piohal 10.01.2008 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2008 Jeśli już gdzieś było to srry ale jakoś nie mogę znaleźć. Czy mógłby ktoś wskazać jakieś różnice między Thermopor Leier czy Porotherm Wienerberger ? CW konsekwencji co lepiej wybrać na ścianę zewnętrzną Thermopor 25 czy Porotherm 25? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94020-thermopor-leier-czy-porotherm-wienerberger/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czandra 10.01.2008 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2008 Jeśli już gdzieś było to srry ale jakoś nie mogę znaleźć. Czy mógłby ktoś wskazać jakieś różnice między Thermopor Leier czy Porotherm Wienerberger ? CW konsekwencji co lepiej wybrać na ścianę zewnętrzną Thermopor 25 czy Porotherm 25? Bez różnicy. Jest jeszcze kilku producentów takich pustaków np. Cerabud Krotoszyn. Różnią się tylko intensywnościa czerwonego koloru. Właściwości te same. Bierz te, które uda ci się korzystniej dostać. http://www.cerabud.com.pl/?s=4&catid=2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94020-thermopor-leier-czy-porotherm-wienerberger/#findComment-2222926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 11.01.2008 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2008 zdecydowanie porotherm!!!!! budowałem ściany nośne z leiera i wiem jaka to porażka na 35palet 4 palety uszkodzonych pustaków... około 300sztDziałówki mam z porotehermu z Czech - no cud miód i orzeszki... na 10 palet dwa pustaki uszkodzone... a najlepiej kup sobie 1 sztukę leiera i 1 porothermu i pokaż majstrowi ja bym wybrał porotherm Wienerbergera Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94020-thermopor-leier-czy-porotherm-wienerberger/#findComment-2223728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luk__25 11.01.2008 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2008 zdecydowanie porotherm!!!!! budowałem ściany nośne z leiera i wiem jaka to porażka na 35palet 4 palety uszkodzonych pustaków... około 300szt Działówki mam z porotehermu z Czech - no cud miód i orzeszki... na 10 palet dwa pustaki uszkodzone... a najlepiej kup sobie 1 sztukę leiera i 1 porothermu i pokaż majstrowi ja bym wybrał porotherm Wienerbergera A ja tez budowałem z Leiera i na 3500 pustaków TH30 pękniętych było średnio po 1 na paletę. Potem kupowałem strop Leiera i podobna sytuacja. Wszystko zależy od tego kto i jak ładuje oraz transportuje palety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94020-thermopor-leier-czy-porotherm-wienerberger/#findComment-2223740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 11.01.2008 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2008 transport to raz ale one pękały nawet podczas cięcia specjalną piłą... murarz mówił że siedziały za długo w piecu chyba widziałem je potem na placu w składzie (pół roku później) - taki sam szajs Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94020-thermopor-leier-czy-porotherm-wienerberger/#findComment-2223784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KiZ 11.01.2008 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2008 Wiekszosc chałupy mam z leiera, czesc z wienerbergera. Leier to dośc prymitywny, koślawy i kruchy wyrób. Wienerberger jest wypacykowany. Po zatynkowaniu nie widać różnic , ale ilość odpadów z leiera nieporównywalnie większa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94020-thermopor-leier-czy-porotherm-wienerberger/#findComment-2223862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 11.01.2008 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2008 dlatego nie robiłem dymu w składzie (za dużego).Kierbud powiedział że to co jest wmurowane będzie ok ale trzeba było posłuchać murarzy przy robocie ... co sądzą o tych pustakach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94020-thermopor-leier-czy-porotherm-wienerberger/#findComment-2224168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekpt 13.01.2008 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2008 Ja też budowałem z Leiera (Tarnów ) Thermophor 25 P+W (15) i byłem bardzo zadowolony , praktycznie żadnych pękniętych ( miałem prawie 30 palet ) , cięły się bardzo ładnie , miałem może z kilka sztuk pękniętych na dole palety ( odłamane boki ) ale to podczas transportu popękały i w hurtownii mi wymienili na całe . Może miałeś jakąś wade tych pustaków , jak byłem kiedys w hurtownii to widziałem jak odbierali cały transport Wienerbergera bo tak jak Ty mówisz były jakieś kruche i same praktycznie pękały - i wiem że hurtownia to odebrała i wymieniła na nowe ( może właśnie za długo wypalane lub coś takiego ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94020-thermopor-leier-czy-porotherm-wienerberger/#findComment-2226723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marys888 13.01.2008 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2008 zdecydowanie porotherm Wienerbergera. Miałem na swojej budowie oba rodzaje pustaków i potwierdzam ze Leier to jest jakaś porażka. Bardzo dużo pustaków było pękniętych już po rozpakowaniu z palety. Reklamowałem i dostałem zwrot kasy. Odmienna sytuacja była z Wienerbergerem. Bardzo mocne i solidne pustaki. Ja drugi raz wybrałbym porotherm Wienerbergera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94020-thermopor-leier-czy-porotherm-wienerberger/#findComment-2227230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek_i_kasia 27.01.2008 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2008 robię z porothermu. Słyszałem od swojego fachowca że lepiej wypalany a przez to cieplejszy. Nie dociekałem o co chodzi, więc szczegółów nie znam, ale wierze na słowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94020-thermopor-leier-czy-porotherm-wienerberger/#findComment-2253858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorgonit 27.01.2008 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2008 Według mnie pęknięcia w przypadku portothermu wyspępują w przypadku niechlujnego transportu i rozładunku.Budując w ubiegłym roku byłem w lekkim szoku kiedy dotarła pierwsza partia było bardzo duzo uszkodzonych . Od razu odbyłem wizytę na składzie i w trakcie rozmowy z włascicielem składu ustaliłęm ze uszkodzone bede odkładadał na bok a oni sobie później zabiora.Efekt był taki ze następne transporty przychodziły juz praktycznie bez popekanych . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94020-thermopor-leier-czy-porotherm-wienerberger/#findComment-2253880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kazikfs 19.06.2023 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2023 Porotherm się bardzo zepsuł. Wczoraj otrzymałem dostawę na budowę i wszystkie są w środku popękane wzdłużnie, co do sztuki. Dodatkowo bardzo dużo narożników i pęknięć pionowych zewnętrznych. Sprawa oczywiście zgłoszona do Winerberger. Juz rozumiem, dlaczego tak dużo ludzi buduje z ytonga. Porotherm ZDECYDOWANIE odradzam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94020-thermopor-leier-czy-porotherm-wienerberger/#findComment-8064740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
