mario1976 08.01.2008 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2008 Czecho, mam szybkie pytanie. Musze troche porzeźbić z dociepleniem budynku w okoliach dachu tarasowego (dokładnie pod). Nie będę opisywał bo jakoś budowlanka lepiej na zdjęciach wychodzi niż w opisach, a nie mogę wkleić fotki . Pytanie jest takie: Czy do deski lub płyty OSB styropian (15cm) klei się na zwykły klej taki jak do połączeń styropian + mur czy są jakies inne metody aby to połączyć. Mam taki niewielki trójkącik do docieplenia i musi być tam deska lub OSB i na to styro, siatka i tynk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93875-styropian-na-deski-lub-osb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 08.01.2008 21:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2008 Kurcze nikt nie wie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93875-styropian-na-deski-lub-osb/#findComment-2218645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr B. CDS 12.01.2008 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2008 daj same "talerzyki" przykręcane długimi drewnowkrętami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93875-styropian-na-deski-lub-osb/#findComment-2225561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 12.01.2008 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2008 klei się bez problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93875-styropian-na-deski-lub-osb/#findComment-2225570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 12.01.2008 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2008 I czasami odpada bez problemu. Tylko mocowanie mechaniczne. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93875-styropian-na-deski-lub-osb/#findComment-2225924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakaowy 12.01.2008 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2008 Musisz kotwić mechanicznie. Przykleić możesz na klej polimerowy (nie ma prawa odpaść), aczkolwiek napewno nie będzie to tanie rozwiązanie. Pamiętaj też o tym, że płyta musi być naprawdę sztywna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93875-styropian-na-deski-lub-osb/#findComment-2226143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 12.01.2008 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2008 I czasami odpada bez problemu. Tylko mocowanie mechaniczne. Pozdrawiam. Andrew, perke? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93875-styropian-na-deski-lub-osb/#findComment-2226155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CoolaTT 13.01.2008 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2008 Drewno i styropian = własna hodowla myszy! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93875-styropian-na-deski-lub-osb/#findComment-2226416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakaowy 13.01.2008 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2008 Pomyśl zanim coś napiszesz. Wszyscy będą Ci wdzięczni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93875-styropian-na-deski-lub-osb/#findComment-2226653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CoolaTT 13.01.2008 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2008 Pomyśl zanim coś napiszesz. Wszyscy będą Ci wdzięczni. Myśle i dlatego do docieplania drewnianych budynków nie stosuje się styropianu. Jeżeli ma być na tm tynk to proponuję kupić kawałek specjalnej wełny mineralnej. kakaowy przeczytaj, a potem pisz.......... będzie łatwiej i to wszystkim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93875-styropian-na-deski-lub-osb/#findComment-2226693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakaowy 13.01.2008 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2008 Ale co do tematu ma Twoja absurdalna uwaga o myszach? Wiem, że stosuje sie wełne, ale styropian też da się przykleić do drewna i żadnych gryzoni tam nie będzie. Gdyby miały być, to w wełnie również by się pojawiły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93875-styropian-na-deski-lub-osb/#findComment-2226696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CoolaTT 13.01.2008 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2008 Ale co do tematu ma Twoja absurdalna uwaga o myszach? Wiem, że stosuje sie wełne, ale styropian też da się przykleić do drewna i żadnych gryzoni tam nie będzie. Gdyby miały być, to w wełnie również by się pojawiły. O i tu drogi kakaowy Twoja wszechwiedza sie kończy. W styropianie myszy sobie gniazdka robią - bo jest im tak samo cipeło jak ludziom. Niestety jeżeli chodzi o wełnę to już nie jest tak łatwo ząbkami i pazurkami ją skrobać. A przy tym strasznie grydzie w drogach oddechowych. Nie pisałem tego z przekorą, tylk pisałem co się w przypadku takich zastosowań dzieje. Dlatego proponowałbym zmienić ton i czasami słuchać (w wolnym czasie doczytać albo nabyć troche praktyki), a nie klepać bez sensu w klawiaturę. Pozdrwiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93875-styropian-na-deski-lub-osb/#findComment-2226713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakaowy 13.01.2008 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2008 Wybacz, ale to nie ja pisałem o gniazdach myszy 3 metry nad ziemią A co do tego, że myszy nie lubią wełny, to mylisz się - bo widziałem na własne oczy, że w krótkim czasie może się tam wprowadzić na dłużej kilka sztuk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93875-styropian-na-deski-lub-osb/#findComment-2226724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CoolaTT 13.01.2008 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2008 A widziałeś gniazda myszy na poddaszach?? Nie to widocznie mało w życiu widziałeś? A widziałeś korytarze wydrążone przez nie w styropianie? Też nie? To proponuję proste doświadczenie... weź arkusz styropianu i potnij go na paski ostrym nożem - po skończeniu, nóż nadal będzie ostry. To samo zrób z wełną i zobaczysz co się z nożem stanie i jak będzie wyglądać ostrze noża. A jeżeli w to nie wieżysz to proponuję ugryźć jednego i drugiego i wtedy poczujesz róźnicę! Jest to mój ostatni post w tym temacie bo dyskusja z Tobą jest w ogóle bezprzedmiotowa. Wydaje mi się, że działasz wedle zasady - nie znam sie na niczym, a i tak wiem wszystko lepiej aha mysz też potrafi iść po belce do góry nogami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93875-styropian-na-deski-lub-osb/#findComment-2226733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakaowy 13.01.2008 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2008 Widziałem gniazda myszy na poddaszach i widziałem co robią ze styropianem, ale nadal twierdze, ze nie zrobia gniazd w styropianie przyklejonym na sciane kilka metrow nad ziemia. Z prostego powodu - w domu moga znalesc cala mase lepszych miejsc. Co do Twoich odczuc - masz racje, wydaje Ci sie Ja po prostu dziele sie swoimi watpliwosciami, nie odbieraj tego jako atak na Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93875-styropian-na-deski-lub-osb/#findComment-2226736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 13.01.2008 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2008 O jakich myszach prawicie? Wysokogórskich, polnych, czy latających batmankach Zadziorne z Was koty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93875-styropian-na-deski-lub-osb/#findComment-2226745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakaowy 13.01.2008 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2008 O białych myszkach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93875-styropian-na-deski-lub-osb/#findComment-2226750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomy.76 13.01.2008 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2008 klej +wkręty z dużymi podkładkami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93875-styropian-na-deski-lub-osb/#findComment-2226801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 13.01.2008 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2008 dechy zostaw w spokoju - zastosuj OSB3 klejenie klejem dyspersyjnym jako mocowanie pomocnicze przy montażupodstawowe to mocowanie mechaniczne przez talerzyki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93875-styropian-na-deski-lub-osb/#findComment-2227016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 13.01.2008 23:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2008 OSB zagruntowałem Atlasem i przykleiłem styro klejem do styropianu.Na koniec obcięte kołki na długie czarne wkręty i siatkowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93875-styropian-na-deski-lub-osb/#findComment-2227942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
