tak sobie wymyśliłem:
kuchnia oddzielona z salonem ścianą w której jest otwór (przejście) szer 1,55-1,6 m wys. 2,1-2,4m. przy ścianie zewnętrznej jest ścian stała szer. 1,6 m. i ten otwór chciałbym zakryć drzwiami-ścianą którą możnaby przesuwać na ścianę stałą (tą przy zewnętrznej)
http://forum.budujemydom.pl/index.php?act=attach&type=post&id=858
I teraz moje pytanie: z czego zrobić te drzwi-ścianę aby była na tyle lekka by można ją łatwo przesuwać, na tyle sztywna by się nie gibała, mocna aby się nie rozwaliła oraz aby wiernie imitowała ścianę (faktura + kolor) od wewnątrz i od zewnątrz.
Myślałem o regipsach ale boje się ich wytrzymałości, może 2 regipsy naklejone na OSB tylko czy to nie będzie zbyt ciężkie?
Prosze o pomysły, rady i inne takie
https://forum.murator.pl/topic/93921-przesuwana-%C5%9Bciana-po%C5%82%C4%85czenie-kuchni-z-salonem/
grubość przesuwnej ściany to (układ g-k OSB g-k)
0,65+1,5+0,65 = 2,8-3,0 cm
czy przy wymiarach 1,6 m x 2,3 m było by to odpowiednio sztywne i mocne a jednocześnie na tyle lekkie by można to łatwo przesuwać?
To może tak jak kombinujesz - regipsy na osb i dać do tego jakiś mechanizm elektryczny, jak do rolet zewnętrznych?? To nie powinno być zbyt skomplikowane :roll:
Zakładam, że te drzwi nie będą co chwila otwierane i zamykane, i że pewna zwłoka czasowa nie będzie wadzić :wink:
wielkość przesuwnej ściany to 1,6mx2,3m =3,68 m2
układ warstw g-k/OSB/g-k
płyta g-k waży
6,5mm gr. - 4-6 kg/m2
9,5mm gr. - 8-10 kg/m2
ciężar samych regipsów to około:
2x 6,5 mm - 37 kg
2x 9,5 mm - 67 kg
ciężar OSB - 680 kg/m3
czyli ciężar płyty to:
gr. 10 mm - 25 kg
gr. 15 mm - 37 kg
czyli ciężar przesuwnej ściany-drzwi to 62-104 kg + okucia, szpachla, farba, wzmocnienia itp. powiedzmy 80-120 kg
da to się przesuwać? będzie to odpowiednio sztywne?
robił to ktoś?
Ja mam drzwi przesuwne podwieszane, 2 skrzydła 90x255, skrzydło to drewniana rama szerokości 15 cm, 4 cm grubości, wypełnienie z płyty meblowej, w jednym skrzydle lustro. Swoje ważą :wink: Zapytam stolarza, ile dokładnie. Przesuwają się bez problemów, jednym palcem. Okucia Laguna - na pudełku był udźwig, wydaje mi się, że do 75 kg, ale nie jestem pewna. Widziałam takie okucia w LM - jeśli masz gdzieś pod ręką przejdź się i zobacz, do jakiej wagi mają udźwig, bo wydaje mi się, że są też specjalne do ciężkich drzwi.
