anasan 08.01.2008 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2008 Mam prośbę nie moge znależć wątku jak zrobić sufit podwieszany z dosyć dużą powierzchnią podswietlaną nie wiem czy jest to szkło(chyba za ciężkie ) czy pleksi są takie platfoniery ale ja wolałabym coś większego i raczej owalnego .Moze ktos wie jak to wykonać technicznie a może jakieś ciekawe zdjęcia ktoś ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93899-sufit-oswietlenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anasan 11.01.2008 18:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2008 Nie mogę znależć wątku jak mogę to zrobić taki sufit ,pomoże mi ktoś? http://img70.imageshack.us/img70/5204/134wz6.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93899-sufit-oswietlenie/#findComment-2224505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MartaSławek 11.01.2008 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2008 Hmm, fajny ten sufit, też chętnie poznam odpowiedź jak to zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93899-sufit-oswietlenie/#findComment-2224597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lataren 11.01.2008 23:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2008 I ja też Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93899-sufit-oswietlenie/#findComment-2225123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lataren 11.01.2008 23:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2008 Po chwili podpatrzenia na ten obraz nasuwa mi sie kilka porad dla Ciebie tylko nie wiem czy dobrze podpowiem ale ja robiłbym to tak:1. Zainstalował na suficie stelarz pod płyty g-k plus haczyki - myslę, że jak udaśz się do jakiegos sklepu z tego typu rzeczami to podpowiedzą co dokładnie potrzeba 2. Płyta Gips karton jeżeli chcesz zrobić owal to wtedy musisz ponacinać stelarz w celu łatwiejszego ufarmowania kształtu - i tak idealnie tego nie zrobisz samym metalem potem kupujesz specjalną płyte gk nie iwme jak ona sie nazywa - ale jak wspomniałem do sklepu;) - i moczysz ja w wodzie wtedy da się formować (uwaga nie mocz zwykłej płyty gk bo ją po prostu wyrzucisz są specjalne ale msuisz popytać) nakładasz na stelarz przytwierdzasz za pomoca wkrętów3. Gipsowanie4."Najprzyjemniejsza i naczystsza robota" przycieranie (dl;atego w cydzysłowiu) Jeżlei chcesz uzyskać efekt widoczny od zewnętrznej strony tzn duża liczba halogenow to wtedy przed zagipsowanie wycinasz wpłycie otwory wedle własnego uznania ilość oraz rozstaw wstawiasz taki halogenik i musisz doczytać gdzieś na forum A wewntrzne światło zrobiłbym na dwa sposoby:1. Cały podwieszany suficik ma mieć przekrój w kształcie litery L wtedy na górze możesz również założyć halogeny2. tak samo tylko oprocz halogenów wąż świetlny - mniej roboty tylko go kladziesz i ...tutaj sam próbuje coś wyłuskac na forum./..Wpisz w google sufit podwieszany i poszukaj sa dokładne porady nawet ze zdjęciami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93899-sufit-oswietlenie/#findComment-2225128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adema_de 12.01.2008 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2008 Witam,wydaje mi się że to sufit Honzki. Zajrzyj do galerii domów i do jej dziennika budowy.Z tego co pamiętam tłumaczyła komuś jak był robiony ten sufit Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93899-sufit-oswietlenie/#findComment-2225275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lataren 13.01.2008 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2008 Podejrzyj sobie ten linkhttp://www.muratordom.pl/wnetrza/zrob-to-sam/gieta-scianka,6178_2928.htmco prawda nie jest to sufit ale moze odpowie na kilka twoich pytań Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93899-sufit-oswietlenie/#findComment-2227023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ochikarka 17.01.2008 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2008 ja mam taki pas w przedpokoju - jest tam umieszczone szkło satinato - matowe i wąż świetlny - to daje efekt poświaty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93899-sufit-oswietlenie/#findComment-2234731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
