Przed świętami własnymi ręcoma (z małą pomocą teścia) wykonałem szafę oraz małą garderobę ze zdjęć poniżej. Robiłem to pierwszy raz w życiu i jak żona mówi: "wyszło Ci to całkiem nieźle". Polecam własne wykonanie takich rzeczy - mnóstwo satysfakcji a przy okazji sporo kaski zostaje w kieszeni. Szafa - wysokość 250, głębokość 70, szerokość 200. Garderoba w całości pod skosem - 2 m x 2,20 m.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f0fa1111572bc34b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/507c4a438f5321cd.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e007abae0ac9a287.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4495683380d15391.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/df45ad1d0610e979.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4f43f0cdb4da3911.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f437dff45599bcee.html
Koszty całości były następujące:
- tor górny i dolny 100 zł
- ramiaki 120zł
- wózki 72zł
- płyty klon+calvados, cięcie, oklejenie, frezowanie 895zł
- okleina klon 20m 8zł
- przelotka 1,5zł
- zaślepki 2zł
- komandorki 90szt 27zł
- szczotka odbojowa 5m 8zł
- wkręty 7zł
- wiertła, brzeszczoty 16,50zł
- drążki+rozety 57zł
- listwy i narożniki przypodłogowe 47zł
Razem: 1361 zł
Za samą szafę musiałbym zapłacić ponad 2000 zł więc oszczędność, wg mnie, naprawdę spora. Zostało mi również chyba z 5m2 płyty w kawałkach więc jeszcze szafki na buty i szafki do garażu z tego zrobię.
Jeszcze raz polecam robić takie rzeczy samemu. Nie trzeba mieć super narzędzi ani wykształcenia "stolarskigo"!!!
https://forum.murator.pl/topic/93941-szafa-przesuwnagarderoba/
Jak z dokładnością przesuwania drzwi? Nic się nie zacina, nie haczy? Na co twoim zdaniem należy zwrócić szczególną uwagę przy wykonywaniu takiego mebelka?
Pytam się, bo sam zamierzam zbudować szafę w holu, tylko na razie... holu jeszcze nie ma :)
https://forum.murator.pl/topic/93941-szafa-przesuwnagarderoba/#findComment-2220102
Nie ma żadnego problemu z przesuwaniem chociaż różnica na końcach szafy na wysokości wynosiła 0,5 cm, a na szerokości 1,3 cm. Zamontowałem system firmy Sevroll - wózki można bardzo łatwo regulować i przez to nawet przy krzywych ścianach można tak ustawić drzwi aby szczelnie przylegały do listwy odbojowej. Kupiłem jeszcze hamulce - listwa plastikowa na taśmie dwustronnej, powodują one że drzwi nie odjeżdżają od listwy odbojowej. Listwy odbojowe nie są konieczne ale wg mnie ładniej to wszystko wygląda.
Najważniejsza sprawa to "równość ścian" oraz kąty. Jak to jest super zrobione to masz łatwą i szybką pracę. Jeśli to jest schrzanione to polecam wykonać pracę etapami. Najpierw zamontować odboje, potem przegrody wewnętrzne, potem półkę-pawlacz na górze (dla ustabilzowania całej konstrukcji). Przegrody zrób sobie takie aby był do nich dostęp całkowity po przesunięciu drzwi. Ja popełniłem błąd i jak przesunę jedne drzwi to mam dostęp do 15cm półki, jak przesunę drugie drzwi to mam dostęp do 30cm tej samej półki. Jak to już stoi to wtedy radziłbym wymierzyć dokładnie wnętrza przegród w celu dokładnego przycięcia płyty na półki. Nie kupuj komandorków 1-częsciowych bo się otwierają. Lepsze są dwuczęściowe.
https://forum.murator.pl/topic/93941-szafa-przesuwnagarderoba/#findComment-2221054
  • 3 weeks później...
Ja zrobiłem niedawno "trochę" większą szer. 4,5 m.
Wózki i tory też firmy Sevroll, tylko że Micra.
