Czy mozna przymocowac styropian na same kołki???
  • Odpowiedzi 43
Czy mozna styropian przymocowac bez kleju tylko samymi kołkami
co na tym zyskasz ?? klej do styropianu kosztuje 15,8 zł worek, na mały domek pójdzie tego kilkanaście worków, i masz pewność że powietrze nie będzie się przemieszczać pod styropianem, bez kleju styropian nie będzie izolował cieplnie, bo całe ciepło konwekcja zabierze
Bez kleju cała elewacja popęka.
Ciekaw jestem jak było z murowaniem, może sam piasek bez cementu...
domyślam się że michał24 chce ocieplać teraz a w nocy przychodzi mróz - pewnie dlatego ta niechęć do kleju...
IMHO to dość głupi pomysł i zemści się po wykończeniu elewacji
Są kleje "zerowe" , jesli się takich uzywa to i nie powinno być problemu w nocy bo koniec końców klej jest osłonięty warstwą styropianu. Warto jednak zrobic test przyczepności wczesniej.
teraz przyszło mi do głowy że w zasadzie może docelowo na elewacji będzie montowany jakiś siding albo coś w tym stylu i wtedy to "wsio ryba" jak będzie ten styropian mocowany - może być nawet na gumę do żucia...
Też prawda, ale do tego wykorzystuje się metodę lekką suchą bo jak przymocować sidding do styropianu?
Chodzi o to, że choć za dnia temperatura powietrza może być sporo większa od 0st. to ściany już nie. Klejenie należy rozpocząć gdy temperatura ściany będzie odpowiednia.
Tak więc założenie, że położony za dnia styropian uchroni nocą warstwę kleju przed niską temperaturą może być błędne.
MCB
