Witam Was serdecznie przeglądam to Forum od kilku miesięcy, więc nie sugerujcie się ilością postów. Mam ogromną nadzieję w tym roku zacząć budowę i założeniem jest bliźniak. powieżchnia po podłodze jednej połówki to ok 160 m2 rozkład powierzchni to: piwnica + garaż 1m poniżej powierzchni 80 m2, tak samo parter i piętro i nieużytkowe poddasze. Teraz mam kilka pytań i będę wdzięczny za podpowiedź, uprzedzę od razu że dużo szukałem na nw tematy ale nic ostatecznego nie znalazłem - może nie umiem :roll:
1) jaki dach na całość wyjdzie taniej ? czy dwuspadowy + jakieś ściany boczne wypełniające przestrzeń czy kopertowy powieżchnia to 11*19 metrów i jaki kąt najlepiej wybrać, dodam że brak jest miejscowego planu zagospodarowania a każdy sąsiad ma inny dach
2) jakie stropy przyjmując że połówka ma rozpiętość 9,5 na 11 licząc po zewnątrz, chodzi mi o wszystkie za i przeciw stosowanych rozwiązań np (ekonomia, brak ścian wew nośnych czyli dowolna aranżacja)
3)czy po schodach wewnętrznych można puścić ogrzewanie podłogowe wodne, bo takie planuję w całym domu ?
Projekt robie sam, potem muszę dać do uprawnionego architekta żeby go zrobił według "sztuki" ale wcześniej muszę znać rozwiązania jakie zastosuję w mam nadzieję moim przyszłym domu Pozdrawiam
ps. pewnie jeszcze jakieś pytania będę w przyszłości więc zaglądajcie na ten wątek
https://forum.murator.pl/topic/93976-kilka-pyta%C5%84-dach-strop-schody-odn-technologii/
tańszy bedzie dwuspad
"nie ma stopów" które przeniosą te rozpiętości bez ścian nośnych - miedzy podparciami to załóz 6 metrów -max 7,2
po co to ?
A co na Twoje pomysły druga strona bliźniaka? Chodzi mi tu głównie o architekturę ?
https://forum.murator.pl/topic/93976-kilka-pyta%C5%84-dach-strop-schody-odn-technologii/#findComment-2221121
no widzisz a ja czytałem gdzieś tu na forum że ktoś ma wymiary 9*na chyba 17 bez ścian nośnych tylko jakiś drewniany strop a na nim normalnie podłogówka ale nie moge tego znaleźć
po co to ?
no tak myślę że jak i tak planuje podłogówke w całym domu to zwiększe jego powierzchnię grzewczą i wszystkie podłogi będą miały w miare równą temperaturę
jezeli będzie w miarę ekonomicznie a potrzeby powierzchni mamy podobne to bedzie ok
dzieki i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/93976-kilka-pyta%C5%84-dach-strop-schody-odn-technologii/#findComment-2221544
1. dwuspad
2. monolityczne oparte na słupach i podciągach
3. mozna
ad2 a myślisz że można dać na środku 2 słupy i od każdego po 2 podciągi tak że razem mamy we wszystkie strony domu pytam bo takie rozwiązaniebardzo by mi odpowiadało architektonicznie
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/93976-kilka-pyta%C5%84-dach-strop-schody-odn-technologii/#findComment-2221553
e to ja gdzieś czytałeś to napewno jest to możliwe, to dużo zmienia
https://forum.murator.pl/topic/93976-kilka-pyta%C5%84-dach-strop-schody-odn-technologii/#findComment-2221592
Możesz sobie strzelić strop spręzony to i 12 m złapie :)
hmm nie bardzo wiem o co chodzi - czy to droga sprawa ? u mnie jednak na pierwszym miejcu stoi ekonomia
Jak ekonomia na I miejscu to każdy strop do 6m, powyżej będzie drogi - niewazne czy z drewna ,stali czy żelbetu.
https://forum.murator.pl/topic/93976-kilka-pyta%C5%84-dach-strop-schody-odn-technologii/#findComment-2221611
no tak tyle e ludzie z forum trochę narzekają na drewniany ja też nie dokońca jestem przekonany ale może znajdzie się ktoś z dobitnymi argumentami
https://forum.murator.pl/topic/93976-kilka-pyta%C5%84-dach-strop-schody-odn-technologii/#findComment-2221612
ok dzięki a jak myślisz że można dać na środku 2 słupy i od każdego po 2 podciągi tak że razem mamy we wszystkie strony domu pytam bo takie rozwiązaniebardzo by mi odpowiadało architektonicznie mam nadzieję ze to jakoś zrozumiale napisałem
https://forum.murator.pl/topic/93976-kilka-pyta%C5%84-dach-strop-schody-odn-technologii/#findComment-2221616
1. dwuspad
3. mozna
pozdrawiam
sporo zalezy od nosności gruntu na którym zamierzasz budowac,
ale o ile nie masz jakiś ekstremalnych warunków - to myśle, ze jest to mozliwe
https://forum.murator.pl/topic/93976-kilka-pyta%C5%84-dach-strop-schody-odn-technologii/#findComment-2221621
Można i jeśli masz nieużytkowe poddasze to jesteś w dość dobrej sytuacji bo podciąg można wykonać tak aby płaszczyzna stropu była zachowana. Natomiast niestety podciągi będą dość spore. Najtańsze (sensowne) jednak rozwiązanie to oparcie na ścianach i rozpiętość stropu do 6m.
https://forum.murator.pl/topic/93976-kilka-pyta%C5%84-dach-strop-schody-odn-technologii/#findComment-2221631
ok rozumiem mam jeszcze jedno pytanie jaka mniej wiecej musi być grubość ścian i czy muszą być ciągniętę idealnie po wszystkich kodygnacjach chodzi mi o to czy na różnych kondygnacjach ściany mają być w tym samym miejcu czy można je nieco przestawiać zachowując max 6-cio metrową rozpiętość ?
https://forum.murator.pl/topic/93976-kilka-pyta%C5%84-dach-strop-schody-odn-technologii/#findComment-2221647
wystarczy Ci z pustaka maks czyli ok 19 cm
ale dalszej Twojej logiki myslenia nie rozumiem
masz miec parter i nieuzytkowe poddasze - tak ?
to w jakim celu i jakie sciany (nośne czy działowe) chcesz murowac na tym poddaszu ?
https://forum.murator.pl/topic/93976-kilka-pyta%C5%84-dach-strop-schody-odn-technologii/#findComment-2221673
nie ja chcę mieć -1 piwnica i garaż, parter, piętro i nieużytkowe poddasze stąd moje pytanie
https://forum.murator.pl/topic/93976-kilka-pyta%C5%84-dach-strop-schody-odn-technologii/#findComment-2221685
ściany nośne wszystkich kondygnacji muszą być w tych samych miejscach
o to nieco komplikuje sprawę musze więc zastanowić się nad rozwiązaniem słupów nośnych i podciągów ciekawe ile to może kosztować ? np metr bieżacy takiego podciągu
https://forum.murator.pl/topic/93976-kilka-pyta%C5%84-dach-strop-schody-odn-technologii/#findComment-2221705
Musieć nie muszą , natomiast jeśli nie są to automatycznie zwiększa to bardzo koszty.
https://forum.murator.pl/topic/93976-kilka-pyta%C5%84-dach-strop-schody-odn-technologii/#findComment-2221714
