlogi? Jesli pod wylewki zaleca sie gesty styropian EPS100 to czy faktycznie mozna dac rowniez taki elastyczny, ktorego twardosc jest minimalna (ugina sie)? Też jest to dla mnie pytanie, wstępnie myślałem o 8 cm (4+4) styro akustycznego (w projekcie mam napisane, że 8 cm styro, ale nie napisali jakiego), w omawianej warstwie będę umieszczał kanały prostokątne do wentylacji mechanicznej 4. Jak najlepiej ocieplic strop nad garazem (garaz w bryle, nad garazem pomieszczenie uzytkowe)? Czy od strony garazu pod sufitem ulozyc 10-12 cm styropianu, a od strony pomieszczenia 3.8cm elastycznego (lub EPS100 jesli tak wynika z opowiedzi w pkt. 3) czy moze taniej i lepiej wylacznie od strony pomieszczenia pod wylewke dac 12cm styropianu.. Ewentualnie welna mineralna tylko od strony pomieszczenia? Pod sufitem chcę dać 10 lub 12 cm (w jednej warstwie) styro EPS 70/80 z frezem Jeśli ktoś może zweryfikować moje przemyślenia, to bardzo proszę, bo do wtorku chcę zamówić styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93793-styropian-pod-wylewki-oraz-ocieplanie-stropu-nad-garazem/#findComment-2298704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 08.03.2009 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 Witam i podnoszę prosząc o pomoc.Jak wykonac strop nad garażem , chcę tam zrobic mały stryszek na drobiazgi samochodowe.Planuję tez ocieplic dach wełną bądz styro i niebardzo wiem od czego zacząc od ocieplania czy stropu.Jesli mozna proszę o zdjęcia bądz link z forum bo niestety nie znalazłem.pozdrawiam. to moj stan na teraz.http://images44.fotosik.pl/79/55b1961ec4d2ca5emed.jpghttp://images40.fotosik.pl/74/14ea71e25a859d81med.jpghttp://images37.fotosik.pl/74/4a8bb8772b7ca33bmed.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93793-styropian-pod-wylewki-oraz-ocieplanie-stropu-nad-garazem/#findComment-3104522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 09.03.2009 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 Witam i podnoszę prosząc o pomoc. Jak wykonac strop nad garażem , chcę tam zrobic mały stryszek na drobiazgi samochodowe.Planuję tez ocieplic dach wełną bądz styro i niebardzo wiem od czego zacząc od ocieplania czy stropu. Jesli mozna proszę o zdjęcia bądz link z forum bo niestety nie znalazłem. pozdrawiam. to moj stan na teraz. http://images44.fotosik.pl/79/55b1961ec4d2ca5emed.jpg http://images40.fotosik.pl/74/14ea71e25a859d81med.jpg http://images37.fotosik.pl/74/4a8bb8772b7ca33bmed.jpg Zacząć od ocieplenia dachu, a później wykonać strop, ale jak to nie wiem. Najprościej przeliczone belki drewniane oprzeć na ścianach i przykryć OSB. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93793-styropian-pod-wylewki-oraz-ocieplanie-stropu-nad-garazem/#findComment-3106310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 10.03.2009 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 belki drewniane albo i jakieś ceowniki czy szyny kolejowe. Tylko ktoś będzie musiał popatrzeć i dobrać odpowiednie wymiary do szerokości garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93793-styropian-pod-wylewki-oraz-ocieplanie-stropu-nad-garazem/#findComment-3110810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
