Mam prośbę nie moge znależć wątku jak zrobić sufit podwieszany z dosyć dużą powierzchnią podswietlaną nie wiem czy jest to szkło(chyba za ciężkie ) czy pleksi są takie platfoniery ale ja wolałabym coś większego i raczej owalnego .Moze ktos wie jak to wykonać technicznie a może jakieś ciekawe zdjęcia ktoś ma.
https://forum.murator.pl/topic/93899-sufit-oswietlenie/
Po chwili podpatrzenia na ten obraz nasuwa mi sie kilka porad dla Ciebie tylko nie wiem czy dobrze podpowiem ale ja robiłbym to tak:
1. Zainstalował na suficie stelarz pod płyty g-k plus haczyki - myslę, że jak udaśz się do jakiegos sklepu z tego typu rzeczami to podpowiedzą co dokładnie potrzeba
2. Płyta Gips karton jeżeli chcesz zrobić owal to wtedy musisz ponacinać stelarz w celu łatwiejszego ufarmowania kształtu - i tak idealnie tego nie zrobisz samym metalem potem kupujesz specjalną płyte gk nie iwme jak ona sie nazywa - ale jak wspomniałem do sklepu;) - i moczysz ja w wodzie wtedy da się formować (uwaga nie mocz zwykłej płyty gk bo ją po prostu wyrzucisz są specjalne ale msuisz popytać) nakładasz na stelarz przytwierdzasz za pomoca wkrętów
3. Gipsowanie
4."Najprzyjemniejsza i naczystsza robota" przycieranie (dl;atego w cydzysłowiu)
Jeżlei chcesz uzyskać efekt widoczny od zewnętrznej strony tzn duża liczba halogenow to wtedy przed zagipsowanie wycinasz wpłycie otwory wedle własnego uznania ilość oraz rozstaw wstawiasz taki halogenik i musisz doczytać gdzieś na forum
A wewntrzne światło zrobiłbym na dwa sposoby:
1. Cały podwieszany suficik ma mieć przekrój w kształcie litery L wtedy na górze możesz również założyć halogeny
2. tak samo tylko oprocz halogenów wąż świetlny - mniej roboty tylko go kladziesz i ...tutaj sam próbuje coś wyłuskac na forum./..
Wpisz w google sufit podwieszany i poszukaj sa dokładne porady nawet ze zdjęciami.
https://forum.murator.pl/topic/93899-sufit-oswietlenie/#findComment-2225128
