dokładnie...
u mnie w domu (SSZ) w ciągu dnia temperatura jest niższa niż na dworze - tempertatura na dworze w ciągu dnia rożnie sobie do np 5-7oC a w domu jest dalej w okolicach 0-1 (tak jak w nocy)
oczywiście jak napalę w kozie jest troszkę więcej...przez chwilkę :roll:
  • Odpowiedzi 43
Michal24 kto pyta nie bladzi :) nie przejmuj sie "glupimy odpowiedziamy"
forum jest od tego by m.in pytac ...
Poczekaj i zrob na klej i kolki tak jak to sie robi.
Zawsze tez można zapytać jak się ma w instrukcji wymianę oleju co 10 000 czy można wymieniać co 100 000 km.
Chodzi o to, że choć za dnia temperatura powietrza może być sporo większa od 0st. to ściany już nie. Klejenie należy rozpocząć gdy temperatura ściany będzie odpowiednia.
Tak więc założenie, że położony za dnia styropian uchroni nocą warstwę kleju przed niską temperaturą może być błędne.
MCB
Jeśli temp. powietrza będzie około 5 stopni to nie ma problemu, klej w wyniku wiązania wytwarza ciepło.
A dlaczego nie?
Dzień 1: temp. pow. -10
Dzień 2: temp. pow. -10
Dzień 3: temp. pow. -10
Dzień n: temp ściany -10
Dzień n+1: temp. pow. +5
Jaka jest temp. ściany?
MCB
Na pewno nie -10 :) Chyba,że ktoś miał wew. -10 i na zew. -10.
Czyżby?
Mówimy o ocieplaniu ścian nowo budowanego domu.
W moim w tej chwili wewnątrz jest zimniej niż na zewnątrz.
Gołe ściany z silikatów, 20cm płyty fundamentowej, 10cm stropu-monolitu i 58m2 otworów okiennych i drzwiowych.
MCB
Czyżby?
MCB
Sciągnij sobie jakiś audytor OZC i poćwicz.
Po co?
Sam odpowiedziałeś. Cytuję
"Na pewno nie -10 Chyba,że ktoś miał wew. -10 i na zew. -10."
MCB
Tylko tak:
a) sytuacja kiedy wew. bedzie temp. mniejsza niz na zewnątrz jest mozliwa
b) sytuacja kiedy wew. jest -10 i na zewnątrz jest -10 jest niemożliwa (chyba,że to jakaś chłodnia)
Trochę nie rozumiem.
Co masz na myśli pisząc o temeraturze "na zewnątrz"? Powietrze czy ścianę?
Ogólnie chodzi mi o to, że mimo dodatnich temp. na zewnątrz domu temperatura samej ściany może być przez pewien okres niższa. Przy krótkoterminowych przejściach temperatury powietrza "na plus" sam mur może utrzymać temperaturę ujemną. I dlatego zaleca się rozpoczynanie prac wtedy, gdy temperatura ścian będzie odpowiednia i nie zapowiada się gwałtowne obniżenie temperatury powietrza w najbliższym czasie.
MCB
MCB
Oczywiście się zgadzam,ze w sytuacji gy temp. ujemna występowała przed dłuższy okres nie należy z kielnią w rączce startować o 7 rano w dniu w którym tylko sie ociepliło, tym bardziej,że o tej 7 to +5 nie będzie. Natomiast nie wierzę,że nawet jak będzie temp. powietrza -10 przez 10 dni to temp. ściany też będzie -10, dlatego,że gdy mamy na zew. -10 , wew. nie będzie -10 tylko "cieplej" - np. przy -10 na zew. i 0 wew. powinnismy mieć jakieś -9 na styku ściany przy czym temp. powietrza rosnie tak samo jak temp. styku ściany.
Kołki nie służą jako tako do mocowania styropianu. Ich cel w elewacji jest zupełnie inny. raczej bez kołków, ale z klejem niż odwrotnie gdy myślisz o tynku cienkowarstwowym na styropianie.
To ja się podczepie i podpytam bo mój wątek zniknął a nie chce go odgrzebywać.
Jak przymocować styropian do płyty OSB lub desek?
Mam taką niewielką powierzchnie gdzie takie rozwiązanie będzie trzeba zastosować (trójkąt o podstawie ok 2m i bokach około 1,2m). Na to pójdzie siata, klej, tynk i zlicuje to z pozostałą cześcią ocieplonego i wytynkowanego muru.
Nie wiem czy to najlepsze rozwiązanie, ale mając drzwi garażowe z poszyciem blaszanym ociepliłem je styropianem na klej polimerowy. Jak na razie od 2 lat trzymają się nieźle.
Mam taką niewielką powierzchnie gdzie takie rozwiązanie będzie trzeba zastosować ...
Tak jak to robią w domach w konstrukcji drewnianego szkieletu - są specjalne plastikowe "talerzyki" , w to wkładasz wkręt do drewna/płyt k-g odpowiedniej długości i to wszystko (np do płyty styropianowej gr. 10 cm wkręt 120-140 mm).
O kurcze :o Uratowałeś mi życie. Masz jakiegoś linka jak to wygląda....Ja będe miał 15 cm styro na OSB. Czyli jakiś długasny wkret muszę mieć :wink:
A czy pomijając ten wkret ma jakiś sens mizianie styropiany klejem? Czy choć troche to zwiąże do OSB ?
O te krążki/tależyki popytaj w specjalistycznych sklepach zajmujących się kompleksowo docieplaniem.
15 cm to sporo ,a trzeba te 2 cm zapasu na wkręcenie w płytę. Nie widziałem tak długich ale może są gdzieś jakieś zgrabne (chodzi o to żeby były mozliwie cienkie i ostre tzn dały się same wkręcić wkrętarką bez robienia otworów). Nie ma potrzeby dodatkowo kleić jeszcze płyty styro do osb. Wkręć sobie taki wkręt do płyty i spróbuj wyrwać, a zwyczajowo na 1 płytę wypada takich kołków kilka (1-2 po środku i jeszcze na łączeniach).
No właśnie...generalnie klej pod styro pomaga technicznie....chodzi o wypoziomowanie płaszczyzn....
Kołki idą później...
Ale tak naprawdę, normy mówią o tym, że kołków w budowie takiej jak jednorodzinna (czyli niska) nie ma potrzeby wogóle kołkować...
