mike01 10.01.2008 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2008 Witam, Czy spotkaliscie sie z jakas teoria ze kotlownia w domu powinna byc w domu a nie np obok garazu? Chce wybrac projekt w ktorym za garazem bedzie dodatkowe pomieszcenie i tam bedzie kotlownia(bedzie sie tam wchodzilo z garazu jak i z ogrodu)Czy widzicie jakies preciwskazania typu ze bedzie slabiej rozchodzilo sie cieplo po domku???[/img] Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94000-miejsce-kotlowni-w-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LubMar 10.01.2008 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2008 byle by tylko komin tam był Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94000-miejsce-kotlowni-w-domu/#findComment-2221856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janusz_21 10.01.2008 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2008 Witam! Właśnie taki układ zastosowałem u siebie. Założenia projektu (szkice) wykonałem sam, architekt przerysował, nawet moich błędów nie poprawiając,skasował na szczęście nie dużo i mam to co chciałem. Dobudowany do domu garaż z kotłownią ma dł 9x5, w tym garaż ma 5m dł. Kotłownia (4x4,5) jest wystarczająco duża, garaż jest również na moje potrzeby w sam raz. Nie ma żadnych przeciwwskazań by kotłownia tak usytuowana działała źle. Napewno kotłownia w piwnicy ma tą przewagę, że łatwiej zrobić rozprowadzenie poziomów. Ale mnie to nie przeszkadza, tym bardziej, że poziomy i piony oraz gałązki będą niewidoczne. Komin usytuowałem pomiędzy garażem i kotłownią (w ścianie szczytowej chałupy i wyposażony jest w komin spałinowy20x20 i 6 kanałów wentylacyjnych w tym po jedym dla kotłowni i garażu, reszta dla chałupy. Może z tą ilościa przegiąłem-ale niech tam. Błędy swoje i niedopatrzenia architekta korygowałem sam w trakcie budowy. Życzę powodzenia! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94000-miejsce-kotlowni-w-domu/#findComment-2222429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 10.01.2008 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2008 Witam! Właśnie taki układ zastosowałem u siebie. Założenia projektu (szkice) wykonałem sam, architekt przerysował, nawet moich błędów nie poprawiając,skasował na szczęście nie dużo i mam to co chciałem. Dobudowany do domu garaż z kotłownią ma dł 9x5, w tym garaż ma 5m dł. Kotłownia (4x4,5) jest wystarczająco duża, garaż jest również na moje potrzeby w sam raz. Nie ma żadnych przeciwwskazań by kotłownia tak usytuowana działała źle. Napewno kotłownia w piwnicy ma tą przewagę, że łatwiej zrobić rozprowadzenie poziomów. Ale mnie to nie przeszkadza, tym bardziej, że poziomy i piony oraz gałązki będą niewidoczne. Komin usytuowałem pomiędzy garażem i kotłownią (w ścianie szczytowej chałupy i wyposażony jest w komin spałinowy20x20 i 6 kanałów wentylacyjnych w tym po jedym dla kotłowni i garażu, reszta dla chałupy. Może z tą ilościa przegiąłem-ale niech tam. Błędy swoje i niedopatrzenia architekta korygowałem sam w trakcie budowy. Życzę powodzenia! A jak daleko jest od tzw. kotłowni do najdalszego ujęcia ciepłej wody?(lato) Twój układ jest bardzo wygodny przy "brudnej" kotowni. W przypadku pieca gazowego lepiej umieścic to w budynku. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94000-miejsce-kotlowni-w-domu/#findComment-2222476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 10.01.2008 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2008 A jak daleko jest od tzw. kotłowni do najdalszego ujęcia ciepłej wody?(lato) Twój układ jest bardzo wygodny przy "brudnej" kotowni. W przypadku pieca gazowego lepiej umieścic to w budynku. W przypadku kotła gazowego ... - ja w ogóle nie mam kotłowni - kocioł wraz z zasobnikiem c.w.u umieściłem boczkiem w pralni - zajmuje bardzo mało miejsca i jest bardzo estetyczny . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94000-miejsce-kotlowni-w-domu/#findComment-2222499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 10.01.2008 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2008 W przypadku kotła gazowego ... - ja w ogóle nie mam kotłowni - kocioł wraz z zasobnikiem c.w.u umieściłem boczkiem w pralni - zajmuje bardzo mało miejsca i jest bardzo estetyczny . W Twoim przypadku "piecyk" znaduje sie w pralni, ale są przypadki gdzie pralnia znajduje sie w "kotłowni" Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94000-miejsce-kotlowni-w-domu/#findComment-2222508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 10.01.2008 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2008 W Twoim przypadku "piecyk" znaduje sie w pralni, ale są przypadki gdzie pralnia znajduje sie w "kotłowni" Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94000-miejsce-kotlowni-w-domu/#findComment-2222519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janusz_21 13.01.2008 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2008 Witam! Moja kotłownia sąsiaduje z pomieszczeniem gosp-spiżarnią, tam mam bojler cwu w odl ok 2,5m od kotła. Od bojlera do najdalszego punktu czerpalnego jest 0k 4m. Do dwóch najczęściej używanych 0,5m i 1,5m. Usytuowałem kuchnię i dwie łazienki w bliskim sąsiedztwie bojlera po to by ułatwić sobie prace instalacyjne, by było jak najmniej strat ciepła od bojlera do kraników i po to żeby nie kupować pompy cyrkulacyjnej cwu, której eksploatacja też wbrew pozorom kosztuje. Nie chwaląc się jestem zadowolony ze swojego projektu, w tej chałupie jest miejsce na wszystko. W przypadku kotła gazowego odległości kraników mają tym bardziej istotne znaczenie biorąc pod uwagę cenę gazu a ciągle pracująca pompa cyrkulacyjna powoduje większe zużycie gazu. Pomieszczenie dla kotła gazowego musi spełniać warunki określone przepisami(nie pamiętam). Jeżeli mogę coś doradzić polecam kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem 80-100l co daje właściwy komfort jej używania. Mówię tak dlatego, że cwiczyłem dwufunkcyjny i nie byłem zadowolony. No chyba, że robią już lepsze kotły 2 funkcyjne. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94000-miejsce-kotlowni-w-domu/#findComment-2226405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
