enickman 06.11.2009 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2009 przepływ jest dobry do momentu jak trafi na papę ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 06.11.2009 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2009 przepływ jest dobry do momentu jak trafi na papę ... Chyba żeby nie trafił na papę tylko na folię wysokoparoprzepuszczalną J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enickman 06.11.2009 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2009 to chyba jednak łatwiej wywiercić te dziurki niż zrywać papę i naklejać folię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 06.11.2009 18:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2009 Pewnie że łatwiej nawiercić tylko czy to jest dobry sposób Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 06.11.2009 18:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2009 Pewnie że łatwiej nawiercić tylko czy to jest dobry sposób jak lubisz, czujesz w tym spelnienie, poprawi cie to samopoczucie to wierc A jak Ty wykonujesz wentylację przy oknie połaciowym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enickman 06.11.2009 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2009 pewnie jak większość nie wykonuje ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 06.11.2009 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2009 Pewnie że łatwiej nawiercić tylko czy to jest dobry sposób jak lubisz, czujesz w tym spelnienie, poprawi cie to samopoczucie to wierc A jak Ty wykonujesz wentylację przy oknie połaciowym? w jakim celu mam robic ta wentylacje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 06.11.2009 19:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2009 pewnie jak większość nie wykonuje ... Jak większość fachowców. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 06.11.2009 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2009 pewnie jak większość nie wykonuje ... Jak większość fachowców. to w jakim celu ma byc ta wentylacja? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 06.11.2009 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2009 to chyba jednak łatwiej wywiercić te dziurki niż zrywać papę i naklejać folię O folii zamiast papy trzeba po prostu pomyśleć od razu, to za jednym zamachem więcej problemów rozwiązuje. J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.11.2009 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2009 ... urzywamy desek 150x15mm ... A co to za deski? Chyba nie wiesz o czym piszesz. Problemu z wentylacją nie ma gdy stosuje się odpowiedni rozstaw krokwi w polach montażu okien połaciowych (trzeba to przewidzieć na etapie montażu więźby dachowej). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 07.11.2009 15:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2009 ... urzywamy desek 150x15mm ... A co to za deski? Chyba nie wiesz o czym piszesz. Problemu z wentylacją nie ma gdy stosuje się odpowiedni rozstaw krokwi w polach montażu okien połaciowych (trzeba to przewidzieć na etapie montażu więźby dachowej). Pozdrawiam. To o ile rozstaw krokwi powinien być większy od okna połaciowego żeby pogodzić ocieplenie okna i wentylację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 08.11.2009 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2009 O 8 cm czyli po 4 cm na stronę (okno mocowane na łatach). Pozwala to np. na zamocowanie do boku krokwi rurek o średnicy 2 cm i otulenie ich izolacją cieplną. Pozwolę sobie zwrócić uwagę na fakt, iż przy większości pokryć okno połaciowe montowane jest nad krokwiami (nad deskowaniem). Tylko przy pokryciach płaskich np. gont bitumiczny okno wchodzi pomiędzy krokwie i tu należałoby pozostawić po 2 cm na stronę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 08.11.2009 20:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2009 O 8 cm czyli po 4 cm na stronę (okno mocowane na łatach). Pozwala to np. na zamocowanie do boku krokwi rurek o średnicy 2 cm i otulenie ich izolacją cieplną. Pozwolę sobie zwrócić uwagę na fakt, iż przy większości pokryć okno połaciowe montowane jest nad krokwiami (nad deskowaniem). Tylko przy pokryciach płaskich np. gont bitumiczny okno wchodzi pomiędzy krokwie i tu należałoby pozostawić po 2 cm na stronę. Pozdrawiam. No tak okno jest montowane nad deskowaniem ale po obrobieniu K-G zostaje przerwana ciągłość szczeliny między krokwiami. Czy ten pomysł z wierceniem 3 dziur w krokwiach jest całkowicie złym pomysłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 08.11.2009 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2009 Nie ale mój jest lepszy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 09.11.2009 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 Moje rozwiązanie to dachówka wentylacyjna przez którą można wprowadzić powietrze pod deskowanie przy papie oraz nad folję...pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
loco 09.11.2009 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 Moje rozwiązanie to dachówka wentylacyjna przez którą można wprowadzić powietrze pod deskowanie przy papie oraz nad folję... pozdrawiam możesz rozwinąć bo nie bardzo kumam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 09.11.2009 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 Dachówka wentylacyjna służy do wspomagania wentylacji pokrycia dachowego i nie pozwala na wprowadzenie powietrza pod deskowanie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 09.11.2009 21:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 Nie ale mój jest lepszy. Pozdrawiam. A masz może jakieś zdjęcia z Twoim rozwiązaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Croolick 09.11.2009 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 Vent`X Icopala z pewnościa ułatwi zycie. http://www.icopal.pl/index.php?page=ventx-wentlacja2 Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