Kilka fotek tutaj:
http://picasaweb.google.com/robert.parczewski/Szafa
Na zdjęciach brak górnego katownika zabezpieczającego.
Całkowity koszt ok. 1650 PLN.
https://forum.murator.pl/topic/93941-szafa-przesuwnagarderoba/#findComment-2252715
Ciekawe, czy dużym problemem byłoby samodzielnie wykonanie takiej szafy, ale z szklanymi (z matowego szkła) drzwiami..? Ma ktoś jakieś doświadczenie?
NIe nie byłby to duzy problem należałoby zastosowac tylko inne prowadnice (wózki)do drzwi szklanych np.
http://img81.imageshack.us/img81/9143/54rolkaagileawg0.jpg
Są to wózki AGILE 150( wersji SYNCRO) ich konstrukcja umożliwia przeniesienie makymalnie dużego ciężaru tafli szklanej, dzięki czemu możliwe jest wykonanie drzwi przesuwnych o prawie każdym rozmiarze.
Dwa zintegrowane z uchwytami do szyb wózki przenoszą tafle szkalne o wadzie do 150 kg.Można też zastosować rame alumuniowa a wsrodku szyba (mleczna bezpieczna ) Wszystko zależy od rodzaju drzwi i ich prowadnic. Konstrukcja szafy pozostaje praktycznie bez zmian ..
https://forum.murator.pl/topic/93941-szafa-przesuwnagarderoba/#findComment-2254245
Z wyjątkiem cięzaru...
W popularnych systemach drzwi "jeżdzą po podłodze"
tutaj wiszą.
Przy zabudowie i solidnym suficie OK.
Do szafy ???? Wysokiej ???
metr kwadratowy 10 mm szkła waży ok. 25 kg.
Moje drzwi mają 1.76 m.kw - sztuka !!!
dwoje drzwi z 10 mm szkła - 88 kg !!!
Na wiórówce tego nie powiesisz
https://forum.murator.pl/topic/93941-szafa-przesuwnagarderoba/#findComment-2254306
A co to są popularne systemy? praktycznie w każdych prowadnicach jest tor górny i tor dolny Czyli tego typu drzwi muszą miec odpowiednie prowadnice czyli mechanizmy jezdne a wiec
ˇ mechanizm dolny kółko łożyskowane z regulacją do 15 milimetrów, z zabezpieczeniem przed wypadnięciem prowadnic
ˇ prowadzenie górne kółka górne (bądz odwrotnie )
Jasne ,( maksymalna wysokość wnęki do zabudowy drzwiami: 2700 mm (2600 mm przy wypełnieniu drzwi szybą, płytami Locatella, Lacomat)dlatego napisałem że wszystko zależy od prowadnic oraz że konstrukcja szafy pozostaje praktycznie bez zmian ...
Pełna zgoda tego typu drzwi są bardzo cięzkie
Założymy się :wink: przy odpowiednim montażu (konstrukcji mebla ) własnym cięzarem ciała tego nie oderwiesz
https://forum.murator.pl/topic/93941-szafa-przesuwnagarderoba/#findComment-2254388
Dla uściślenia pisałem o zaproponowanym systemie.
Na stronie producenta brak szczegółowych danych: ze zdjęć wywnioskowałem, że drzwi "wiszą" na górnej prowadnicy.
Zakładać się nie będę, bo też bym potrafił, ale na pewno nie będzie to konstrukcja "4 dechy i drzwi"
https://forum.murator.pl/topic/93941-szafa-przesuwnagarderoba/#findComment-2254428
  • 1 month później...
Witam wszystkich forumowiczów, mam pytanie do hlasco, ponieważ spodobał mi się jego pomysł stworzenia szafy samemu, no i sama szafa.
Gdzie dostałeś te wszystkie elementy, prowadnice, szyny i temu podobne, bo ja jakoś szukam po necie, i nie mogę trafić, żeby gdzieś sprzedawali?
