literkas 09.01.2008 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2008 czy ktoś tak ma? moja kuchnia będzie miała ponad 15m2 i "wyspa kuchenna" będzie w innym miejscu niż pozostałe szafki i zlew. A nie chcę ze względów bezpieczeństwa latac po kuchni z garem wrzątku, by odlać ziemniaki, itp. Ta "wyspa" tez bedzie pod ścianą. Po obu stronach kuchenki będą blaty. Cały ciąg z kuchenką to 2m bieżące. Przy kuchence mam planuję maly zlewik tylko z zimną wodą. Drugi zlew będzie bliżej lodówki. Czyli 2 zlewy + zmywarka. Co o tym sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93936-dwa-zlewy-w-jednej-kuchni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 09.01.2008 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2008 Ja na razie w niewykończonej kuchni mam jeden. Na szczęście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dołożyć drugi tuż obok płyty kuchennej i tak właśnie zamierzam zrobić. Mały, jednokomorowy zlew z kranem (być może tylko na zimną wodę) do odcedzania i napełniania woda garnków. Uważam że to będzie dobre rozwiązanie w mojej kuchni (spora odległość od kuchenki do zlewu). Na pewno odezwą się osoby, które już korzystają z takiego układu. O ile dobrze pamiętam ktoś się już tym na forum chwalił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93936-dwa-zlewy-w-jednej-kuchni/#findComment-2219621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bruśka 09.01.2008 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2008 W mojej kuchni są równiez dwa zlewy - uzytkuje je okolo roku i polecam to rozwiazanie. jeden dwukomorowy umieszczony jest w poblizu kuchenki na pasie dlugiego blatu roboczego ( pod oknem ). drugi -okragły- zamocowany jest na wyspie kuchennej. jest niewielki - nazywamy go owocowym poniewaz dzieci czesto tam myja owoce przed zjedzeniem.Pod spodem umiescilam drugo kosz na smieci i to rozwiazanie tez sie sprawdziło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93936-dwa-zlewy-w-jednej-kuchni/#findComment-2220411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magpie101 09.01.2008 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2008 Zajrzyj sobie do tego dziennika budowy http://forum.muratordom.pl/niecodziennik-zuzzy,t40637-120.htm tam sa dwa zlewy w kuchni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93936-dwa-zlewy-w-jednej-kuchni/#findComment-2220815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 10.01.2008 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2008 Rozwiązanie z pewnością warte uwagi, ale przy kuchni 15m2 Hmm?Ja mam 13m2 i przyznam, że szkoda by mi było blatu na drugi zlew.Są dwa blaty po niecałe 3mb (bo w każdym ciągu słupek, albo piekarnik i mikrofala albo lodówka), z czego jeden ma zlew 1,5 komory z ociekaczem (mieści się do szafki 60cm) oraz płyta ceramiczna, więc pozostaje mało miejsca roboczego. Jak bym miał kuchnię na prawdę dużą to chyba też bym pomyślał o drugim mniejszym zlewie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93936-dwa-zlewy-w-jednej-kuchni/#findComment-2221047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mika31 10.01.2008 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2008 Świetny pomysł przy odpowiednim metrażu. Jeden może być z ociekaczem, a drugi pojedyńczy za to duży coby stolnica naprzykład weszła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93936-dwa-zlewy-w-jednej-kuchni/#findComment-2221433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
literkas 11.01.2008 09:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2008 Wysłany: Czw, 10 Styczeń 2008 07:27 Temat postu: -------------------------------------------------------------------------------- Rozwiązanie z pewnością warte uwagi, ale przy kuchni 15m2 Hmm? Ja mam 13m2 i przyznam, że szkoda by mi było blatu na drugi zlew. Są dwa blaty po niecałe 3mb (bo w każdym ciągu słupek, albo piekarnik i mikrofala albo lodówka), z czego jeden ma zlew 1,5 komory z ociekaczem (mieści się do szafki 60cm) oraz płyta ceramiczna, więc pozostaje mało miejsca roboczego. Jak bym miał kuchnię na prawdę dużą to chyba też bym pomyślał o drugim mniejszym zlewie. A ile blatu wg was jest potrzebne? U mnie pozostanie po 60-70 cm po obu stronach kuchenki (jesli nie będzie drugiego małego zlewu). W głównym ciągu jakieś 3,6-3,7 (w tym większy zlew). Oprócz tego stół. Czy to jest za mało? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93936-dwa-zlewy-w-jednej-kuchni/#findComment-2223503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 11.01.2008 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2008 To Ty wiesz ile blatu Ci potrzeba kiedy gotujesz. Ja wiem, że mi wystarczy tyle ile będę miała po zamontowaniu drugiego niewielkiego zlewu w kuchni o powierzchni około 13mkw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93936-dwa-zlewy-w-jednej-kuchni/#findComment-2223548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anisia3 11.01.2008 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2008 literkas powierzchnia, która ci zostaje przy kuchence to wcale nie jest tak dużo. Z tego co pamietam (wyczytane kiedyż mądrości na temat ergonomii w kuchni) absolutne minimum przy kuchence powinno byc około 50 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93936-dwa-zlewy-w-jednej-kuchni/#findComment-2223574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
