Witam! mam problem z zawilgoconym ociepleniem! Dach jest nowo zrobiony ale nie ma żadnych nawietrzników. Pokrycie jest z papy termozgrzewalnej na pełnym deskowaniu. Połowa dachu (prostopadle do kalenicy) jest poddaszem użytkowym! Jest położona paroizolacja. Strych w pozostałej części ma nawiew powietrza z zewnątrz. Pomiędzy górną stroną wełny a deskami jest woda, wszystko mokre!!!! Przypuszczam, że muszę zrobić nawiewy pomiędzy krokwiami od strony okapu, ale jak rozwiązać wyciag pary przy kalenicy??????
Proszę o jakieś rozwiązania!!!! bo mi z sufitu kapie! DZIĘKI
https://forum.murator.pl/topic/93889-mokre-deski-nad-ociepleniem-big-problem/
Proponoiałbym nawiercić otwory (ok 5cm średnicy) 20 cm poniżej kalenicy. Otwory mogą być co 2-gą krokiew. W te otwory można wsadzić urki PCV, tak żeby wystawała ponad deski z 1 cm. A od spodu proponuję nabić siatke (taką do styropianów 20 x 20cm - przeciwko owadom. Od okapu obowiązkowo otwory wentylacyjne. Wilgoś powinna zniknąć. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/93889-mokre-deski-nad-ociepleniem-big-problem/#findComment-2224462
Czy ostatecznym pokryciem jest papa termozgrzewalna? Bo jak tak to nie można wiercić otworów tylko w każdym polu należy zamontować wentylację systemową lub otworzyć kalenicę. Oczywiście wlot powietrza przy okapie obowiązkowy. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/93889-mokre-deski-nad-ociepleniem-big-problem/#findComment-2225954
Jaka to wentylacja systemowa??? jak otworzyć kalenicę??? Jest papa termozgrzew. Dzisiaj nawierciłem otwory od okapu, ado kalenicy po bokach są nawiewne otwory przy samym szczycie! masz jakieś konkretne rozwiazania?
Dzieki
https://forum.murator.pl/topic/93889-mokre-deski-nad-ociepleniem-big-problem/#findComment-2235537
Musisz zapewnić wentylację każdej przestrzeni między krokwiami, a nie co drugą bo wysuszysz tylko co drugą. Pod okapem musisz zapewnić otwory wlotu powietrza i jak pisze mój przedmówca - otworzyć kalenicę, tj. rozciąć papę na całej długosci kalenicy w obębie poddasza. Na kalenicę założyć wentylatory kalenicowe, np. coś takiego - http://www.polprofili.pl/do/item/Wentylacja_kalenicowa/Wentylacjakalen ale to oczywiście zależy od tego jakiego rodzaju pokrycie planujesz położyć na dachu. Różne sa także sposoby wykonania wotworów wlotowych pod okapem, ale to zależy jakie masz rozwiązania.
Proponuję także - http://www.szkielet.pl/wymagania/17.php
https://forum.murator.pl/topic/93889-mokre-deski-nad-ociepleniem-big-problem/#findComment-2236182
Nadal trudno profesjonalnie Ci doradzić gdyż nie wiadomo jaki jest spadek dachu. Czy kalenica kończy się ścianą szczytową? Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/93889-mokre-deski-nad-ociepleniem-big-problem/#findComment-2242592
Możesz jeszcze zrobić tak jak tutaj
http://forum.muratordom.pl/dach-czterospadowy-a-prawidlowa-wentylacja-polaci-dachowej,t120622.htm
A jak masz tzw stryszek który nie jest ocieplony wełną to lepiej dla wentylacji połaci dachowej ale musisz zwentylować ten właśnie stryszek
https://forum.murator.pl/topic/93889-mokre-deski-nad-ociepleniem-big-problem/#findComment-2243195