Kolejne pytanie dotyczy obróbki płyt, sam docinałeś, czy dałeś do stolarza i jak się robi te wykończenia na obrzeżach płyt, czy te listewki (nie wiem, aluminiowe? bo tak wyglądają na fotkach?) też się kupuje w zestawie z prowadnicami?
A jak z wymiarami prowadnic, bo moja wnęka ma dł. ponad trzy metry.
Mam nadzieję, że tu jeszcze zaglądasz, chociaż Twoja wypowiedź była ponad 2 miechy temu.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/93941-szafa-przesuwnagarderoba/#findComment-2355144
Nie jestem co prawda hlasco, ale tu masz co nie co:
http://www.dacter.pl/katalog.htm
http://www.juan.pl/
http://www.chobot.pl/content/view/33/68/lang,pl/
http://www.forplyt.pl/
(linki z wątku http://forum.muratordom.pl/czy-robiliscie-sami-meble,t109619.htm )
https://forum.murator.pl/topic/93941-szafa-przesuwnagarderoba/#findComment-2358088
Dzięki za linki, sprawdzam je, ale adres "www.juan.pl", KASPERSKY mi wyrzucił, że ma trojana!!!
https://forum.murator.pl/topic/93941-szafa-przesuwnagarderoba/#findComment-2358480
Linki podane przez frykow są dobre. Korzystałem z tych stron zanim odwiedziłem sklepy w swoim mieście. Kupowałem wszystko w jednym sklepie - płyty i kompletny system. Wejdź sobie na stronę http://www.sevroll.pl - tutaj są instrukcje montażu i zamawiania płyt. Płyty na formatki i drzwi były zamawiane, docianane i niektóre oklejane na miejscu w sklepie. Więc najpierw musisz mieć rysunek szafy z wnętrzem, potem rozpisać to na formatki i tak zamówić płytę do cięcia (także w castoramie czy liroju Ci to zrobią). W systemie Victoria firmy Sevroll najdłuższy tor ma właśnie 3 metry - będziesz potrzebował 4 pary drzwi. Masz więc kupić 1 x komplet torów (góra+dół), 8 x ramiak-rączka, 8 x komplet wózków - kątownik na dole płyty jest w cenie toru.
https://forum.murator.pl/topic/93941-szafa-przesuwnagarderoba/#findComment-2361386
Dzięki za wyczerpujące info, ciekawe czemu Kaspersky tak zareagował na tę stronkę, ale jeśli potwierdzasz jej autentyczność to OK, problem w tym, że u mnie szerokość wnęki wynosi dokładnie 316 cm. (właśnie zmierzyłem :wink: ), więc nie wiem jak to wyjdzie, skoro szyna ma 3 m. :cry: ale poodwiedzam stronki i posprawdzam.
A może udałoby się zrobić w tym przypadku dwa razy po 158 cm?!
https://forum.murator.pl/topic/93941-szafa-przesuwnagarderoba/#findComment-2361533
U mnie Norton nerwowo zareagował na tamtą stronę
A co do torów prowadzących sevroll to sprzedawane są w długościach
1,7m, 2,35m, 3,00m, 3,85m
Ja robię szafę we wnęce w sypialni długa na 3,78 i wysoka na 2,41
wnętrze już prawie zrobione koszt ok. 300zł ale drzwi zapowiadają się niestety drożej bo koszt materiałów wyliczyłem na 1600zł :(
i nie wiem czy nie powiesimy tam tymczasowo zasłonki :(
https://forum.murator.pl/topic/93941-szafa-przesuwnagarderoba/#findComment-2363821
Witam:) Interesuje mnie jak się robi taką szafę, jakby ktoś z Was bylby uprzejmy udokumentować jej powstawanie i wstawić instrukcję bylibyśy wdzięczni :) Najbardziej nas drzwi interesują, zwłaszcza jak je złożyć z kilku kawałkow płyty i ew. lustra...
https://forum.murator.pl/topic/93941-szafa-przesuwnagarderoba/#findComment-2371526
