tomeki1 09.01.2008 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2008 Od jutra zaczynamy murowanie ściany fundamentowej i pojawil sie temat jej ocieplenia. Ściana będzie murowana z dwóch warstw bloczków jeden obok drugiego, na zewnątrz chciałem dac ocieplenie z 4 cm styropianu. Murarze proponują dac 5 cm stryropianu w środek między bloczki. Co o tym sadzicie? Sturopian w środek jest ułatwieniem w budowie, ale spotkalem sie z opinia, że wtedy ściana fundamentowa będzie dużo słabsza konstrukcyjnie, bo w istocie składa się z dwoch postawionych obok siebie ścian szerokości 24 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93945-jak-ocepli%C4%87-fundamenty-dwuwarstwowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 09.01.2008 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2008 Od jutra zaczynamy murowanie ściany fundamentowej i pojawil sie temat jej ocieplenia. Ściana będzie murowana z dwóch warstw bloczków jeden obok drugiego, na zewnątrz chciałem dac ocieplenie z 4 cm styropianu. Murarze proponują dac 5 cm stryropianu w środek między bloczki. Co o tym sadzicie? Sturopian w środek jest ułatwieniem w budowie, ale spotkalem sie z opinia, że wtedy ściana fundamentowa będzie dużo słabsza konstrukcyjnie, bo w istocie składa się z dwoch postawionych obok siebie ścian szerokości 24 cm. Że tak spytam z ciekawości, a dlaczego ściana fundametowa z 2 warstw bloczków 24cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93945-jak-ocepli%C4%87-fundamenty-dwuwarstwowe/#findComment-2219993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomeki1 09.01.2008 16:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2008 Bo nad tą scianą fundamentową będzie trójwarstwowa sciana grubości okolo 50 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93945-jak-ocepli%C4%87-fundamenty-dwuwarstwowe/#findComment-2220005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 09.01.2008 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2008 Bo nad tą scianą fundamentową będzie trójwarstwowa sciana grubości okolo 50 cm. ciekawa sprawa a nie możesz od razu opisać jakie masz układy warstw przy fundamencie i wyżej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93945-jak-ocepli%C4%87-fundamenty-dwuwarstwowe/#findComment-2220015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nabial 09.01.2008 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2008 przy ścianie 3 warstwowejj fundament też powinien miec strukturę 3 warstwową, ale - jeżeli sciana nośna ma miec 24 cm, to i fundamentowa 24, ocieplenia góry i dołu podobnjej grubości, podobnie ciana dociskowa pod ziemią i ściana zewnętrzna nad - podobnej grubości - czyli 8-10cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93945-jak-ocepli%C4%87-fundamenty-dwuwarstwowe/#findComment-2220022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 09.01.2008 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2008 ... - jeżeli sciana nośna ma miec 24 cm, to i fundamentowa 24, ocieplenia góry i dołu podobnjej grubości, podobnie ciana dociskowa pod ziemią i ściana zewnętrzna nad - podobnej grubości - czyli 8-10cm "otóż nie zgodzę się z Panią Pani Nino..." wcale tak nie musi być, kwestia jak jest to rozwiązane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93945-jak-ocepli%C4%87-fundamenty-dwuwarstwowe/#findComment-2220038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 09.01.2008 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2008 przy ścianie 3 warstwowejj fundament też powinien miec strukturę 3 warstwową, ale - jeżeli sciana nośna ma miec 24 cm, to i fundamentowa 24, ocieplenia góry i dołu podobnjej grubości, podobnie ciana dociskowa pod ziemią i ściana zewnętrzna nad - podobnej grubości - czyli 8-10cm Z powodu...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93945-jak-ocepli%C4%87-fundamenty-dwuwarstwowe/#findComment-2220114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomeki1 10.01.2008 09:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2008 Bo nad tą scianą fundamentową będzie trójwarstwowa sciana grubości okolo 50 cm. ciekawa sprawa a nie możesz od razu opisać jakie masz układy warstw przy fundamencie i wyżej? Sciana ma się składac z Porothermu 25+Wełna mineralna 12 + pustka 3 cm + Porotherm 12 Sciana fundamentowa dwa bloczki 24 cm + styropian, tylko pytanie w jakiej konfiguracji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93945-jak-ocepli%C4%87-fundamenty-dwuwarstwowe/#findComment-2221347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nabial 10.01.2008 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2008 przy ścianie 3 warstwowejj fundament też powinien miec strukturę 3 warstwową, ale - jeżeli sciana nośna ma miec 24 cm, to i fundamentowa 24, ocieplenia góry i dołu podobnjej grubości, podobnie ciana dociskowa pod ziemią i ściana zewnętrzna nad - podobnej grubości - czyli 8-10cm Z powodu...? ano takiego że sciana musi sie oprzeć na fundamencie, warswa ociepleiowa powinna być ciągła, a warswa zewnetrzna muru też musi się na czymś opierać - z takiego powodu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93945-jak-ocepli%C4%87-fundamenty-dwuwarstwowe/#findComment-2221360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 10.01.2008 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2008 przy ścianie 3 warstwowejj fundament też powinien miec strukturę 3 warstwową, ale - jeżeli sciana nośna ma miec 24 cm, to i fundamentowa 24, ocieplenia góry i dołu podobnjej grubości, podobnie ciana dociskowa pod ziemią i ściana zewnętrzna nad - podobnej grubości - czyli 8-10cm Z powodu...? ano takiego że sciana musi sie oprzeć na fundamencie, warswa ociepleiowa powinna być ciągła, a warswa zewnetrzna muru też musi się na czymś opierać - z takiego powodu Jak sobie ścianę osłonową powieszę na konsolach to co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93945-jak-ocepli%C4%87-fundamenty-dwuwarstwowe/#findComment-2221451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nabial 10.01.2008 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2008 jak na konsolach powiesisz to będzie też ok tylko drożej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93945-jak-ocepli%C4%87-fundamenty-dwuwarstwowe/#findComment-2222245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
