małyarek 08.01.2008 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2008 Witam! mam problem z zawilgoconym ociepleniem! Dach jest nowo zrobiony ale nie ma żadnych nawietrzników. Pokrycie jest z papy termozgrzewalnej na pełnym deskowaniu. Połowa dachu (prostopadle do kalenicy) jest poddaszem użytkowym! Jest położona paroizolacja. Strych w pozostałej części ma nawiew powietrza z zewnątrz. Pomiędzy górną stroną wełny a deskami jest woda, wszystko mokre!!!! Przypuszczam, że muszę zrobić nawiewy pomiędzy krokwiami od strony okapu, ale jak rozwiązać wyciag pary przy kalenicy?????? Proszę o jakieś rozwiązania!!!! bo mi z sufitu kapie! DZIĘKI Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93839-mokre-deski-nad-ociepleniem-big-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 08.01.2008 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2008 Wrzuć to do wymiany doświadczeń, tam więcej użytkowników.I nie po dwa razy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93839-mokre-deski-nad-ociepleniem-big-problem/#findComment-2216756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wolo63 24.02.2008 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2008 Od strony okapu między krokwiami zrobiłem 1-2cm szczelinę do deskowania .Na deskowanie od spodu nabiłem paski 3cm grubości i szerokości aby docieplenie nie dotykało deskowania a w kalenicy przecina się papę lub wycina otwory ok. 5cm średnicy na jedną przestrzeń między krokwiową .Tam gdzie na drodze wentylowanego powietrza jest przeszkoda to wiercić trzeba otwory tylko z rozsądkiem aby nie osłabić konstukcji . Tak powstały kanał suszy docieplenie. Bez paniki Zrób tak i Będziesz spał spokojnie .Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93839-mokre-deski-nad-ociepleniem-big-problem/#findComment-2313973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
