maj1983 08.01.2008 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2008 Czy jest jakaś granica błędu przy ścianach zewnętrznych domu?Słyszałam cos o 10% ale czego to dotyczy?Czy mogę w ramach tej granicy błędu poszeszyć dom? (dodam, iż nie będzie to kolidowało z odległościami od granicy, pozostaną zgodne z przepisami) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93838-dopuszczalna-granica-b%C5%82%C4%99du/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec1 08.01.2008 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2008 Czy jest jakaś granica błędu przy ścianach zewnętrznych domu? Słyszałam cos o 10% ale czego to dotyczy? Czy mogę w ramach tej granicy błędu poszeszyć dom? (dodam, iż nie będzie to kolidowało z odległościami od granicy, pozostaną zgodne z przepisami) Nie ma żadnej granicy błędu. Jest coś takiego jak tolerancja wykonania, ale w żadnym wypadku nie jest to 10%! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93838-dopuszczalna-granica-b%C5%82%C4%99du/#findComment-2216759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 08.01.2008 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2008 Czy jest jakaś granica błędu przy ścianach zewnętrznych domu? Słyszałam cos o 10% ale czego to dotyczy?...... Chodzi o grubość np. ocieplenia np. zamiast 12 cm dasz 15, a tym samym budynek robi sie większy bez zmiany wymiarów konstrukcyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93838-dopuszczalna-granica-b%C5%82%C4%99du/#findComment-2216801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
areq 08.01.2008 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2008 Czy jest jakaś granica błędu przy ścianach zewnętrznych domu? Słyszałam cos o 10% ale czego to dotyczy? Czy mogę w ramach tej granicy błędu poszeszyć dom? (dodam, iż nie będzie to kolidowało z odległościami od granicy, pozostaną zgodne z przepisami) Jak powiększysz o 10-15cm to można to "olać",czy też powiedzmy nikt nie będzie strzelał do Ciebie w nadzorze przy inwentaryzacji powykonawczej.O zwiększeniu grubości ocieplenia nie mówię bo to drobnostka,przy założeniu,że zachowane są odległości od granic.Zgodnie z przepisami jednak nie można zmieniać wymiaru domu...życie to co innego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93838-dopuszczalna-granica-b%C5%82%C4%99du/#findComment-2216839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec1 08.01.2008 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2008 Czy jest jakaś granica błędu przy ścianach zewnętrznych domu? Słyszałam cos o 10% ale czego to dotyczy?...... Chodzi o grubość np. ocieplenia np. zamiast 12 cm dasz 15, a tym samym budynek robi sie większy bez zmiany wymiarów konstrukcyjnych. budynek nie robi się większy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93838-dopuszczalna-granica-b%C5%82%C4%99du/#findComment-2217147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KiZ 08.01.2008 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2008 Czy jest jakaś granica błędu przy ścianach zewnętrznych domu? Słyszałam cos o 10% ale czego to dotyczy? Czy mogę w ramach tej granicy błędu poszeszyć dom? (dodam, iż nie będzie to kolidowało z odległościami od granicy, pozostaną zgodne z przepisami) 10% ścian zewnętrznych ze względu na błedy zawala się w ciagu trzech lat od wybudowania (?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93838-dopuszczalna-granica-b%C5%82%C4%99du/#findComment-2217232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 08.01.2008 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2008 Czy jest jakaś granica błędu przy ścianach zewnętrznych domu? Słyszałam cos o 10% ale czego to dotyczy?...... Chodzi o grubość np. ocieplenia np. zamiast 12 cm dasz 15, a tym samym budynek robi sie większy bez zmiany wymiarów konstrukcyjnych. budynek nie robi się większy W takim razie puchnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93838-dopuszczalna-granica-b%C5%82%C4%99du/#findComment-2217252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek-L 08.01.2008 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2008 Kiedyś zadałem takie samo pytanie koledze - konstruktorowi: teoretycznie nie ma marginesu błędu. Praktycznie - marginesem błędu jest grubość kreski ołówka/flamastra na mapach ( czyli jakieś 10 cm) inwentaryzacyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93838-dopuszczalna-granica-b%C5%82%C4%99du/#findComment-2217303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec1 08.01.2008 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2008 . Praktycznie - marginesem błędu jest grubość kreski ołówka/flamastra na mapach ( czyli jakieś 10 cm) inwentaryzacyjnych. Chyba żartujesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93838-dopuszczalna-granica-b%C5%82%C4%99du/#findComment-2217410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek-L 08.01.2008 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2008 nie. A na mapie zasadniczej to jak policzysz realne wymiary? A grubość kreski to ile ma? 0,5mm? W skali 1:100 to jest pare centymetrów przecież. Przecież od osi kreski nikt tego nie policzy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93838-dopuszczalna-granica-b%C5%82%C4%99du/#findComment-2217472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 08.01.2008 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2008 Co Ty z tymi kreskami? Są jeszcze cyferki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93838-dopuszczalna-granica-b%C5%82%C4%99du/#findComment-2217506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek-L 08.01.2008 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2008 oczywiście, że są cyferki, pytanie odkąd dokąd liczone. Nie czepiam się, bo sam miałem problem z dołożeniem styropianu z jednej strony. Lepiej to jeszcze geodeta mi powiedział: "Panie, u mnie jak nie więcej jak pół metra różnicy, to nikt się nie bedzie czepiał". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93838-dopuszczalna-granica-b%C5%82%C4%99du/#findComment-2217600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec1 08.01.2008 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2008 oczywiście, że są cyferki, pytanie odkąd dokąd liczone. Nie czepiam się, bo sam miałem problem z dołożeniem styropianu z jednej strony. Lepiej to jeszcze geodeta mi powiedział: "Panie, u mnie jak nie więcej jak pół metra różnicy, to nikt się nie bedzie czepiał". Kopnij tego geodetę w zadek i wymierz sobie metrówką , będziesz miał dokładniej a cyferki rzecz święta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93838-dopuszczalna-granica-b%C5%82%C4%99du/#findComment-2217752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek-L 08.01.2008 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2008 ja naprawdę rozumiem - cyferki rzecz święta. Pytanie: odkąd - dokąd mierzone są te cyferki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93838-dopuszczalna-granica-b%C5%82%C4%99du/#findComment-2217763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec1 08.01.2008 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2008 ja naprawdę rozumiem - cyferki rzecz święta. Pytanie: odkąd - dokąd mierzone są te cyferki? kończ Waść , wstydu oszczedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93838-dopuszczalna-granica-b%C5%82%C4%99du/#findComment-2217770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek-L 08.01.2008 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2008 kończę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93838-dopuszczalna-granica-b%C5%82%C4%99du/#findComment-2217777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izabela.16 09.01.2008 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2008 nam architekt powiedzial ze dom mozna przesunac ewentualnie o max 30cm wzgledem granic(zachowujac minimalne odleglosci) ale w zadnym wypadku nie mozna zmienic kubatury i powierzchni zabudowy budynku).Ale wiadomo teoria teoaria a zycie mowi co innego...kombinuj poki mozesz..pozniej cie tylko zamkna lub dadza kare taka ze moglybs sobie cos za to urzadzic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93838-dopuszczalna-granica-b%C5%82%C4%99du/#findComment-2218870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ila66 09.01.2008 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2008 a jakie sa granice bledu w innych kierunkach ? - zmiana wysokosci scianki kolankowej - zmiana kata nachylenia dachu - wysokosc komina ....itp. a jak jest w rzeczywistosci ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93838-dopuszczalna-granica-b%C5%82%C4%99du/#findComment-2218889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
